kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вс авг 19, 2018 8:30 am
А что, дросселей нет?
Pionka
Сообщение Pionka » Вс авг 19, 2018 8:46 am
Есть. Под конденсаторами, слева и справа от силовых трансформаторов. Покрашены в чёрный цвет - сразу и не заметно.:)
Добавил фото под другим ракурсом.
С уважением ,Андрей Александрович.
Сообщение воробей » Вт авг 21, 2018 9:35 pm
Заново штудирую тему ГИ с тезисным конспектированием :oops:
Владимирджон писал(а):
Вс янв 11, 2015 12:15 pm
А вот подвалы наших форумчан:
Подскажите, пожалуйста, что это за усилитель. И схемку бы...
Спасибо.
С уважением, Алексей.
Сообщение ANATOL » Вт авг 21, 2018 9:44 pm
Спасибо.
Это однотакт на 6П3С
SegDan
Сообщение SegDan » Ср авг 22, 2018 9:58 am
Юрий Васильевич, возможно ли избавиться(максимально) в стереоусилителе от проникновения сигнала из канала в канал? Спрашиваю не из любопытства, жду трансформаторы и начну сборку нового проекта. И ещё вопрос, как схемотично организовать регулировку напряжения на второй сетке?
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср авг 22, 2018 10:05 am
SegDan,
по массе проникновение приходит.
два моноблока помогут, но вот источники все с общей массой.
SegDan
Сообщение SegDan » Ср авг 22, 2018 10:37 am
Да понятно, что по шине. В последнем корпусе у меня перегородка стоит, питание разделено полностью, но проникновения всё равно есть.
Может шину развести отдельно? Прицепить её на вход каждой половинки, а сдвоенный РГ изолировать от корпуса?
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср авг 22, 2018 1:19 pm
Artur_Artur,
ну конечно надо еще догадаться что вы хотели сказать, а прямее
давать рекомендации по теме не пробовали?
SegDan,
Вы поймите, что у источников масса общая!
Одно дело когда у вас как иглы разные каналы, корректор полностью разделен и
тогда есть смысл сами усилители делать моноблоки, ну я не навязываю конечно..
SegDan
Сообщение SegDan » Ср авг 22, 2018 1:49 pm
Алексей Сергеевич, то есть нет никакой разницы?
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср авг 22, 2018 2:15 pm
пока в источнике общая масса по сигналу, то конечно выше этого не прыгнуть.
Вас разделение по каналам волнует?
SegDan
Сообщение SegDan » Ср авг 22, 2018 2:27 pm
Нет, разделение по каналам изумительное( по-моему), в частности, например, смущает проникновение 1кГц при настройке какого-то канала
Сообщение Gnat » Ср авг 22, 2018 3:35 pm
И каково разделение каналов,сколько децибел получается ? -60dB
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Ср авг 22, 2018 5:26 pm
Лучше всего питание экранной сетки организовать от отдельного тс или отдельной обмотки на силовом трансформаторе .Сделать несколько отводов по 10 вольт, к примеру и подбирать напряжение на экранной сетке путём подбора.Эмпирически требуемое напряжение равно напряжению холостого хода, помноженное на 1,3.Достаточно 0,05- 01 а.Диодный мост, два электролита на 100-150 Мкф, между ними резистор 500 Ом.
Фасад
Сообщение Фасад » Ср авг 22, 2018 6:03 pm
А зачем Вам надо его регулировать?Энергетически выгодно сделать его максимальным,да только это ограничевается малой рассеиваемой мощностью второй сетки.Чем выше там напряжение,тем выше крутизна лампы,выше отрицательное напряжение смещения на управляющей сетке и за счет смещения анодно сеточной характеристики влево увеличевается протяженность линейного участка характеристики,что важно для режима А.
Александр.
SegDan
Сообщение SegDan » Ср авг 22, 2018 9:27 pm
Юрий Васильевич, не знаю ответа на Ваш вопрос, для меня это слишком сложно...
Для точного согласования выходного каскада с ТВЗ.
