Ну вот для 6П6С другое дело у 6П6С 40ком внутреннее сопротивление у 6П3С 24 ком у 6П41С ещё ниже. И всё больше и больше витков во вторичке должно быть. И всё меньше и меньше Коэф. тр. должен быть.
Юрий Васильевич, а в ТВЗ-80 торэловских встречались косяки какие-нибудь типа перепутанных начало-конец?
Сергей Борисович
Так прежде чем подключать ТВЗ проверяем напряжением 220 вольт фазировку обмоток. Правильно фазируем и тогда только настройку начинаем. Но косяков не было ни одного из сотен ТВЗ. Не было брака ни Ростов,ни Торэл ни Полтава,ни Житомир.
Вопрос: нужно ли у 6П36С на панельке соединять ноги 6-7,1-2,3-8, или соединений внутри баллона достаточно? Уже писали, но не помню где, вот и "заклинило". Бывает, осень. Спасибо заранее.
ЮВ писал что лучше надо...и на его монтажах по фото стояли перемычки.
"очередной гуманоид с шашкой"
- ra3ttn
Это кто же откажется от двойного качества контакта в панельки ... логично же ...
Михаил - можно на ты
Намотал новый ТВЗ для РР на 6п41с. Получил 10.4 вольта на 8 ом. Первая половинка 6н9с на аноде 139в, катоде 0.27в, ФИ анод 203в, катод 140в. Анодное первой лампы 348 вольт. Входное 1 вольт 1кГц. Ток покоя 50 мА.
Сергей Борисович
Ты должен измерять на 8,на 6,на 4 ом нагрузке а не только на 8 ом и смотреть растёт мощность выходная при 6ом или 4 ом.. И тогда мы поймём согласовал ли ты лампы с нагрузкой. А при 1,5 вольт на входе сколько мощность,а при 2 волььта на входе сколько мощность? А без ОООС какова мощность максимальная и при каком входном напряжении.
Соединил "записную книжку" с рисунками. Сразу прошу прощения у Юрия Васильевича за "топорность" , но может кому нужно. https://yadi.sk/i/ae5QKeK42gdSLw
- Сергей 1953
Megalit. Посмотрите в папку личных сообщений.
Василй ,нажми кнопку ПРОСМОТР вверху справа появится значок скачать,скачаешь напрямую в ком себе.
Megalit, пишет "владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ" ?
