evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Вт янв 01, 2019 9:10 pm
Вот фото того, что хотел получить в итоге. Но чувствую что надо другие трансформаторы, меньших габаритов. Изображение
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср янв 02, 2019 2:48 pm
По моему мнению, грустная картина. Чем менять трансформаторы и подстраивать их в неудобный тесный корпус в котором даже для ламп ГУ места мало, лучше бы другой корпус сделать? Это и быстрее, и дешевле, и жалеть потом не будете.
Максим Иванович
Сообщение Максим Иванович » Ср янв 02, 2019 5:22 pm
Нууу... здесь люди доброжелательные , поэтому вряд - ли кто - то будет запрещать Вам получить то , что Вы и хотели в итоге .. У нас у всех здесь - это личный Опыт
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Ср янв 02, 2019 8:08 pm
Прислушаюсь к мнению большинства. Достал шасси, которое когда то готовил и которое не нравится. Немного модернизирую его, покрашу и буду делать по всем канонам. Изображение
Евгений
Сообщение Gnat » Ср янв 02, 2019 8:37 pm
А не влезут ли в подвал ТВЗ?
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Ср янв 02, 2019 8:52 pm
Влезут, туда и думаю ставить. А весь блок питания сверху.
Евгений
Сообщение воробей » Чт янв 03, 2019 10:05 pm
Прошу помощи по вопросу регуляторов громкости.
Вот "обычные", ну, в магазине китайские, которые все кругом используют, да и тут тоже, они очень легко крутятся. Есть ли какая хитрость чтобы сделать так, чтобы ручку регулятора надо было вращать с небольшим усилием? Ну, наприммер, как в Estonia УП-010. Или это другие регуляторы? Какие?
С уважением, Алексей.
Сообщение Gnat » Чт янв 03, 2019 10:18 pm
Все китайские регуляторы крутяться с усилием.
Сообщение воробей » Чт янв 03, 2019 10:24 pm
Странно, значит мои шесть бракованные...
Сообщение Gnat » Чт янв 03, 2019 10:33 pm
При чём тут бракованные. Брак переменного резистора не в том как крутится ось,а в резистивном слое или разбеге по каналам. Ось сидит во втулке капроновой,она и даёт усилие на ось. Это понты и не более!
Сообщение воробей » Чт янв 03, 2019 10:43 pm
Ну я и спросил есть ли какие варианты или хитрости сделать туже это вращение.
Сообщение Gnat » Чт янв 03, 2019 10:51 pm
Мы же не знаем что у тебя за сопротивления. Я поставил сотни сопротивлений китайских по 16 руб стоимостью и все туго вращались.Промеряй тестером ось- корпус звониться или нет.Если не звониться то есть втулка капроновая.
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Пт янв 04, 2019 1:43 pm
Есть вопрос по схеме. У меня ТВЗ(так было в заказе): Железо 10-14 см.кв. Намотка обмоток и расположение на железе: 1. 58 витков - 0,9-1 мм; 2. 1600 - 0,27-0,31 мм; 3. 58 витков - 0,9-1 мм; 4. 1600 - 0,27-0,31 мм; 5. 44 витка - 2 мм; 6. 14 витков - 2 мм. Соединять буду под 8 ом.
ТС: 1. Первичка 220 вольт
2. Вторичка 13,0 вольт с отводом от середины 4 ампера
3. Вторичка 6,5 вольт с отводом от середины 4 ампера
4. Вторичка 30 вольт 0,1 мм
5. Вторичка Анодное 245 вольт 1 ампер.
Вопрос в следующем – этот набор трансформаторов готовил под схему на 2х лампах предварительного и 2х оконечника. Теперь хочу сделать первой одну 6н2п-ев. Как делать, если для старой схемы было в первичке ТВЗ 1600 витков, а на схеме с 6н2п ТВЗ 1300 витков?
Евгений
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Пт янв 04, 2019 1:57 pm
Забей. Нет разницы.
Сообщение Gnat » Пт янв 04, 2019 2:28 pm
Для сечения сердечника 14см.кв. 1600+1600 вит. много,просто бесполезный расход проволки. А работать будет нормально не лучше и не хуже. Есть ПРЕДЕЛ РАЗУМНОСТИ. Из этого и исходим при изготовлении любых изделий. Как сказал бы на Анатолий нафига ставить трубу 300мм на канализацию частного дома,когда и 100 и 150мм будет прекрасно работать. Но можно и 300мм диаметром,но есть ПРЕДЕЛ РАЗУМНОСТИ.
