Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Чт июл 25, 2019 5:07 pm
iic_ua писал(а):
Чт июл 25, 2019 5:01 pm
Добрый день, подскажите каким диаметром делается шина??? И какая для однотакта и двухтакта?
Слишком толстую трудно прогреть как следует паяльником, да и загибать внутри корпуса тоже неудобно. Диаметр 0.5-0.8 мм в самый раз. И без разницы, что двухтактный аппарат, что однотактный.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Чт июл 25, 2019 5:32 pm
СПАСИБО
Дан
Сообщение Дан » Чт июл 25, 2019 5:45 pm
iic_ua, 05 это слишком тонкая! К ней ничего не припаять, держаться шина не будет- изогнется под собственным весом!. И где такой провод то брать?
Купите обычный сетевой провод одножильный в магазине 1.5 кв. В изоляции виниловой. Изоляцию ножом срежьте и будет шина. Потом ее между двух плоских поверхностей прокатать (стол и фанерка) чтобы она роввная стала и вперед, монтируйте. Но 0.5 и 0.8 это ооочень тонкая проволока
Меня зовут Виталий.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Чт июл 25, 2019 5:51 pm
Спасибо, пошел покупать провод)))
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт июл 25, 2019 6:25 pm
Виталий, приветствую вас! Давненько не появлялись!
Насчёт шины у меня прижился провод диаметром 1,4 мм
Толще трудно пропаять, тоньше - болтается.
amplifer
Сообщение amplifer » Чт июл 25, 2019 6:44 pm
Шинка диаметром 1,2 самое то!
Дан
Сообщение Дан » Чт июл 25, 2019 7:01 pm
МИХАЛЫЧЬ, 1.4 нормально . Я свой измерил, вроде 1.5. )) А может 1.4. Но никак не 0.5
Меня зовут Виталий.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт июл 25, 2019 7:25 pm
Провод для соединений 0,5 мм в диаметре, но не для шины - нормальный провод от витых пар компьютерных. Там в одной "рубашке " несколько пар, хороший провод для соединений.
nik15
Сообщение nik15 » Сб июл 27, 2019 1:20 pm
Ничего хорошего в этом проводе нет-пробовал им делать монтаж. Когда паяеш его-винил на нем плавится на 2-3 сантиметра от пайки и остается оголенное место. Хороший провод для монтажа-с шелковой + виниловой изоляцией, с фторопластовой изоляцией(МГТФ).
Николай Васильевич.
Сообщение ДедФеном » Сб июл 27, 2019 3:12 pm
Провод из витой пары это худшее что можно придумать для монтажа , да он к тому же чаще всего даже не медный.
МГТФ это один из лучших проводов в мире но по моему скромному мнению для навесного монтажа больше подходит менее гибкий провод.
Сообщение Alexander_44 » Сб июл 27, 2019 5:01 pm
Неплохо ПВ3 0.5 мм кв
Сообщение Gnat » Сб июл 27, 2019 7:34 pm
Одни пишут 0,5мм диаметром,другие 0,5мм.кв ,а это 0,8мм диаметром провод.Вот настраиваю фирменный Американский усилитель Дженерел электрик. Какой был провод,таким и смонтировали,как захотели - так и напутляли.
Сообщение Микрик » Сб июл 27, 2019 10:34 pm
Паяльник должен быть хорошо прогретым и достаточной мощности. Паять надо БЫСТРО, тогда изоляция не успевает расплавится.
Сообщение ДедФеном » Сб июл 27, 2019 11:32 pm
Это не винил а капрон , у него температура плавления очень низкая , почти как у парафина , при перегреве он стекает как вода и остаётся голый провод. Полихлорвиниловая изоляция имеет большую температуру плавления и только размягчается но не стекает.
Сообщение Микрик » Вс июл 28, 2019 8:34 am
Впрочем, оно и не предназначено для пайки...его законцовывают обжимая.
...не верю я во все эти сказки в чудодейственность проводов, особенно витой пары в плане улучшения звука. Каждый должен заниматься своим делом...в смысле - провод отлично справляется с тем, для чего его придумали, связать компьютеры между собой по сети...
