Сообщение Gnat » Чт авг 15, 2019 8:52 am
Vlad.ai писал(а):
Чт авг 15, 2019 4:34 am
а если нет то тогда что тупик ?
А если нет одинаковых,то не выжать минимальные КНИ. ТВЗ в таком случае желателен с зазором. Потому что при ХХ выставили баланс,чуть подали сигнал и разбежался баланс сразу,потому что ток эмиссии меньше у одной лампы,крутизна меньше у неё,пошёл перекос синусоиды, пошло подмагничивание сердечника постоянкой , а это и есть КНИ.
ustas22
Сообщение ustas22 » Чт авг 15, 2019 10:21 am
Васильевич, а если держать все время ток на катодном резисторе одинаковым - полный баланс, при любом уровне сигнала на первой сетке?
Алексеевич. Давайте дружить - лампами.
Сообщение Gnat » Чт авг 15, 2019 12:33 pm
Звук это и есть ток через лампу,поэтому ток всё время изменяется при подаче сигнала и его невозможно держать одинаковым относительно друг друга.
ustas22
Сообщение ustas22 » Чт авг 15, 2019 12:44 pm
Изменяя напряжение смещения.
Сообщение Gnat » Чт авг 15, 2019 1:33 pm
Звук именно и изменяет напряжение смещения лампы. Ни каким другим путём смещение невозможно изменить во время усиления сигнала.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Чт авг 15, 2019 10:02 pm
Логичней это делать изменением напряжения на экранирующей сетке. Но это дорогое удовольствие, потому балансируют напряжением смещения. Со всеми вышеуказанными недостатками.
Сообщение Микрик » Пт авг 16, 2019 8:00 am
Тем не менее - при отсутствии возможности подбора ламп (есть только две штуки, например) усилитель все таки сделать можно. Предусмотрев возможность отрегулировать баланс плеч в состоянии покоя усилителя (отсутствии входного сигнала). Регулятором баланса фазоинвертора добиваемся минимума искажений, потом регулируем предварительный каскад, ловя все тот же минимум искажений...повторяем описанную процедуру несколько раз и с удовольствием после слушаем довольно качественный звук...
Потом ведь лампы можно переткнуть, когда появится возможность подобрать пару...
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пт авг 16, 2019 8:17 am
После вы будите слушать довольно качественные искажения, вам же обьясняют, что если лампы с разными характеристиками, то при подаче сигнала оба плеча будут сразу разбалансированны! Как ты не балансируй их в режиме покоя!
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт авг 16, 2019 8:26 am
Василий что когнитивный диссонанс посетил вас?
Это как искажения в отсутствии сигнала? Как тишину вы собрались искажать?
Искажения и видны при подаче сигнала с НЧ генератора, а пока вы не подали
чего кроме фона можно узреть?
Коль пока нет подобранных пар, то можно и из того что есть собрать, всё так же
как и при подобранных парах, добиваясь наименьшего КНИ и фона.....
Сообщение Микрик » Пт авг 16, 2019 8:32 am
Речь о балансировке тока покоя...
Вот именно про это и я написал...
Вы почему то не поняли, или не захотели понять.
В своем двухтакте на 6п14п лампы ни разу не подбирал, тем не менее искажения на уровне десятых долей процента получил...скрины есть в форуме, повторяться не охота.
Лампы не подбирал по причине установленных в УНЧ серийных, от Ригонда 102 ТВЗ. С ними все равно не добиться максимума...а регулировка баланса тока покоя (добивался нулевого напряжения постоянки на между анодами ламп) и регулировка баланса фазоинвертора и режима предварительного каскада довольно четко обнаруживали минимум искажений. В этом положении регуляторы и оставил.
Последний раз редактировалось Микрик Пт авг 16, 2019 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт авг 16, 2019 8:39 am
Всё что вы описали не катит для простого дальнейшего перетыка ламп,
в следующий раз, Когда вы найдёте подобранную пару, точно так же
сядете на Шмелёва и будете заново регулировать всё, до наименьших КНИ.....
Сообщение Микрик » Пт авг 16, 2019 8:40 am
Я просто этого не написал...но в голове это тоже было...
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт авг 16, 2019 10:42 am
точно так же
Алексей Сергеевич, вы правы, что у нас уже "болезнь Шмелёва", и вряд ли вылечится :D
Действительно, лампочку переткнул - и сразу к компьютеру проверить что получилось. Не то что в те времена: что не поменял, всё классно, как казалось, играет :)
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт авг 16, 2019 11:45 am
МИХАЛЫЧЬ,
А что делать, если по другому качества не услыхать?
Кстати не всегда я сломя голову бегу за Шмелева,
новой лампе надо прогреться, только лишь спустя
неделю работы её можно точно настроить уже навсегда.
Сообщение Gnat » Пт авг 16, 2019 12:10 pm
Как и болезнь генератора, мультиметра и пр. измерительных приборов. Это всегда так,когда становится доступным новый измерительный прибор и к тому же ты умеешь им измерять. По началу спаял ламповый УНЧ ,включил,ткнул отвёрткой на вход,в акустике загудело,значит усиливает,подключил магнитофон на вход,играет громко классно и ни чего мерять не надо,так как даже тестера не было в селе ни у кого,нечем было замерять токи и напряжения. Потом тестер появился Ц-20,замерял,ага,ток выходного каскада мал,добавил,улучшилось звучание , отбалансировал токи выходных ламп и понял,что настраивать надо усилитель. А если уж доступен стал каждому спектроанализатор НЧ , то сам бог велит настраивать и проверять по нему.
