kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вс июл 14, 2019 11:17 pm
Прямо сочинение) на свободную тему :good:
С удовольствием перечитал, причём несколько раз)
Про аноды как раз хотел спросить :D
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Пн июл 15, 2019 7:00 am
Анатолий Матвиенко писал(а):
Вс июл 14, 2019 3:31 pm
в катоде драйвера 300 Ом
в аноде драйвера 43 кОм
в плечах ФИ по 20 кОм
Анатолий, маленькая нагрузка у драйвера, надо не меньше 200к, у неё усиление как у 6Н2П. Никак 43к не катит, будет маленькое усиление у драйвера. И в плечах ФИ по 20к - это же токовый режим, как триод на выходе - зачем, если на выходе пентод?
Сообщение Микрик » Пн июл 15, 2019 7:14 am
Вс июл 14, 2019 9:06 pm
большие потери на катодном резисторе.
А электролит? Для звуковой частоты он ведь перемычка... ?
Сообщение Gnat » Пн июл 15, 2019 9:13 am
Лампа 6Ф5П разработана специально для работы в кадровой развёртки телевизоров и УНЧ при пониженном анодном напряжении на аноде 200вольт и при экранном напряжении 170вольт. Тогда катодный резситор 190-270 ом ставится. Но только поднимаем экранное напряжение и анодное делаем 300-320 вольт и ток резко возрастает.Приходится смещение делать большое и резистор катодный большой становится.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пн июл 15, 2019 10:43 am
По постоянке потери. Если ток 30 мА, меньше никак, на килоомном резисторе в катоде пентода просаживается 30 В и рассеивается около ватта. Поэтому около 340 В идёт на транс. Чтоб анод-катод осталось 300. Тогда как для 6П14П достаточно примерно 325 В на транс. Для 6Ф5П я поставил ток покоя 34-35 мА.
У меня этот РР стоит как УНЧ маломощного сабвуфера на 10ГД-30Б, ему высокая чувствительность не нужна. Да, можно повысить номинал анодного резистора драйвера. Но тогда ещё меньше смещение. Мои экземпляры - с полудохлыми триодами. При малом смещении в пиках сигнала на сетке драйвера будет хороший плюс. Это для ФИ плюс не так критичен из-за ООС.
По паспортным ВАХам новых ламп триоды наиболее линейны при анодной нагрузке примерно 35-43 кОм.
Сообщение Андрей Борисович » Пн июл 15, 2019 1:44 pm
10 ГД-30Б - чувствительность: 86 дБ
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пн июл 15, 2019 1:55 pm
Не нужна высокая чувствительность усилителю сабвуфера, он берёт сигнал после первого каскада усиления. Если интересно, выложу всю схему трифоника, но только после окончания. Пока он сырой. Сателлиты - по одному 5ГДШ-4-4, так что одного 10ГД-30Б в ЧВ резонаторе хватает. Это переносной вариант для сына, который живёт на съёмной квартире в России и может неоднократно переезжать, не массивный Hi-Fi.
Pionka
Сообщение Pionka » Вт июл 16, 2019 12:42 pm
За выходные изготовил моноблок двухтакт на 6н2п и 6п14п .Схема стандартная с фиксированным смещением .
Использовал готовые колпак на силовой транс и боковушки от Веги-101. Корпус - по рецепту Юрия Васильевича. Встроил дешёвый mp3 fm плеер.
Трансформаторы от урал-114. На силовом трансформаторе домотал по паре витков в накалы и включил их встречно для уменьшения напряжения до 6,3В. ТС расчитан на 220 в, а у меня в сети 235 Вольт и на лампы 6,9 вольт приходит. Зато анодного + 330в.
На ТВЗ домотал дополнительные витки -37 шт с отводами через 5 витков. Добавил двухватный транс 24в для фиксированного смещения и блок питания 5В для мп3 модуля.
Нагрузка 8 Ом. Тумблером на передней панели можно отключать встроенный китайский плеер и снимать сигнал с тюльпанов.
Настраивал на двух Ваттах . КНИ -0.18 ИМД -0.14.Максимальная мощность - 10Вт. Фон ниже -80 дБ. Подключено последовательно два щита 760х650 по девять 5гдш-4-4 в каждом. В мастерской , для прослушивания при работе - самое то.
С Уважением , Андрей Александрович
ЛУНЧ PP - 5 шт,моноблок РР - 1шт, ФК - 25 шт,ГИ - 5 шт , акустика различного типа - 1 шт, интернет-радио -1 шт.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 16, 2019 1:02 pm
Pionka,
Вот ТВЗ вообще валит низа, уже с 200гц идет крутой завал. :cry:
Мне кажется 6п14п отличная лампа, я сам с нее отличный двухтакт делал,
ТВЗ поменять вам и будет отличный результат... :oops: хотя вроде всего -4дб....
Корпус выглядит хорошо :good: , сейчас уже актуально становится связь по блютуз модулю,
вот тоже мысли посещают такие использовать, чтобы с телефона сразу слушать, без
провода, хотя по проводу качественнее должно быть.
Pionka
Сообщение Pionka » Вт июл 16, 2019 1:05 pm
Смотрим внимательно на боковую шкалу. По уровню минус 15 дБ - 30 Гц. (От -12 дБ , это как раз -3дБ )
Мне удобнее с микро sd музыку слушать . Ну и радио иногда.
Последний раз редактировалось Pionka Вт июл 16, 2019 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 16, 2019 1:09 pm
Pionka,
да да, вижу вижу, всё хорошо! :good: пардон :)
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт июл 16, 2019 4:16 pm
Да стоит и мне ,наверное, похвалиться своим околокомпьютерным "ящичком". Стерео РР на 6П6С в закрытом варианте, подальше от рук внучки.
Ну и BLUTOOTH в наличии. Иногда пользуюсь.
Один тумблерок сеть, второй переключает радио-вход УНЧ.
Сообщение MOT » Вт июл 16, 2019 6:09 pm
Мужики, доброго времени всем!
Вопрос, ГУ50 сильно греют? Я собрал усь на коленях, запустил, но как-то не задался целью пощупать лампы.
Теперь тресясь над шасси боюсь не пойдёт ли пузом лак и краска?! :( Краска сразу скажу - не порошковая. Покупал всё в автоквартале эмаль и лак и шпаклёвку.
Хотел сначала для брутальности воткнуть их в стаканы ПЛК-50МД. От идеи отказался по ряду причин. Так вот, в них кстати, сама панелька ниже крепления самого стакана, видимо не даром же сделано.
Что-то рассверливать в шасси - поздно. Сборка кипит уже во всю.
Алексей Сергеевич, Я знаю точно, что у Вас ЛУНЧи на ГУ50. Поделитесь опытом. :friends:
Или это я уже самому себе мозг накрутил...
Можем не совсем в ту тему написАл, может ближе к "Шасси..." всё-таки... да простит меня Юрий Васильевич.
KIVIn
Сообщение KIVIn » Вт июл 16, 2019 6:46 pm
MOT, нечего бояться, с краской ничего не произойдет. Машина на солнце, бывает, сильнее греется. На защитную сетку над лампами можно класть руку, горячо, но от такого краска не сходит. У меня тоже есть ГУ-50.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 16, 2019 7:29 pm
MOT,
Теплее гу50 некоторых ламп, открытый тип лучше охлаждается. На колбе более 200 градусов, корпус не вздуется. Рука еле терпит 60 градусов, от сюда и паника. Температуру ТС проверяйте лучше :)
