Страница 1704 из 1719
Добавлено: Вт июн 25, 2019 11:45 am
Abaraggi
МИХАЛЫЧЬ писал(а):
Вт июн 25, 2019 11:33 am
Если вы решили поиграть напряжением на второй сетке, то надо плавненько его изменять и одновременно следить за искажениями и выходной мощностью.
То есть нужно найти такое напряжение С2, при котором выходная мощность максимальная, а искажения минимальные?
Добавлено: Вт июн 25, 2019 12:59 pm
Нет ,что б искажения маленькие были и в мощности не потерять сильно. И нельзя питать экранирующую сетку,тем более две сетки через резистор высокоомный 20 ком.Потому что на ХХ там на сетках выставишь 200 вольт а на максимальной мощности будет 120 вольт. Сетку питать надо через стабилитрон Д817 или КС 630 и т.п.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 1:15 pm
Abaraggi
Стабилитроны надо последовательно с сетками включать, чтобы вычиталось напряжение? КС650А нашел в закромах))
Добавлено: Вт июн 25, 2019 1:17 pm
Вы же хотите получить большую выходную мощность. Чем больше будет мощность, скажем, при 1%, тем меньше искажений на мощности на ваших 4 вт. Поэтому сами решайте, продолжать настройки или нет. Но вот вы сделали подбор выходных ламп при каких-то определённых параметрах, и если параметры меняются (напряжение питания, напряжение на 2 сетке, ток покоя), то и снова понадобится подбор ламп под эти параметры.
Может, и не стоит заморачиваться и не копаться в мелочах, а просто слушать музыку, как советует Василич?
Добавлено: Вт июн 25, 2019 1:29 pm
Abaraggi
Всё попробовать хочется, сделать как лучше. Пока время есть, и возможность, и желание. Грею паяльник и снова в поиск :)
Добавлено: Вт июн 25, 2019 3:28 pm
Abaraggi
Дорогу осилит идущий(с) :Yahoo!:
Впаял КС650А вместо 20 кОм. Подкорректировал режим по току. Получился такой режим: на анодах +332.0V, на экр. сетках +195.0V, на управляющих -10/-11.5V, ток катода 0.057А. Искажения ещё уменьшились, и есть небольшой запас ещё снизить.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 3:37 pm
Попробуйте разные стабилитроны. Можно и последовательно соединить, если они на небольшое напряжение.
Насчёт смещения. Оно увеличилось, мощность немного возросла, искажения на малой мощности уменьшились?
Добавлено: Вт июн 25, 2019 3:43 pm
Abaraggi
Да, искажения уменьшились, смещение подросло. Мощность максимальную пока не замерял, готовлю другой делитель напряжения.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 3:51 pm
Если используете стабилитрон, то нижний резистор, со 2 сетки на землю, не нужен. А для подбора напряжения на 2 сетке удобно использовать схемку на транзисторе, тогда можно плавно менять напряжение.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 3:58 pm
Abaraggi
Сорри, я неверно выразился. Делитель напряжения для измерения максимальной мощности на нагрузке, чтобы звуковую карту не спалить.
Схема на IRF подойдёт? Простой истоковый повторитель, только затвор на переменный резистор посадить для возможности регулировки?
Добавлено: Вт июн 25, 2019 4:39 pm
Я такую использовал
Добавлено: Вт июн 25, 2019 5:48 pm
Abaraggi
Я такую использовал
Спасибо за схему! Её и попробую в работе, такие транзисторы есть в наличии :good:
Добавлено: Чт июн 27, 2019 3:12 pm
Abaraggi
Я такую использовал
Доброго времени суток!
Запаял сегодня платку регулятора на IRF, и опробовал в работе.
Немного улучшил результат по искажениям.
Можно много теперь чего накрутить, и ток покоя, и экранирующие сетки - открылся большой оперативный простор :good:
Набраться смелости, регулировать дальше до предела :oops:
Добавлено: Чт июн 27, 2019 3:39 pm
Abaraggi,
сетки электролитом зашунтировали на массу?
Добавлено: Чт июн 27, 2019 4:13 pm
Вы попробуйте, как лучше получится, с электролитом или без него. Транзистор греется, лучше на радиатор посадить. Когда определитесь с напряжением на 2 сетке, вместо этой схемки поставите подобранные стабилитроны, на небольших радиаторах. Я тут в одном усилителе четыре стабилитрона последовательно нацепил, каждый на отдельном алюминиевом уголке. Может,лишнее, но так мне понравилось. Ну и со стабилитронами электролит со 2 сетки на землю.
