Сообщение Gnat » Вс апр 14, 2019 7:08 pm
FFT поставь 8192 и время прохода луча в генераторе поставь 44000
Drone
Сообщение Drone » Вс апр 14, 2019 7:18 pm
Cспасибо, МИХАЛЫЧЬ, что и ожидалось.
azai08
Сообщение azai08 » Вс апр 14, 2019 7:41 pm
Делаю унч на Г-807 , в Классе АБ двух тканый - вот вопросик . С колко нужно переменки отрицательного напряжения на вторничной обмотке трансформатора ? С Уважением Андрей
Сообщение Gnat » Вс апр 14, 2019 8:04 pm
25 вольт обмотку на ТС и выпрямитель с удвоением как и в наших схемах УНЧ,получается -70вольт которое на регулятор тока выходного каскада подаём и регулируем -35 вольт на сетках Г807 при 600 вольт анодного напряжения и 300 вольт на экранных сетках.
azai08
Сообщение azai08 » Вс апр 14, 2019 10:26 pm
Юрий Васильевич делаю по вашей схеме Но 600 вольт однозначно не буду загонять . Не больше 370-400 вольт анода
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс апр 14, 2019 10:49 pm
Уважаемые Форумчане посоветуйте какую литературу лучше почитать по Азам ламповых усилителей чтобы понять азбучные истины и не задавать глупых вопросов, сейчас изучаю "Записки" но очень много не понятно так как не хватает Азов работы ламповых усилителей!!!
Буду признателен!!!
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Вс апр 14, 2019 11:13 pm
Александр. Краматорск.
Максим Иванович
Сообщение Максим Иванович » Пн апр 15, 2019 10:05 am
Буду признателен!!!
Доброго дня , Владимир .. Что - то уже из приведенных на первой странице схем уже смастерили или хотите для начала " укрепиться " учебным материалом ? С уважением
Сообщение Микрик » Пн апр 15, 2019 11:13 am
Потихоньку продвигаюсь...
К сожалению, опыт с использованием подложки от самоклейки был неудачным. На ней отлично печатается, отлично и быстро переводится на текстолит. Но есть одно НО! Большие листки принтер заминает. Чуть не угробил довольно дорогой принтер на работе. Пришлось разбирать его для извлечения намотавшейся в рулон на один валик...Хорошо, дело было после работы и начальство не видело... :( Потратил на это часа три, разбирать принтер - удовольствие еще то...
Пришлось по прежнему использовать фотобумагу. Не очень она конечно подходит, но все таки надежнее...
Осталась сверловка и снять тонер. Впереди монтаж...то уже намного легче и приятнее.Изображение
Lemon
Сообщение Lemon » Пн апр 15, 2019 11:42 am
Василич, можно ли поставить после диодов в анодном питании ( до дросселя) по схеме двухтакта на 6П45С конденсаторы большей мощности чем 300 мкф для лучшей фильтрации. Например: 1000 мкф - 2000 мкф?
Меня зовут Александр.
Сообщение Gnat » Пн апр 15, 2019 1:06 pm
Ставьте,кто ж запрещает,но это ни чего не улучшит. Главное что б диоды у вас не пробило током заряда этих больших ёмкостей при включении усилителя.
Lemon
Сообщение Lemon » Пн апр 15, 2019 1:25 pm
Василич, какие диоды посоветуете в этом случае?
Сообщение Gnat » Пн апр 15, 2019 1:28 pm
UF4007 Ультра быстрые диоды ставлю всегда 1000 вольт 1 ампер.
Lemon
Сообщение Lemon » Пн апр 15, 2019 1:42 pm
Спасибо за ответ! Правильно я понимаю, такие же диоды как на схеме двухтакта на 6П45С? UF4007 там их пара стоит по удвоению напряжения
Сообщение Gnat » Пн апр 15, 2019 2:01 pm
Конечно они! Набери в поиске UF4007 диоды данные и всё прочти про них.
