Страница 1670 из 2010
Добавлено: Вт мар 19, 2019 9:47 am
РУДИН
Уважаемый Юрий Васильевич. Случайно прочитал Ваш ответ:
провод 0,13-0,15мм первички и на две лампы с током ХХ более 100 ма и максимальным током 2х ламп 160ма. Вы о чём? На первой странице темы ТРАНСФОРМАТОРЫ есть таблица. Посмотрите ток для 0,15мм. 35-44ма не более.
С ужасом вспомнил, что настраивал двухтактный усилитель на 6П14П и выставил ток покоя 46ма. на лампу,при анодном 300в. Выходные трансформаторы магнитофона Днепр-14, а там первичная обмотка проводом 0,12мм. Чем это грозит в процессе работы? В макете трансформаторы не греются. Оставить так? или уменьшить ток до 35ма. С уважением Виктор.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 11:19 am
Ну при чём тут Днепр? Он что высококачественный магнитофон был что ли. Ну играло что то там,хрипело. У него в катодах ламп 6П14П стояли 360 ом резисторы вместо 130 ом положенных для класса А . Поэтому там ток покоя был 25 ма ,то есть работал он в глубочайшем классе АВ с искажениями. Мы же не такого класса делаем усилки.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 12:10 pm
РУДИН
Спасибо, Юрий Васильевич. Трансформатор от Днепр-14 доработан. Намотана еще одна вторичная обмотка, и катушки пересаженные на железо ТС-60. Практически ничем не отличается от выходных трансформаторов Эстония, на которых здесь на форуме было сделано много усилителей. Схемотехника с первой страницы. Усилитель предназначен для домашнего кинотеатра. Спасибо. С уважением Виктор.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 8:58 pm
starkz
Мой первый РР...Снова вопрос...Резистор R6 подстроечник,так его и ставить или потом постоянным менять...И чем правильно тут драйвер на минимальные КНИ настраивать R6 или катодным в первом триоде...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 9:30 pm
Конечно катодным резистором 2 ком.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 10:20 pm
starkz
Gnat писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 9:30 pm
А зачем подстроечный в аноде?Там сразу два одинаковых поставить разве нельзя -анод-катод...Или как правельнее сделать.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 10:32 pm
ra3ttn
По Шмелёву настраивать будешь - поймёшь....
Добавлено: Чт мар 21, 2019 7:26 am
starkz писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 10:20 pm
У вас сразу два подстроечника, R4 и R6 по вашей схеме. Поочерёдно регулируете тем и другим, добиваясь минимума КНИ по Шмелёву.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 8:35 am
Bansei
R6 я так думаю служит для настройки синхронности сигнала выходящего с ФИ . РР (push pull) переводится тяни-толкай .Чтобы не получилось что одна лампа тянет больше чем другая толкает . В транзисторной системе это называется мостовым уселителем, или я ошибаюсь?
Добавлено: Чт мар 21, 2019 8:54 am
В транзисторных усилителях точно такой же каскад выходной как и наш ламповый и там два транзистора на выходе как и две лампы у нас и там тоже ФИ перед выходными транзисторами стоит.
В аноде это
ВТОРОЙ каскад ФИ, а ты спрашивал о первом каскаде!
Добавлено: Чт мар 21, 2019 9:40 am
Примерно так...некоторые корректировки еще возможны. Но то будет уже не существенно...
Заложена возможность двух вариантов включения выходных ламп. Для этого несколько резисторов меняются перемычками и не впаиваются несколько электролитов...
...не поставил резистор для ОООС...а так кажется без ошибок...
...хотя нет...резисторы с сеток вых. каскада на минус(R10,R20)...тоже довольно серьезная ошибка...
Извините, что выкладываю сырое, мне так легче увидеть свои ошибки...
Добавлено: Чт мар 21, 2019 9:51 am
Medoff
Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пн мар 11, 2019 6:45 pm
Между нагрузкой и выпрямитель магазин сопротивлений с галетником, шаг 50 Ом, всего 500 Ом, и последовательно с ним возможно подключение резистора на 500 Ом 20 Вт. В практической схеме получилось бы оч большое внутр сопротивление источника, для испытаний ламп и УНЧей, тренировки электролитов - сойдёт.
Перелистывая литературу "отцов", однократно встретил, без обьяснения теории, вариант регулировки напряжения вторички переменным резистором, установленным последовательно первичной обмотки.
Вопрос. Как этот резистор повлияет на внутреннее сопротивление источника, в отличии от галетника на 500 ом с шагом 50 ом между вторичной обмоткой и нагрузкой.
Можно, конечно, предложить поэкспериментировать, но достали эксперименты в плане траты времени. При том что у кого-нибудь это работает. Или кто-то проходил этот материал в учебном заведении.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 10:29 am
Нельзя так делать ни когда в УНЧ . Это можно делать когда нагрузка 1-5 ма. Или можно так сделать в измерителе ламповом, Но резистор переменный должен быть проволочным и на большую мощность рассчитан . Измеряем радиолампу 350 вольт 100ма допустим,35 ватт и плюс накал ,плюс потери транса вот и получается мощность рассеивания большая на резисторе в первичке.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 11:05 am
Максим Иванович
]Если уж возникла необходимость только для Эксперимента , да и то - не с УЗЧ , о корректном подходе к консруированию которых многократно напоминает Юрий Васильевич- , то можно воспользоваться частью схемы давнего измерителя ламп ИЛ - 13 при потребляемой мощности не больше 60 ватт , добавив к оборудованию эксперимента стабилизатор 220в .
http://www.magictubes.ru/text/app/il13.htm
http://www.magictubes.ru/text/app/il14.htm
Добавлено: Чт мар 21, 2019 11:49 am
vasyafo
Добрый день всем участникам форума, немного напомню о себе
собран усилитель по этой схеме, все заработало хорошо, единственное проблема возникла с малой чувствительностью входа, для раскачки требовалось 1,5-2 В подать на вход.
Мы решили внести изменения в схему что бы убрать данную проблему, лампа 6ж4 была использована в качестве пред.усилителя входного сигнала
Сам фазоинветор переделан по этой схеме
В итоге у нас получилось
Что это дало:
1)резисторами 270к и 82к можно выставить любую чувствительность по входу, сейчас она с помощь резисторов выставлена на 0,8 В, моноблоки раскачиваются практически с любого источника сигнала (и со смартфона тоже прекрасно).
2)Оставить корпус усилителя (что тоже немаловажно) в том виде в котором он задумывался и с тем же набором установленных ламп.
Хотелось бы услышать мнение Ю.В и участников форума коснется ли такая переделка ухудшения звуковых качеств усилителя по отношению к первоначальной схеме?
Хочу отметить усилитель прекрасно играет пока не компьютерных колонках (не дома), естественно пока не настраивался все на уровне окончательной стадии проекта.
