Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс июл 29, 2018 1:55 pm
ra3ttn писал(а):
Вс июл 29, 2018 1:33 pm
6н2п шуршащая и 6н9с фонящая
натрий-цианиде
Что за хрень? И где взять.Возможно один и тот же эффект. Что накал на катод пробивает,что в панельке.
vitivsev
Сообщение vitivsev » Вс июл 29, 2018 3:29 pm
натрий-цианиде
Виталий Валерьевич
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс июл 29, 2018 4:24 pm
Вроде КСН
Сергей В
Сообщение Сергей В » Вс июл 29, 2018 4:47 pm
NaCNS
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Вс июл 29, 2018 4:48 pm
Панельки здесь.
http://myamp.online/
us7ipw
Сообщение us7ipw » Вс июл 29, 2018 5:59 pm
Ну всё перепробывал,и панелтки распаял перечистил,кондеры межкаскад проверил,ооос откинута,драйвер вытащил,оставил выходные 41-е,и менял их другими,шкварчание продолжается,твз другой пробывал,пайка норм,кислот нет! Вобще без ламп,ничего не трещит,тишина.....
Что же ему блииин нада??((( второй канал начал собирать,посмотрю как он будет.
.....может уменьшением анодного напряжения для 9с попробывать убрать шум?
Роман
Кофе без сигареты,что пиво без воблы:)
Сообщение Gnat » Вс июл 29, 2018 6:26 pm
Что ты перепробовал? ТВЗ менял , какой у тебя ТВЗ?
us7ipw
Сообщение us7ipw » Вс июл 29, 2018 7:34 pm
ТВЗ тор 80Вт, 4-8ом - 0-66-99вит.(1мм) -1320 вит.(0,28мм)- 0 - 1320 вит.(0,28мм) - 0-66-99вит. Сопротивление анодных обмоток 70 Ом.
Роман
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс июл 29, 2018 7:36 pm
us7ipw,
а что за БП вообще у вас?
Можно фото взглянуть?
us7ipw
Сообщение us7ipw » Вс июл 29, 2018 7:53 pm
us7ipw,
Блок питания на ТС-180-2,фото завтра уже сделаю всей конструкции. Вы думаете в Б.П. чтот может быть? Правда вот выпрямители на печатной плате я собрал,диоды,конденсаторы,к панелькам только подвод проводами сделал.
Роман
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июл 30, 2018 3:06 am
us7ipw,
надо бы и звук ваших тресков послушать,
сможете записать сей факт?
Сообщение Gnat » Пн июл 30, 2018 7:46 am
us7ipw писал(а):
Чт июл 26, 2018 2:16 pm
откинул ооос,вроде не шкварчит,что откидывать её полностью? из-за чего так может быть?
Ни кто не скажет тебе что шкварчит,пока фото монтажа не увидим и на выходе УНЧ пока не снимешь скрин Шмелёвым. Может у тебя возбуд идёт от плохого монтажа и на выходе ВЧ шурует.
us7ipw
Сообщение us7ipw » Пн июл 30, 2018 8:13 pm
вот немного безобразия своего выкладываю!В Б.П. выпрямитель спаял на текстолите,разводка норм. при сборке второго канала,по началу такая же фигня была!оказалось не запаял конденсатор в анодах драйвера (30мкх350в),поставил,шкварчание перестало! на первом канале пробитый кондер оказался-заменил,шуршание тоже пропало! но надолго ли?-иожет такое быть из-за этих кондеров?
Роман
Сообщение Gnat » Пн июл 30, 2018 8:48 pm
Конечно может,потому что на массу не садится анодная шина драйвера и ФИ и получается обратная связь по этой шине с выходным каскадом. Теперь всё распаять и сделать монтаж ноhмальный а не такую фигню. Что вы думаете что соедините пучками проводов все детали по схеме и усилитель будет нормально работать и будет высококлассным? Ну всё ж дано как монтировать. У тебя позывной в нике написан.Ну если бы ты UW3DI трансивер запаял так,разве ж он заработал бы?
us7ipw
Сообщение us7ipw » Пн июл 30, 2018 9:18 pm
Кудрявцев паяльник за такое сломал бы :D
Это уже в ходе поиска этой фигни со шкварчанием так получилось,теперь смонтриую всё,уложу,и на Шмелёва потом испытывать)
Роман
