Сообщение Gnat » Пт дек 21, 2018 10:50 pm
Два канала.В обеих такое или в одном?
Ivkakiy
Сообщение Ivkakiy » Пт дек 21, 2018 11:01 pm
Василич,было в обеих,потом с одного канала вынул 6Н9С,определил что один канал себя так ведет,лампы пробывал,детали попроверял,попрозванивал,всё также(
Ivkakiy Romanych
Сообщение Gnat » Сб дек 22, 2018 9:21 am
Тогда проще. Первым делом отпаять ТВЗ и подпаять с исправного канала.
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Пн дек 24, 2018 8:08 pm
Доброго времени!!! Хочу поделиться почти законченным УНЧ ... Схема...Изображение.
К этому добавил +20 в на среднюю точку накала преда, (на макете норм., в корпусе- появился ''зуммер''), смещение сделал полуавтомат.,-- легче выставить ток покоя... лампы тщательно не подбирались,( на анодах вых., +- 230-265 мв, сеть не стабильна) Пробовал по совету Gnata исключить пентодную часть Эф-ки--- замучился вгонять в режим... Оставил как есть. Частотка 10-32000 гц. ( лампы преда б/у) Мощность-30 вт.Ручка гр., на 11 ч.,( мин на 7 ч) ''лупит, не выдерживают уши, и кИшки :D ... Отыгрывает любой жанр от классики до металла ( рок мне ближе...) Колонки приподнял на 60 см.,( середники на уровне ушей 130 ас 003) Акустика без изменений--заводская.
В последующем ''апгрейде'' попробую ввести обр., связь--будет ли лучше...
ТС малость греется... рука терпит легко... Есть желание добавить ''зелёный глаз''.Но + 600-700 ма по накалу ТСу будет тяжеловато.
Спасибо. Валерий
Сообщение Gnat » Пн дек 24, 2018 10:10 pm
Лучше б ты на ТДА 7293 сделал бы,ещё сильнее лупил бы! Ну нахера этот радиоузел делать было. Там ни какого качества! Делают усилитель ламповый для качественного прослушивания музыки,а у тебя КНИ зашкаливает! Ты ж его не настроишь!
SegDan
Сообщение SegDan » Пн дек 24, 2018 10:40 pm
Zum_222, у меня тоже был подобный опыт с подобной схемой, пока не попал на этот форум. Теперь, когда есть с чем сравнивать, даже вспоминать про это чудо не хочется
Сообщение ANATOL » Вт дек 25, 2018 8:00 am
Лучше б ты на ТДА 7293 сделал бы,ещё сильнее лупил бы! Ну нахера этот радиоузел делать было. Там ни какого качества! у тебя КНИ зашкаливает! Ты ж его не настроишь!
Василич!
Он пишет,что частотка 10-32000 гц.
Похоже это уже не радиоузел и даже не УНЧ на ТДА7293 (20-20000гц) .
Хотелось бы взглянуть на его супер-ТВЗ,а лучше на спектрограмму АЧХ.
Megalit
Сообщение Megalit » Вт дек 25, 2018 8:46 am
Собрал двухтакт на 6п36с. Было 5 ламп б/у. Одна отбраковалась сразу КЗ накала. Включил 2 лампы с близким током в пару, но ток выше 45 мА не идет уже смещение до конца выкрутил. Зато на второй паре на одной тока нет вообще, а на другой 180 мА!!!!!!!!!! и не уменьшается смещением. Вопрос такое с лампами в порядке вещей или я чего накосячил?Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт дек 25, 2018 8:52 am
Megalit,
10к на 50к в смещении попробуйте поменять.
Megalit
Сообщение Megalit » Вт дек 25, 2018 9:12 am
Megalit,
Попробую спасибою
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вт дек 25, 2018 11:07 am
катодный резистор можно сделать поменьше....
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Вт дек 25, 2018 11:15 am
У ТДА 10-100000 Гц полоса. Просто в нормальных УНЧ пишут всегда 20-20000Гц хоть там и 50000 Гц. Потому что всё оравно выше 20000Гц нет ничего,так какой смысл делать усилитель с полосой выше 20кГц и писать об этом!Мы же уже обсуждали это. Как и на головке звукоснимателя пишут 20-45000Гц. Для чего,когда выше 20 кгц не записывается на виниле. Всё обрезается фильтрами при записи ниже 30Гц и выше 20кГц. Это просто реклама. При чём нужно понимать,что Для усилителй указывается 30-20000Гц при завале на краях по 3dB А мы себе делаем линию от 30 до 20000Гц.
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Вт дек 25, 2018 1:00 pm
Кроме сарказма, других отзывов не ждал!!!
Gnat, собирал на 7293, Стк и т.д... Как можно осудить звучание по схеме??? Радиоузел!!! Не настрою!!! Собрал по схеме не с форума???
А как на счёт пригласить меня на прослушку НАСТРОЕННОГО УНЧ???(живу недалеко приеду!!!) Свой не привезу под 30 кг. Хочу РАЗОЧАРОВАТЬСЯ в своём!!!
ANATOL твз от ту-100,(А.И.Манаков мне лично, давал хар-ки этого твз--- 10-100000гц!!! Не нужно его хаять!!! У него авторитета по более всех вас вместе взятых!!!Ничего личного) спектрогграмму не выложу по причине старого,10-12 лет,компа... Купить новый за 20 000 р для того,чтоб раз в в три года посмотреть Шмелёва???Времени мало... Если есть вариант бюджетного апгрейда буду благодарен!!!
SegDan собирал я схему с форума, и твз Торэл приобрёл... более 8 вт не получил (нужно больше, ас 86 дб) звук не понравился...
Вот послушаю Gnat.овский унч--- осыплю свою голову пеплом, преклоню колено пред КАЧЕСТВЕННЫМ ЗВУКОМ!!! Это не сарказм...
Я единожды прослушивал унч действительно звук ''прозрачный''...Но там переходной ТРАНС, а это уже другой уровень.
Всем ответил??? Никто не должен обижаться!!!
Спасибо. Валерий
Evgen
Сообщение Evgen » Вт дек 25, 2018 1:26 pm
Уважаемый! супер пупер комп не нужен чтобы посмотреть Шмелевым, нужна более -менее путёвая звуковуха.
А Манаковские усилители я тоже собирал..., и скажу я вам, что схемы Манакова от схем рекомендуемых Василичем, как от земли до неба!
С уважением, Евгений.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт дек 25, 2018 1:35 pm
Evgen,
человек не читал форум просто, только вопрос один.
Зачем от Манакова сюда пришел?
