Сообщение ДедФеном » Пт авг 16, 2019 12:42 pm
Чт авг 15, 2019 8:52 am
А если нет одинаковых,то не выжать минимальные КНИ. ТВЗ в таком случае желателен с зазором. Потому что при ХХ выставили баланс,чуть подали сигнал и разбежался баланс сразу,потому что ток эмиссии меньше у одной лампы,крутизна меньше у неё,пошёл перекос синусоиды, пошло подмагничивание сердечника постоянкой , а это и есть КНИ.
Можно настроить баланс по ровной синусоиде на частоте 30-40гц.
Сообщение Gnat » Пт авг 16, 2019 12:50 pm
Что мы и делаем всегда при настройке. Но это не значит что на 10кГц или на другой выходной мощности синусоида останется симметричной,если лампы разные. ВАХ ламп разбегутся.
Сообщение ДедФеном » Пт авг 16, 2019 1:04 pm
Симетричной синусоды мы добиваемся настройкой фазонивертора по минимальной второй гармонике. Конечно при увеличении мощьности результат может несколько уплывать , но если нет возможности подобрать лампы то лучше так чем никак.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт авг 16, 2019 4:13 pm
Вообще-то речь о том, что мы научились настраивать усилители. У одних усилителей больше искажения, у других меньше, но суть в том, что стремимся к минимуму искажений в данном усилителе, а не к какому-то абсолютному значению. Поэтому если есть возможность из ведра ламп подобрать пары - подбираем, а если несколько штук ламп, то и искажений получим больше у этого усилителя. Но именно для этого усилителя всё равно постараемся уменьшить искажения как только сможем. И будем слушать музыку и радоваться.
Сообщение ДедФеном » Пт авг 16, 2019 4:23 pm
Так и я за это.
