Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пт июн 21, 2019 11:28 am
Иногда имеет смысл попробовать чуть увеличить номинал резистора (нижнего по схеме) между массой, катодным резистором (шунтированным обычно конденсатором) и резистором ОООС. Василич на схемах ставит 100-110 Ом. Если увеличить его до 130-150 Ом, можно больше увеличивать номинал резистора ОООС, они образуют делитель напряжения сигнала ОООС. Больше 150 Ом не нужно (хотя видел в разных схемах и 750 Ом), появляется токовая ООС в первом каскаде, всё равно, что отключить катодный конденсатор. Ещё обратил внимание, что при значительном уменьшении номинала резистора ОООС, до килоома, немного растёт ток драйверной лампы, потому что ток через резистор ОООС уходит в землю через низкоомную вторичную обмотку выходного трансформатора, шунтируя этот нижний резистор в 100-110 Ом и уменьшая смещение. Поэтому после настройки глубины ОООС проверяю ток драйверной лампы.
KIVIn
Сообщение KIVIn » Пт июн 21, 2019 11:33 am
Для качественного воспроизведения усилитель в классе А должен работать и анодное не выше 400 вольт при токе лампы одной 80-90ма,выходная мощность 40 ватт. В классе А в ламповом усилителе выходная мощность всегда меньше чем мощность в классе АВ и всегда гораздо меньше мощности потребляемой выходным каскадом по анодному питанию от блока питания.
делал по этой схеме и рекомендации по току и напряжению, в ОООС у меня стоит 16к
Сообщение Gnat » Пт июн 21, 2019 11:41 am
Уже рекомендовали тебе. Всё очень просто,второй исправный канал есть,откинул ТВЗ и подпаял удлинив провода с соседнего канала ТВЗ исправный , а в тот канал этот подкинь ТВЗ . И главное, ОООС у тебя,ты уверен.При подключении 16 ком уменьшается на выходе УНЧ сигнал? А то может положительная связь?.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт июн 21, 2019 4:35 pm
Владимир, резистор 16 килоом у каждой конструкции будет разным. У Шмелева справа в столбце "максимальная амплитуда". Кликаете мышкой- мв меняются на дб. Вот и смотрите, как меняется, на сколько дб, сигнал. Тут же видно, положительная или отрицательная связь. Меняя величину резистора обратной связи (можно подстроечником), устанавливаете рекомендованные Василичем 5-7 дб. Разность при отключённой обратной связи и при включённой и будет величиной ОООС. Думаю,что вы всё это знаете, подзабыли просто.
KIVIn
Сообщение KIVIn » Сб июн 22, 2019 11:50 am
Спасибо всем, кто участвовал.
Поменял местами ТВЗ (удлинил провода), обнаружил, что резисторы, стоящие под катодным 6ж1п, почти 300 Ом сменил на 130, только такие нашел(
Все работает и не чихает, странно это всё, ОООС выставил ровно -5 дБ.
Перекину ТВЗ обратно, еще раз перепроверю все Шмелевым и только слушать.
Сообщение Gnat » Сб июн 22, 2019 1:45 pm
Слишком большая ОООС была,а ТВЗ не качественный и крутил фазу,на определённых частотах фаза крутилась до такой степени что получалась ПООС а не ОООС.
KIVIn
Сообщение KIVIn » Сб июн 22, 2019 3:07 pm
На кого же (производителя) надеяться тогда? Эти ТВЗ из Житомира.
Pionka
Сообщение Pionka » Сб июн 22, 2019 5:09 pm
Сегодня решил измерить уровень выходной мощности , при которой я обычно слушаю щиты размером 1200х760 по 12 5гдш-4-4 в каждом на лоджии 5,3 м2. Усилитель - двухтакт 6н9с 6п41с. Подал сигнал с выходных клемм усилителя без делителя на вход звуковухи, установил уровень громкости для комфортного прослушивания.И очень удивился. Скрины Шмелёва без делителя. Максимальная амплитуда получилась 282 мВ на нагрузке 5.3 Ом -> 0,015 Вт всего! Ожидал большей цифры. Может что не так измерил? Шмелёв показал общую мощность -11 Дб. По напряжению это и есть 0,282В.
Второй скрин - это накопительная спектрограмма Mark Knopfler - What it is с альбома 2000-Sailing to Philadelphia.
Низов там хватает!
Обычно музыку слушаю в гамаке , для полного "расслабона".( извините - это не в эту тему-> это пояснение, чтобы не было вопросов "зачем цепочка между щитами на третьем фото?") :)
С Уважением , Андрей Александрович pionkapionka@mail.ru
ЛУНЧ PP - 5 с половиной шт, ФК - 24 шт,ГИ - 4 шт , акустика различного типа - 1 шт, интернет-радио -1 шт.
Сообщение Gnat » Сб июн 22, 2019 6:19 pm
Любой ТВЗ крутит фазу.Но на сколько? Каждый ТВЗ начинает подхрипывать при своей глубине ОООС. Мы же не знаем какова была ОООС в твоём случае. ГУ50 это ВЧ лампы и легко уходят в самовозбуд ,чуть неверно монтаж сделал.
DVL
Сообщение DVL » Сб июн 22, 2019 9:57 pm
добрый вечер всем, случилась беда, при перевозке порвали диффузор, думаю из нутри резиновым клеем, у кого есть опыт? посоветуйте, как лучшеИзображение
ВЯЧЕСЛАВ
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Вс июн 23, 2019 10:21 pm
ПВА и ровные руки... Сначала склеивай мелкие разрывы в стороны от основной. Зубочисткой наносишь тонко по шву, с двух сторон сжимаешь пальцами по шву, клей заходит в торец разрыва, бумага влажнеет и поддаётся формовке и лишнего нет, ПВА деньги разорванные в торец клеил . Иногда можно внутри папиросную бумагу подложить . Пальцами не торопясь обжимаешь минуты 3 , потом большую , можно частями... Ещё, клей бывает разный, есть плохой(канцелярский разный) как кефир рыхлый с комочками - дерьмо, а как сметана - хороший, намажь на ладонь плёнкой и высуши пару минут, плёнка должна сниматься не разваливаясь..
Михаил - можно на ты
DVL
Сообщение DVL » Вс июн 23, 2019 11:46 pm
спасибо Михаил, потренируюсь на не рабочих динамиках
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение Микрик » Пн июн 24, 2019 12:24 am
Тоже применял ПВА. Получалось не плохо, но в одной теме прочитал что ПВА, высыхая, становится жестким. Проверил, действительно так.
Попробовал резиновый, исползовал 88-й. В несколько слоев. Последующий после высыхания предыдущего. Соединение получается єластичным.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Пн июн 24, 2019 6:09 am
ВЯЧЕСЛАВ, есть золотое правило при ремонте динамиков: диффузор - порывы склеивать жёсткими клеями (теми, что при высыхании становятся каменными), а гофр эластичными (для этого очень хорошо подходит резиновый клей).
vitivsev
Сообщение vitivsev » Пн июн 24, 2019 9:02 am
Господа, позвольте не согласиться, для ремонта используется так называемая сырая резина, черный листовой материал, толщиной примерно 1мм, по крайней мере такой нам в "зипе" в те времена поставлял "ЛОМО", растворяем в "уйат спирите", получаем однородную массу, наносим тонкий слой, после высыхания имеем прорезиненное склеенное место или область, были варианты восстанавливать вообще оборванные диффузоры, тогда на помощь приходили женские нейлоновые чулки + сырая резина...
любой клей, даже резиновый после высыхания будет иметь приличную жесткость, если склеить жестким клеем, тогда возможен его отрыв от бумаги диффузора, получаем дребезжание(резонансы) в моменты воспроизведения НЧ сигналов.
Виталий Валерьевич
