Сообщение Gnat » Пн июн 24, 2019 9:51 am
Ребята а не пошли бы\ вы в тему о АКУСТИКЕ.!!!
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн июн 24, 2019 5:51 pm
Выдалось почти свободное воскресенье, собрал простенький испытатель для радиоламп, из того, что было)) А сегодня проверил в работе на имеющихся в наличии 6П3С, выяснил "характер" каждой.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн июн 24, 2019 7:27 pm
А это мой результат настройки усилителя РР 6Н9С + 6П3С. Это без охвата общей ООС. Сопротивление нагрузки 9,4 Ом делитель 10:1, мощность 4 ватта.
Нашёл таки причину :Yahoo!:
Внимательно изучил данную тему, нашёл рекомендации по режимам для выходных ламп и сравнил с тем, что напаял сам. Уменьшил напряжение экранирующих сеток с +260V до +180V , и сразу всё встало на свои места, искажения уменьшились почти в 4 раза!
Режимы 6П3C получились Ua=342V, Uc2=+181V и Iк=0.054A, напряжение смещения получилось вообще смешное, что-то около -12V. При этом резистор регулировки тока выкрутил в ноль :)
Попробую ещё ток увеличить, только придумать надо, как смещение добавить. И ещё отметил, после обновления Windows 10 появились боковые частоты относительно 1 кГц ((
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн июн 24, 2019 7:45 pm
Добавил и выровнял токи через выходные лампы, 2 х 0.057А стало. Искажения тоже уменьшились. Измерил напряжения смещения: фантастические -8,6V и -9,5V, и снова в ноль регулятор :)
А это на нагрузке 4,7 Ом 4 ватта.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн июн 24, 2019 8:18 pm
Добавил общую ООС, установил подстроечный резистор 5К, движок посередине был, глубину ООС не могу сказать. Загнал вторую гармонику под -65дБ, остальные или пропали вообще, или очень низкие :)
Хороший результат или нет??
Сообщение Gnat » Пн июн 24, 2019 8:32 pm
Хороший результат. Слушай музыку.
Сообщение Alexander_44 » Пн июн 24, 2019 8:41 pm
А почему?
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн июн 24, 2019 8:45 pm
А почему?
Слаб в этом вопросе, не знаю, как правильно измерить :oops:
Сообщение Alexander_44 » Пн июн 24, 2019 8:53 pm
Abaraggi, Если мышкой тыкнуть по "макс амплитуда", то значения будут показаны не в Вольтах, а в дБ.
Запомнить сколько было без ОС, а потом посмотреть сколько с ОС. Узнать разницу.
Последний раз редактировалось Alexander_44 Пн июн 24, 2019 9:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн июн 24, 2019 8:56 pm
Abaraggi, Если мышкой тыкнуть по "по макс амплитуда", то значения будут показаны не в Вольдах, а в дБ.
ОК! Помню, говорили же ранее, но я чего-то не совсем вник - всё по цифрам тыкал, а не по надписи. Теперь понятно! :)
Так правильно? Без ООС и с ООС, уровень громкости не трогал, настроил его на 4 ватта без ООС.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июн 25, 2019 3:37 am
Abaraggi,
На выходных лампах на экраных сетках какие ёмкости стоят?
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт июн 25, 2019 11:01 am
Abaraggi,
Делитель из резисторов 20 кОм + 47 кОм и параллельно нижнему 100 мкФ х 400 в. Потому что выпрямитель у меня не по схеме удвоителя напряжения.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июн 25, 2019 11:21 am
Abaraggi,
а саму сетку пробовали кондером зашунтировать на массу?
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт июн 25, 2019 11:29 am
Abaraggi,
Резисторы 100Е измерительные, ток экранирующих сеток измерял. А сделано вот так:
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт июн 25, 2019 11:33 am
Тут небольшой момент. Уменьшая напряжение на второй сетке, вы уменьшаете напряжение смещения. Соответственно уменьшается выходная мощность. Если вы решили поиграть напряжением на второй сетке, то надо плавненько его изменять и одновременно следить за искажениями и выходной мощностью. Уверен,что вы остановитесь на напряжении больше 200 вольт. Где-то осенью я делал лабораторную работу по изменению напряжения на 2 сетке, правда, в SE, но суть та же. Сначала также, как вы , рассуждал, потом исправил работу. Скрины были выложены.
