МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт июл 02, 2019 7:01 pm
MOT писал(а):
Вт июл 02, 2019 6:33 pm
схемами из сети не пользуюсь
Виктор Евгеньевич, схемы и в этой ветке приводились, Василич показывал, ну и в "Радиохобби" есть. Я речь вёл о ТВЗ с дополнительной обмоткой. Не секрет, что количество витков вторички на 4, 8 и 16 ом отличаются примерно на корень квадратный от 1,41 . Само собой, универсальный ТВЗ при разных сопротивлениях нагрузки и покажет разные значения искажений. Если есть возможность домотать, не разбирая транс, то проблемы отпадут сами собой.
Сообщение MOT » Вт июл 02, 2019 7:08 pm
МИХАЛЫЧЬ, Сергей Михайлович, домотка не вариант... :(
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт июл 02, 2019 7:11 pm
Тогда пусть остаётся как есть. Вы правильно рассудили.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт июл 02, 2019 8:14 pm
Причесал монтаж... Нашёл вопиющие непропайки в паре-тройке соединений. Применил другой припой. Убрал стабилитроны, вернул обратно регулятор на IRF. Поиграл ещё с напряжениями на экр. сетках, увлекательное занятие. И уже не так ссыкотно лезть в работающий аппарат :)
Мощность выше ( Pout=5.3W ), искажения - заметно уменьшились. Правда от замера к замеру гуляют значения THD, но в пределах тысячных долей. Uc2 = +194.0V, Ia0 = 0.0594А ( волшебная цифра, выше неё THD растёт, и ниже тоже )
И ещё чуть-чуть))
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср июл 03, 2019 6:43 am
Вы как-то промолчали о подборе витков вторички при изменении напряжения на 2 сетке. Попробуйте. При переключении витков поддерживайте одинаковую выходную мощность. Возможно, результаты улучшатся.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Ср июл 03, 2019 11:03 am
Увы. Выходной трансформатор от "Аудиоинструмент", двухкатушечный ПЛ. Обмотки намотаны до упора, добавить или убавить не получится :(
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср июл 03, 2019 11:08 am
Грустно
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Ср июл 03, 2019 11:47 am
Грустно
Ничего, то что получилось, уже очень радует. Плюс неописуемое удовольствие от процесса настройки :good:
Следующий усилитель будет на тороидальных ТС и ТВЗ, они уже есть в наличии, вот с ними - полная свобода действий.
Сообщение Gnat » Ср июл 03, 2019 2:42 pm
sound-001 писал(а):
Пт июн 21, 2019 8:13 am
Наконец-то и Gnat признал, что не все можно увидеть с помощью спектроанализатора и Шмелева.
Иногда нужен и осциллограф.
Некоторые Осциллографщики,не умеющие работать Спектроанализатором заблуждаются. Видит Спектроанализатор в 10 раз больше осциллографа за одно измерение и возбуд видит и малейшие подвозбуды видит. Вот настраивал принесённый импортный УНЧ и виден подвозбуд,осциллограф не видит,потому что процесс происходит на уровне -80dBV. Когда явный возбуд ьольшой,то и тестер воткни на выход УНЧ и он покажет сигнал на выходе в отсутствии сигнала на входе УНЧ.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср июл 03, 2019 5:06 pm
Некоторое время назад настраивал РР на простеньких лампочках. Одна линия ,без сигнала, на экране спектроанализатора показалась более толстой, чем на другом канале, ну совсем едва заметно. И искажения чуть больше, чем в другом канале. Но играло хорошо. Я понял, что возбуд. А на какой частоте он, тогда мозгов не хватило определить. Теперь после этих скринов понятно стало. :good:
SegDan
Сообщение SegDan » Ср июл 03, 2019 6:31 pm
Юрий Васильевич, как и чем лечили?
Сообщение Gnat » Ср июл 03, 2019 8:27 pm
Большая величина ОООС была 22dB , а ТВЗ плохонькие видимо,вот и на грани возбуда был один канал. до 15dB снизил ОООС.
Shiko
Сообщение Shiko » Чт июл 04, 2019 12:28 am
а вот какие твз самые лучшие или более качественные по характеристикам для 6п14п в двухтакте из советских ?
Игорь
Сообщение Gnat » Чт июл 04, 2019 7:10 am
Для двухтакта начиная с ФИ всё должно быть абсолютно симметрично. И ТВЗ в том числе одинаков по плечам должен быть. Но таких не мотали заводы и наши и фирмы.Тогда другое требование было к усилителям,главное что б орали сильно. Все усилители имели длинный тракт с 4-6 каскадами усиления,с глубокой ОООС , кучей переключателей,фильтра,тембра,баланс , тонкомпенсация и пр. фуетень. Сейчас как можно короче тракт. Один каскад желательно,не получается,значит два каскада усиления.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт июл 04, 2019 9:34 am
Раз речь идёт о советских ТВЗ для РР, считаю лучшим от Фестиваля. Даже по внешнему виду и аккуратному пакету резко отличается от Ригонды и ее клонов. Кстати, очень аккуратная сборка ТВЗ Ригонды SE. От Фестиваля ещё как-то можно у нас с трудом найти, недавно выплывали УНЧ от Риги-10 ( но там 6П6С) с аккуратными ТВЗ, но на нагрузку 12 ом. И у всех размер железа одинаков, и число витков первички совпадают, различие видимо только в железе. А разница сопротивлений обмоток первички около 20 ом
