Сообщение ДедФеном » Пт авг 16, 2019 12:42 pm
Чт авг 15, 2019 8:52 am
А если нет одинаковых,то не выжать минимальные КНИ. ТВЗ в таком случае желателен с зазором. Потому что при ХХ выставили баланс,чуть подали сигнал и разбежался баланс сразу,потому что ток эмиссии меньше у одной лампы,крутизна меньше у неё,пошёл перекос синусоиды, пошло подмагничивание сердечника постоянкой , а это и есть КНИ.
Можно настроить баланс по ровной синусоиде на частоте 30-40гц.
Сообщение Gnat » Пт авг 16, 2019 12:50 pm
Что мы и делаем всегда при настройке. Но это не значит что на 10кГц или на другой выходной мощности синусоида останется симметричной,если лампы разные. ВАХ ламп разбегутся.
Сообщение ДедФеном » Пт авг 16, 2019 1:04 pm
Симетричной синусоды мы добиваемся настройкой фазонивертора по минимальной второй гармонике. Конечно при увеличении мощьности результат может несколько уплывать , но если нет возможности подобрать лампы то лучше так чем никак.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт авг 16, 2019 4:13 pm
Вообще-то речь о том, что мы научились настраивать усилители. У одних усилителей больше искажения, у других меньше, но суть в том, что стремимся к минимуму искажений в данном усилителе, а не к какому-то абсолютному значению. Поэтому если есть возможность из ведра ламп подобрать пары - подбираем, а если несколько штук ламп, то и искажений получим больше у этого усилителя. Но именно для этого усилителя всё равно постараемся уменьшить искажения как только сможем. И будем слушать музыку и радоваться.
Сообщение ДедФеном » Пт авг 16, 2019 4:23 pm
Так и я за это.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Чт авг 22, 2019 7:22 pm
KIVIn писал(а):
Вт июл 23, 2019 5:43 pm
Разбавлю тишину.
Если кому-то интересно приобрести изоляторы в корпус, но не знал как их искать, то пожалуйста: rubber grommets ring
Распаечная коробка комплектуется шестью заглушками. Стоит копейки. Диаметр , правда, слишком большой 22 мм.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пт авг 23, 2019 12:49 am
Добрый день!
Юрий Васильевич, подскажите, собрал двух так по схеме что на первой странице на 6П3С. Пока работает на ТВЗ от Ригонды, но не хватает динамики и т.д.
Есть в наличии ТС40, ТС60, ТС80, на каком лучше сделать ТВЗ для 6П3С
спасибоИзображение
Сообщение Gnat » Пт авг 23, 2019 7:21 am
Вся динамика на ТВЗ от Ригонды есть. Значит не ваше это - ламповые усилители.Вам 70 ватт на канал надо и транзисторные и что б цыкало.
На ТС80 лучше ТВЗ. Величина применённого сердечника влияет только на завал частот НЧ ниже 50 Гц. Для средних частот достаточен ТВЗ намотанный на ТС10 всего и с него снимешь 40 ватт мощности в СЧ диапазоне.
Сообщение Микрик » Пт авг 23, 2019 9:13 am
Столкнулся на днях с "проблемой", об этом не знал, может кому то тоже поможет не наступить на "грабли"...
О том, что пришлось из за "экономических проблем" снять с полки давно там лежащий однотактничек на 6п14п я уже писал. И вот такая проблема в одном канале. Нашлись у меня несколько новеньких EL-84, баллоны у них "посолиднее" наших 6п14п мне показались, тем более лампочки новые, почему бы не воткнуть.
Один канал все отлично, все отлично работает, во втором лампа перегревается...переставил местами... - теперь уже перегревается лампа, исправно работавшая в другом канале. Измерил режимы, на управляющей сетке с прогревом лампы напряжение относительно катода ровно 0,0v...!, относительно минуса питания растет, даже до 16v доходило, выросло бы и больше, не выключи я усилитель. Прозвонил выводы панелек, без лампы второй вывод (вывод первой сетки) "висит в воздухе", показывая только сопротивление 470к ( резистор "утечки") по отношению к минусу питания. Ставлю лампу в панельку - КЗ второго вывода с первым и третьим выводами. Прозвонил непосредственно выводы лампы, оказалось - вывод сетки (2) закорочен с выводом (1). Прозвонил старую, работавшую ранее в усилителе 6п14п, все нормально, второй вывод не звонится ни с каким другим...
Анализ монтажа показал мою ошибку при прорисовке платы. Руководствуясь справочными данными и рисунками распайки выводов таких ламп, я соединил дорожкой (так просто был удобнее) третий вывод катода с первым, на всех рисунках свободно висящим в воздухе выводом. При втыкании лампы происходило КЗ сетки и катода через первый, соединенный внутри лампы вывод с вторым выводом сетки. При прогреве напряжение на катоном резисторе росло, росло оно и на сетке...а по отношению к катоду всегда оставалось равным нулю.
Вот такая причина перегрева...вот фрагмент печатки...Изображение
Выпаял панелку, рассверлил дорожку возле первого вывода, восстановил монтаж, все стало работать как и положено...
Что интересно, усилитель ведь раньше работал нормально, только при первом включении пришлось перебрать с десяток ламп...все они шли в саморазогрев...вероятно всего по описанной выше причине...хорошо, что не выбросил их пока...лампы то наверняка рабочие, а я их забраковал...а весь их "брак" состоит только в соединении внутри баллона второго и первого выводов, чего в справочниках не обозначено...
Получается, есть лампы, в которых вывод сетки подключен только к выводу 2, как в справочниках, а есть лампы, где сетка подключена к второму и первому выводу...
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пт авг 23, 2019 9:24 am
Я вероятно не правильно выразился о динамике.
Просто, когда я его собрал сначала поставил ТВЗ 1-6, звук хорошие, средние ровные
Но когда я подключил ТВЗ от ригонды, звук стал еще приятнее
Что и подтверждает Ваши слова о том, что ТВЗ важный элемент и нужно его хорошо подбирать
Я еще измерительными комплексами не сильно владею, но уже пробую измерять по ним.
Так как в наличии есть разные трансформаторы, я и спросил Вашего совета какой лучше взять для 6П3С
от ТС 60, ТС 80,
Или ТАН, или ОСМ???
и есть ли разница в этих сердечниках??
Спасибо
Сообщение Gnat » Пт авг 23, 2019 10:24 am
ОСМ всегда хуже железо.Потому что это промышленные трансформаторы для шахт и заводов электролампочки питать.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пт авг 23, 2019 1:36 pm
а если выбирать между ТАН и ТС, что предпочтительней?
Спасибо
vitivsev
Сообщение vitivsev » Пт авг 23, 2019 2:15 pm
ТАН - трансформатор анодно накальный-для питания анодов и накалов, ТН - трансформатор накальный-для питания накалов, ТС -Трансформатор силовой, а что надо выбирать? Магнитопроводы могу быть различные и у тех и других...
Виталий Валерьевич
Сообщение SergPhil » Пт авг 23, 2019 4:27 pm
Ригонда-102? А то мало-ли... :)
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс авг 25, 2019 12:19 pm
Добрый день Коллеги! Как я понял один из главных элементов ЛУНЧ это выходной трансформатор и он же вносит основные искажения, в связи с чем вопрос какой процент искажений приходится на ТВЗ и насколько ом изменяется в зависимости от качества ТВЗ?
