nik15
Сообщение nik15 » Ср дек 25, 2019 8:16 pm
Ср дек 25, 2019 6:07 pm
Не лезь так глубоко.
Юрий Васильевич-да вобщем то и некогда лезть глубоко-это для самообразования. Каждый из нас строит свою систему и на конечном этапе упирается в этот вопрос-как правильно соединить и сфазировать всю имеющуюся аппаратуру и акустику. Особенно нашу-самодельную. Думаю поднятый вопрос будет с вашими разьяснениями полезен каждому из нас.
Николай Васильевич.
Сообщение Gnat » Ср дек 25, 2019 9:53 pm
На первой странице есть Проверочный диск CD скачайте там всё есть на диске. http://www.primefan.ru/
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Ср дек 25, 2019 10:33 pm
nik15 писал(а):
Ср дек 25, 2019 1:51 pm
Наборот-при правильной фазировке звук громкий,а при неправильной-его почти не слышно
Штатное включение двух АС, плюс на красные, чёрные на массу, любой НЧ синус подать на вход, входные разъёмы в параллель. Если фазировка правильная, звук сильнее, чем в противофазе. Василич вам другой вариант предлагал: два провода от единственной АС воткнуть к 2 красным клеммам. То есть к незаземлённому проводу вых трансформаторов. Тогда - тишина, если фаза правильная. По методу Василича разница сильнее, чем прислушиваясь к громкости по первому способу.
eljero
Сообщение eljero » Ср дек 25, 2019 11:11 pm
Не подскажите зачем в этой схеме стоит разделительный конденсатор перед фазоинвертором и дополнительные элементы в катоде ?
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Чт дек 26, 2019 12:20 am
В этом случае режим фазоинвертора задается резистором R8 и R6, конденсатор С3 не пропускает напряжение с анода первой лампы на сетку фазоинвертора. Это позволяет устанавливать режимы первой лампы и фазоинвертора независимо друг от друга. В схеме с непосредственной связью режим фазоинвертора по постоянному току зависит от напряжения на аноде первого триода. Но при этом исключается влияние конденсатора С3 на фазу сигнала ввиду его отсутствия.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт дек 26, 2019 7:23 am
Эджеро, эта схема напичкана абсолютно бестолковыми элементами:
- все электролиты запараллелены емкостями 0,1мк - зачем? Типа, что бы лучше ВЧ блокировали. Так электролиты и так до 100кГц работают, т.е. перекрывают звуковой диапазон.
- разделительный кондёр и резистор утечки в цепи сетки фазоинвертора то же не нужны, они только изменяют фазу. Не нужна так же и цепь смещения в цепи катода фазоинвертора. Это старая схема - полна всяких не нужностями.
- антизвонные резисторы в цепях сеток выходных ламп имеют низкий номинал, т.е. бестолковые. Если уж ставить антизвонники, то от 3к и выше. То же самое в в цепях экранирующих сеток...
- ОООС организована не очень... как раз в цепь смещения (в катод) первого каскада на до ставить электролит - это поднимет НЧ.
Эта схема работать-то будет, а качество, которое получаем от схем с первой страницы не добиться.
Вот схема с первой страницы:
здесь всё просто и по делу. Если акустика не 2-х-3-х полоска, а ГИ, то УЛ-режим можно не включать, упрощается ТВЗ. Эта схема проверена многократно.
Если ещё есть вопросы, идём в "Литература по теме" - там ответы найдутся.
https://yadi.sk/d/cH_Gu0C33RNUhP
nik15
Сообщение nik15 » Чт дек 26, 2019 11:09 am
Изображение Юрий Васильевич, там разрешен и скачивается только один диск, с музыкальными фрагментами. Остальные все запаролены и их не скачаеш. Я находил на просторах похожие , но бесплатных мало, кажется тот что я скачал называется "Emma", на англицком правда , но пользоваться можно. P.S.Анатолий-выше в посте я об этом и говорил в переписке с Василичем. До этого так и делал. Но опыт , как говорится , "не переплюнеш"-Василич сразу выдал более простой . и -главное-более верный способ проверки. И акустику не надо двигать никуда. Так что Василичу респект-а нам знания и опыт тоже. P.S. Скачал, но файлы читаются только после конвертации, а так лезет в интернет,чтобы прочитать файл.( OC Windouvs7)
Николай Васильевич.
eljero
Сообщение eljero » Чт дек 26, 2019 11:40 am
Спасибо за ответы , первый раз попалось такое схемное решение ,думал это сделано для упрощения настройки режимов усилителя.
Сообщение Микрик » Чт дек 26, 2019 11:46 am
При изменении напряжения на сетке фазоинвертора, и изменении тока через лампу автоматом будет изменяться и напряжения на аноде и катоде. Балансировка не нарушится...
Поэтому вот эта фраза справедлива...конденсатор можно исключить совершенно безболезненно.
Сообщение Gnat » Чт дек 26, 2019 12:01 pm
В прошлом веке не было спектроанализаторов компьютерных,доступных радиолюбителям. Поэтому ни о какой настройке не было и речи. Даже на заводах не настраивались усилители. Просто тупо ставились резисторы. Рижане были впереди всех,поэтому применяли уже гальваническую связь 1й каскад + ФИ в своих радиоприёмниках в УНЧ двухтактных, так как делал Уильямсон в 40х годах в своих двухтактах..
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Чт дек 26, 2019 7:18 pm
Если купили уже лампы 6Н1П, то они не хуже, чем 6Н2П, чем во второй схеме. Но номиналы анодных и катодных резисторов будут ниже, примерно как в схеме eljero. Мне 6Н1П больше нравится, потому что ОООС можно ставить неглубокую, порядка 6 дБ. С 6Н2П, если сигнал давать с компьютера, избыточна чувствительность. Хотя сейчас слепил на 6Н2П и загрубил чувствительность снижением номинала анодного резистора драйвера... Но пока рано о чём-то предметно говорить, лампы пару дней поработают-воскреснут, тогда буду искать режим и мерять КНИ.
Если приобрели уже транс без отводов для УЛ, то питайте вторые сетки не от Г-фильтра двойного триода, а отдельного, ставьте подстроечный резистор где-то на 4.7 кОм и подбирайте им напряжение на сетке по минимуму КНИ. УЛ чем хорош - не геморишься с режимом сетки, как включил - так и будет. ТВЗ-1-6 для 2-такта ИМХО хуже чем ТВЗ-1-9 для однотакта. Намотайте сами или купите нормальный. У меня в последнем на 6П14П стоят самомотанные на базе ТС-40-2, вместо тонких вторичек - ещё слой первички проводом 0.2. Заняло около 4х часов на оба транса. Подробно вся премудрость разобрана в трансформаторной ветке.
Антизвонные резисторы от 1к до 4.7 к.
Неполярные конденсаторы в параллель к электролитам, как правило, ни на что не влияют. Но пару раз у меня были призвуки или возбуд из-за старых советских конденсаторов. Так как дома валяется большая коробка БМТ на 400 В, пихаю 0.1 мкФ в параллель каждому. Хуже точно не будет. А вот в параллель 2 разных неполярных - это уже перебор.
Установка тока покоя фазоинвертора - странная штука. Когда изменяешь номинал катодного резистора драйвера, и нет межкаскадного конденсатора, вроде режим фазика должен тоже меняться, лампа при выходе из линейного участка должна дать искажения... А реально нифига не происходит. Искажения зависят от драйвера, в наибольшей степени - от режимов выходной пары и согласования с нагрузкой. Поэтому смело ставьте перемычку прямо на ламповой панели между анодом драйвера и сеткой фазика.
В обоих схемах нет подстроечников баланса выхода по постоянному току и регулировки тока покоя. Их надо ставить хотя бы временно, потом заменить на постоянные 2-ваттные резисторы.
Дополнено: напряжение питания в верхней схеме низкое. Для 6П14П желательно 300-330 В. Больше 10 В упадёт на катодном резисторе и трансе.
nik15
Сообщение nik15 » Чт дек 26, 2019 8:08 pm
Анатолий-ну почему же странная? Вот здесь Василич все разжевал. В зависимости от "старости "ламп могут быть в пределах3-5 вольт несовпадения с указанными режимами. -0.77в на сетке и есть ток покоя ФИ. Когда крутиш катодник(и в ФИ и в драйвере) оно ох как меняется!
Николай Васильевич.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Чт дек 26, 2019 11:11 pm
Резистором ФИ (неважно - анодным или катодным) мы симметрируем УНЧ по переменному току, на режим ФИ влияние небольшое.
Я ставил переменник на 2 кОм в катод ФИ по схеме с разделительным конденсатором, чтобы изменять смещение и ток покоя через лампу ФИ независимо от настроек драйвера. Влияние настолько незначительное, что проще выбросить конденсатор и два резистора.
Кстати, переменник в ФИ мне проще ставить "вниз", т е в катоде - удобнее паять его на массивную шину массы.
Сообщение Gnat » Пт дек 27, 2019 9:42 am
ФИ с расщеплённой нагрузкой охвачен 100% ОС и ему безразлично смещение какое на сетке относительно катода. Если по твоему рассуждать,то смещение 0,77 вольт и следовательно нельзя на сетку ФИ подавать сигнал звуковой частоты более 0,77 вольт,дальше начнётся ограничение одной полуволны синусоиды и искажения страшные. Но ничего подобного не происходит. Мы с первого каскада с анода подаём сигнал и 15 вольт и 35 вольт и 45 вольт на сетку ФИ и ни какого ограничения не поступает. Потому что ФИ имеет одинаковое сопротивление катодного и анодного резистора,а это 100% ОС в каскаде.
nik15
Сообщение nik15 » Пт дек 27, 2019 7:46 pm
Юрий Васильевич, мы вроде рассуждали про режимы по постоянному току, 100% ООС в ФИ по напряжению, поэтому он ничего не усиливает. Если не так понимаю-растолкуйте в подробностях-всем будет полезно узнать. Я так глубоко не влазил в измерения в драйвере, выставлял режимы , которые вы рекомендовали и потом крутился вокруг них, наблюдая и уменьшая искажения на выходе УНЧ. Бывало и по 5-6 раз по кругу надо пройти , чтобы добиться минимальных искажений. Ток покоя в ФИ конечно есть, -это же принцып работы лампы- можно ли и как влиять на него в нашей схеме с 1й страницы? Зачем выставлять именно -0.77в и 136в в ФИ? Или просто по спектроанализатору искать оптимальный вариант? Хочется что-то понимать , прежде чем крутить подстроечники. Поднимайте уже нас на более высшую ступеньку в нашем конструировании. P.S. У ФИ на схеме выше в моем посте ток = 2.9мА .Правильно?
Николай Васильевич.
