Вот пока такие результаты:
В аноде драйвера 330кОм, в катоде 2кОм.
В аноде ФИ 63кОм, в катоде 33 кОм.
Последний раз редактировалось дэн Чт июн 21, 2018 11:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
Денис
дэн , результатом настройки фазоинвертора должно стать исчезновение , или сильное подавление второй гармоники.
Я тоже долго не мог свой двухтакт настроить , потом понял в чём фикус-пикус , сначала настройте баланс выходного каскада , для этого на генераторе установите 30гц и накрутите сначала правильной формы синусоиду по осцилографу , потом ещё совсем немного подкручивая добейтесь минимальных показаний THD в Шмелёве , потом накручиваете катодный резистор драйвера на минимум ИМД , а потом крутим фазоинвертор чтобы вторая гармоника исчезла , если это не получается , можно попробовать едва едва совсем чуть чуть сдвинуть баланс выходного каскада и снова покрутить резистор в фазоинверторе.
- passerby48
А должно быть примерно одинаково, потому и вторая гармоника лезет (неодинаковое усиление полуволн).
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Сергей Рудольфович
Сергей Рудольфович
Прав Сергей Рудольфович. Драйвер не в режиме. Нужно медленно менять сопротивление в катоде 1 каскада и крутить медленно резистор фазоинвертора. Поначалу не всегда сразу получается. Не торопитесь, все получится. Вторая должна уползти вниз. Но нужно, чтобы был выполен баланс выходных ламп.
Баланс выходных ламп и ТВЗ должен быть как можно симметричнее. Иначе именно расстройкой плеч ФИ и пытаетесь исправить разброс параметров ламп выходных и кривизну ТВЗ. Допускается на 3-5 ком разницу иметь катодного и анодного резистора,но такая разница - это уж слишком кривой выходной каскад и ТВЗ.
Спасибо всем за ответы и подсказки!!! Забыл указать последний скрин при токах ламп 50мА. Разница между обмотками ТВЗ 80 и 90 Ом соответственно. При подаче сигнала разница по токам выходных ламп 55-65 мА. Буду ещё крутить, результаты обязательно выложу на суд. Времени мало, сейчас гоняю временно в такси.
Последняя сводка:
Последняя сводка:
Денис
Юрий Васильевич, у меня в голове тогда вообще полная каша, вы же сами когда то рекомендовали подавать на экранные сетки 6П3С половину от анодного, и показывали по этим скринам Шмелева уменьшение КНИ.Gnat писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 2:42 pmА где ты видел схему что б Экранные сетки 6П3С от 170 вольт питались. У 6п3с экранные сетки 250-300 вольт питание. Это у телевизионных ламп строчной развёртки питание сеток экранированных 150-170 вольт. Смотрите всегда первую страницу темы,прежде чем делать УНЧ.Идите смотрите 1е сообщение этой темы,там таблица в этом сообщении,режимы 6П3С в двухтакте и две схемы УНЧ двухтакт на 6П3С.И где там экранные сетки питаются от средней точки выпрямителя.?
Сергей Васильевич, рожденный в СССР
Не половину , а меньше чем анодное. Анодное у нас 330-340 вольт в УНЧ на 6П3С, а экранное 250 вольт. Стабилитрон ставим последовательно в экранную сетку,что б понизить напряжение экранное. Или через резистор 5,1-10 ком запитать экранные сетки,или подключить экранные сетки в точку питания первой лампы. Но можете и 170 вольт экранное подать ,при определённых ТВЗ этот вариант лучше ,но мощность выходная меньше и старые,БУ лампы с частичной потерей эмиссии не работают при 170 вольт.Этот вариант сложный в настройке,а вы даже простой ещё не можете настроить.
Юрий Васильевич, объясните пожалуйста какой режим для усилителя на 6П3С является классом "А". Как я понял что без разницы какое у нас анодное, главное не превысить мощность анода при выставлении тока покоя? Какая для 6П3С максимальная мощность для класса "А"?
Не более 320 вольт анодное, при токе 65ма. Самое лучшее звучание любой лампы на выходе двухтакта, когда доводим ток ХХ до начала покраснения анода в темноте и уменьшим ток на 15% от этого режима покраснения.
Юрий Васильевич, 320 анодного при 65 ма получается - 20.8 ват, что, реально в "А" классе выжать такую мощность от 6П3С? Слышал что максимум для А класса 14 ват.
- Анатолий Матвиенко
Я только что терзал Василича вопросами режимов 6П3С, потому что сам затарился этими лампами и заказал трансформаторы. Насколько разобрался, чистый класс А (см http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml) можно получить только с очень большими значениями ХХ. То, что посоветовал Василич - это АВ. Т е ЛУНЧ на средней громкости будет петь в А, а в пиках выскакивать, что не критично. Но я пока сам не попробую, что-то утверждать наверняка не берусь.
Не путайте рассеиваемую мощность на аноде лампы с выходной мощностью.
Наибольшее напряжение накала, В 7
Наименьшее напряжение накала, В 5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В 400
Наибольшее напряжение на второй сетке, В 300
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 20.5
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт 2.75
Ты Анатолий посмотри на свою сноску,которую ты даёшь. Там указан ток анодный двух ламп выходных а не одной , а одной лампы 64-68ма ток ХХ и я дал для класса А режим лампы. Для режима АВ 40-45ма ток лампы и напряжение 400-410 вольт анодное. Это радиоузел или для музыкантов.можно получить только с очень большими значениями ХХ. То, что посоветовал Василич - это АВ.
Мощность рассеиваемая анодом и выходная мощность-зто совершенно разные понятия.
Александр.
