Enis5
Сообщение Enis5 » Пт сен 20, 2019 10:43 am
Василий! Выражайтесь корректнее, а то новички сделают неправильные выводы из вашего последовательного включения то ли диодов, то ли стабилитронов.
Анатолий, а цепочка из 100 стабилитронов при токе 15 мА будет меньше греться, чем цепочка из 10-ти стабилитронов в таком же корпусе на то же суммарное напряжение. А, если точнее, то каждый стабилитрон из сотни будет меньше греться, чем один из другого десятка, что вас смущает?
Денис
Сообщение Gnat » Пт сен 20, 2019 10:47 am
Микрик писал(а):
Пт сен 20, 2019 8:52 am
И поверьте - они по надежности на порядок выше старых.
Кто ж тебе такое сказал? Куда эти твои китайские стабилитроны запаять? Они все на 2-5 ма всего,а наши Д817Г 100 вольт 50ма , Д817Б 75ма при 75 градусах корпуса. Второй вопрос,ты жил в деревне при СССР и не имел доступа к деталям,сейчас в твоей деревне появился магазин что ли с этими китайскими стабилитронами? Нет доступа к ним у миллионов радиолюбителей или как и при СССР надо ехать из твоей деревни за деталями в областной центр,там может быть магазин радиодеталей,но не всё там есть.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пт сен 20, 2019 10:59 am
Температура каждого отдельного стабилитрона ниже. И меньше уплывёт напруга.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт сен 20, 2019 11:05 am
Здесь нужно учитывать кучу параметров и сделать (подобрать) по разному, будет греться больше или первое или другое.
Сообщение Микрик » Пт сен 20, 2019 11:45 am
Василич, ну ведь неправда, таблица, мной приведенная, тому доказательство. Некогда искать, на работе, но есть намного круче по параметрам.
С этим не спорю, но называют г..ном современные детали в большинстве имеющие доступ к ним...наконец - заказать по почте можно.
Современные держат под 300*...
Лично мне проще спаять цепочку из 10 "стекляшек", чем городить один с радиатором.
Тут немного может и перебрал, согласен, но мой совет ведь вполне приемлем, разве не правда?
Последний раз редактировалось Микрик Пт сен 20, 2019 11:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пт сен 20, 2019 11:46 am
Да что вы такое говорите! Есть замечательная китайская барахолка Алиэкспресс с доставкой до двери, даже жопу от дивана отрывать ненужно, ну а радиодеталей там столько в доступе сколько в СССР в магазинах точно небыло!
Уже давно никуда никто не едет и в областных центрах магазинов с радиодеталми не сыскать! В Москве их штук пять всего: чип с дипом, кварц и ИП "Радиодетали" Ары Мимино в Митино!
А еще есть Авита! Такмчто проблем с р/д в том числе советскими с доставкой до двери проблем вообще сейчас нету!
Сообщение Микрик » Пт сен 20, 2019 11:48 am
В нашем небольшом городишке есть, если нету в асортименте, заказал хозяину, максимум неделя и привез...
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт сен 20, 2019 12:32 pm
Yurii Mv писал(а):
Пт сен 20, 2019 5:16 am
никто не откликнулся, про регулировку баланса
Выскажу своё мнение по этому вопросу.
1. Мы здесь делаем двухканальные усилители или моноблоки. В них стоит РГ. Если нет, то РГ стоит в корректоре для э\м звукоснимателя. Незапиленной пластинке баланс не нужен. И он не нужен, если каналы корректора и УНЧ выставлены по одинаковому уровню.
2. Если вы планируете слушать затёртые магнитофонные ленты и пластинки не первой свежести с посредственным корректором, то и ламповый усилитель не нужен, транзисторный или на микросхеме будет в самый раз с простым темброблоком.
3. Если всё же ламповый использовать в этом случае, то нужно делать ламповый темброблок и думать, каким способом выполнить баланс в этом темброблоке с диапазоном несколько дб: или увеличивать\уменьшать одновременно в каналах, или изменять усиление в одном канале (например, изменением обратной связи).
Моё мнение может не совпадать с мнением коллег.
Сообщение Gnat » Пт сен 20, 2019 3:17 pm
Надо добавить ,что это в Москве ни кто ни куда не едет и не отрывает жопу от дивана! Бабла навалом и за бабло тебе даже детали не нужны,купил за 10000$ усилитель ламповый и балдей !Зачем собирать усилитель? Десятки миллионов Россиян не имеют доступа к Алиэкспресс и тем более не имеют возможности от зарплаты своей выделить деньги на радиодетали и тем более за доставку оплатить.Зарплата то 8 тыс. руб. Это вы там Москвичи отбиваетесь от денег,а они к вам липнут. А отъедь 100км от Москвы и зарплата в 10 раз меньше чем в Москве и проехать в райцентр нет возможности в дождь,дороги нет и интернетом не охвачено в России 45 миллионов населения. Вон Василий в Украину на работу ездит ежедневно,в нищую Украину,тогда представь на сколько нищая Молдавия. Где 65% населения не имеют интернета. А эти бусинки китайские стабилитроны,пусть китайцы себе на.... намотают. Нам нужны нормальные стабилитроны высоковольтные с гайкой,чтоб поставил в усилитель и забыл. Я всего лишь написал Василию о его таблице со стабилитронами дохлыми 3ма током,которые он рекомендует впаивать в усилители вдевая их в кембрик или термоусадку,уменьшая тем самым охлаждение стабилитронам в три раза и которые выйдут из строя при первом же включении, а вы кипишь подняли. Продолжаем делать усилители и не отвлекаемся. Про стабилитроны выяснили.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пт сен 20, 2019 11:28 pm
Не надо ровнять всех под одну гребенку! У кого бабла навалом тот и не заходит на подобный форум и ничего сам не собирает!
В Москве 15 миллионов человек, 50% из них действительно Москвичи, причем люди разные и студенты и работяги и пенсионеры, вполне адекватные и с небес им бабло не липнет как вы думете! А нужно встать утром и поити на работу, учебу, службу и работать и зарабатывать!
И 100 км от москвы не пустыня и не лунная поверхность, и если есть голова и нет лени ждать и упавать что кто то тебе должен и вот вот принесет все на блюдце, то вполне можно найти работу,. У меня в деревне 100 м от москвы на восток средняя зарплата по поселку 30-40 т.р. Да кто не хочет работать тот и ноет как ему плохо живется, но на водку и сигареты каждый день находят деньги!
Сейчкс у всех есть телефоны с интернетом, даже в самой захудалой деревушке нет сейчас проблем с заказами по интернету, если есть сотовая связь! Я не беру в расчет глубокое зауралье, или низовье енисея где дороги только зимой появляются или в период навигации, но это далеко не 45 миллионов!
Сообщение Vlad.ai » Сб сен 21, 2019 5:49 am
Так есть было и будет - только в крупных городах водятся деньги и хорошие заработки вот туда народ и едет , а в других местах это только для поддержки штанов не более . :friends: А для того чтобы бухнуть -как говорил мой товарищ хватит и рубля . Это было ещё при СССР :beer:
Сообщение Микрик » Сб сен 21, 2019 6:12 am
Про 65 процентов без интернета в Молдове улыбнуло конечно...но раз Василич говорит, правда наверное...не ясно только, о какой Молдове речь.
