Сообщение Gnat » Вт окт 02, 2018 3:29 pm
Не согласованы выходные лампы с нагрузкой. Нужно в ТВЗ вторичку увеличить вдвое. Всё зависит от ТВЗ качества и его коэфициента трансформации. И о каких 800ма написал ты.Не поняли мы.
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Вт окт 02, 2018 4:02 pm
80ма--- лишний ноль нажал не усмотрел... Пробовал ТВЗ от Ломо-вокальный-хуже... (там правда 4 лампы) ...Поищю родные от Ту-100 попробую,
Спасибо Валерий
Спасибо. Валерий
дэн
Сообщение дэн » Вт окт 02, 2018 4:31 pm
День добрый. На недавно собраном PP на 6П41С шуршит один канал, похоже на немного заезжаную пластинку. 6Н2П вынимаю, шорох пропадает, заодно и фон( его еле слышно вплотную). Ставил другие 6Н2П шорох вроде как меньше становился. Пробовал спиртом чистить панельку не помогло, поменял на другую панельку (правда тоже б/у), тоже самое. Что ещё может давать шорох?
Денис
Сообщение Gnat » Вт окт 02, 2018 4:33 pm
И от ТУ 100 не подходит. И от ЛОМО не подходит У вас акустика 4 или 8 ом ,а Ту100 30 вольт выдаёт в линию,радиоузел это.Ломо какой,под 16 ом который акустику?
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт окт 02, 2018 5:04 pm
дэн,
перед сеткой 6н2п, на вход попробуйте 1мкф последовательно,
вообще шуршание от анодный подстроечных резисторов.
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Вт окт 02, 2018 5:49 pm
Ас 8 ом., Ломо-усилитель вокальный. Ещё вопрос- был рабочий твз, полежал в сарайке, проверил норм,подключил-искажает,проверил-похоже межвитковое... Что нибудь спасает??? Типа проварка в парафине???
Спасибо, Валерий
Спасибо. Валерий
Сообщение Gnat » Вт окт 02, 2018 5:52 pm
Что значит искажает? На слух что ли слышишь что искажает?
lepic
Сообщение lepic » Вт окт 02, 2018 8:54 pm
Юрий Соловей писал(а):
Вт окт 02, 2018 9:42 am
Лампу 6П36С показал как можно в хвост и в гриву наваливать Лепик. До этого - я лично - считал её ущербной в сравнении с 6П45С.
прошу заметить, что 6п45с до конца я еще не изучил. скажу точно - в однотакте эта лампа ну прям вобще бомбическая - до 18 Вт я вытягивал с нее, и это без подстройки транса по отводам вторички и без красного анода).
а вот в двухтакте я ее пока не понял. учитывая, как тут выходники для 6п45с рекомендуют ставить те же самые, что и для 6п3с, то вот так сходу закинув 6п45с в усилок на 6п41с - вас может постигнуть разочарование - 6п45с может заиграть даже хуже чем 6п41с). потому любые эксперименты с новой лампой (например переход с 6п41с на 6п45с) - обязательно сопровождайте подбором лучшего анодного напряжения, экранного, и приведенки выходника. только так можно выжать лучшее с лампы.
я сейчас дома не живу - по командировкам катаюсь, много работы. но когда-то руки таки дойдут до издевательств над 6п45с.
(Алексей Алексеевич)
lepic
Сообщение lepic » Вт окт 02, 2018 9:01 pm
Вт окт 02, 2018 1:45 pm
55 мА *4 = 220 мА
А трансформатор выдаёт только 200 мА
Будет ли при таких режимах Класс А - вот где вопрос?
там еще экранные сетки кушают... по 5-7 ма. и после выпрямления также эти 200ма поделятся на 1,2-1,3 раза (напруга ж возростет, значит ток упадет)
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Вт окт 02, 2018 9:08 pm
Позвольте не согласиться, по поводу радиоузел!!! Снял с рабочего канала-прогнал частотку... 70-70000 линейка!!! 30 гц уровень сигнала вдвое меньше 1000гц. Два часа не мог выкл., балдел!!! НО всё таки верхов не хватает... Нет серебра... Не спорю разные СД... Уже поутру достану с полки аналогвый источник-оценю.Да, добавил 0.22 мк с анода на сетку--мощща больше, звук более прозрачный, одну ас эксплуатировал!!! При 1.5 в на выходе (0.3вт) даже громко. Ас Эстония 130-003. Есть вариант поднять ВЧ???
Осцил., показал искажения... сразу тестеро прозвонил--половинка ан., обмотки в два раза меньше сопр. Вот так...
Спасибо Валерий
Спасибо. Валерий
lepic
Сообщение lepic » Вт окт 02, 2018 9:18 pm
Позвольте не согласиться, по поводу радиоузел!!! Снял с рабочего канала-прогнал частотку... 70-70000 линейка!!! НО ВСЁ ТАКИ ВЕРХОВ НЕ ХВАТАЕТ...
внушение???
Сообщение artemtvdps » Вт окт 02, 2018 9:21 pm
внушение
Годы...
Сообщение Gnat » Вт окт 02, 2018 9:27 pm
Ну балдей дальше! Зачем ты тогда спрашиваешь,если не понимая ни фига ещё и нас учишь . Включи спектроанализатор и посмотри какие параметры у тебя с этим ТВЗ,какие КНИ бешеные Он рассчитан на три тетрода впаралель в каждом плече.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вт окт 02, 2018 9:55 pm
Свистит ТВЗ-80 тореловский, причем начинает когда напряжение на выходе более 6.5-7 вольт на нагрузку 8 ом. Насколько может на это влиять монтаж тороидального ТВЗ? У меня между ТВЗ и корпусом в качестве опоры 4 сектора по 45 градусов (не сплошное кольцо) из резины толщиной 8-9 мм, сверху штатная металлическая крепежная шайба через резиновые кольца.
Сергей Борисович
Сообщение Андрей Борисович » Вт окт 02, 2018 10:08 pm
Нужно перекоммутировать обмотки. Здесь ранее приводили варианты.
