упс... чуть было не заказал. а про какой говорят "мармеладка"? в Беларуси ещё такая хрень - ограничение на сумму ввоза по почте, 20 с чем то долларов, включая цену доставки. поэтому больше чем на 20 дольцев приходится через сына в москве, короче - через гемор. а приличные (с виду) на али дорожеИван Иванович писал(а): ↑Чт июн 07, 2018 8:03 pmАнатолий, именно про этот читал отзывы в нете - говорят - херня!
- Анатолий Матвиенко
Анатолий Матвиенко,
В таможенную стоимость товаров не включаются расходы по перевозке и страхованию товаров до их прибытия и после их прибытия на такую территорию
Максимальная сумма заказа составит не более 22 евро и весом не более 10 килограммов.
Тут подробней https://finance.tut.by/news491453.html
С уважением, Вячеслав
Добрый день всем. Вопрос. На сайте 2 схемы моноблоков на 6П45С. Первая драйвер на 6Ж4 и 6П9С фазоинвертор и вторая только 6П9С. Есть ли какое-нибудь преимущество первой перед второй и в чём оно?
у второй на 1 каскад меньше, а это короче тракт, что лучше
Сергей Борисович
Нет разницы. Одинаковое количество каскадов что там,что там! Просто отверстие было лишнее в шасси,вот и поставил 6Ж4 лампу в триоде включённую.
Затеял РР на 6п6с. ТАН ТТП-90, получил при токе покоя 42 мА анодное напряжение 370 в.!!! На анодах 6н9с 363 в. В качестве дросселя балласт от люминесцентной лампы 53 ома, 1..39 Гн. Искать другой ТАН или можно и так оставить?
Сергей Борисович
4шт. 6П6С и две 6Н9с потреблять будут 200ма,вот нагрузи 200ма выпрямитель и замеряй что получилось.Потери на дросселе 10 вольт при таком токе. Должно 335-340 вольт получится анодное напряжение.
Gnat,
Юрий Васильевич скажите при настройке двухтакта надо ли максимально гасить вторую(чётные) гармоники или делать равномерно спадающими по амплитуде вторая, третья, четвёртая..
С Уважением
С Уважением
Владимир.
- Андрей 6556
Всем по делу откликнувшимся о дистанционке спасибо.Вопрос решен.Заказ сделан.
Для подкалывающих:лично у меня усилитель стоит в восьмидесяти сантиметрах от носа,так что проблем не испытываю.
Но надо будет куда-то девать десятки трансформаторов и дросселей,сотни ламп,резисторов и конденсаторов спасенных от свалочной судьбы.Поэтому ищу людей,которым интересен ламповый звук.К сожалению,кроме звука интересуют ещё и всякие примочки.Ну хотя бы в виде пультика.Люди с деньгами почему то привередливые.Поэтому и задавал вопрос.
Включать из-за угла и в палате это как?Прикол такой или юмор.Мне людям надо говорить,что они больные,если хотят дистанционку?Или ещё аргументы есть - только конечно по серьезному,а не ха-ха.Это в юмор ,если что.
Всем откликнувшимся ещё раз спасибо и Всех Благ.
Вот тут то при изготовлении двухтакта очень качественного с отличным звуком и приходим к абсолютно симметричному ТВЗ. После ФИ всё должно быть симметричным в двухтакте. Сопротивление постоянному току полупервичек ТВЗ точно одинаковым должно быть. Это только в симметричном ТВЗ можно достигнуть.
1) Выставляем одинаковый ток выходных ламп,ставим мультиметр на 2 вольта постоянки,щупы на аноды ламп и регулятором баланса выставляем НОЛЬ вольт между анодами ламп выходных. В этом случае нет подмагничивания сердечника ТВЗ.(лампы подобраны в пары должны быть выходные)
2) Теперь подаём на вход УНЧ 40-60Гц частоту и балансируем ФИ по подавлению максимальному гармоник в спектре (минимальный КНИ).
3) подаём частоту 1 кГц и катодным резистором входного каскада ищем точку минимального КНИ усилителя.
Потом повторяем опять эти три процедуры по порядку. И начинаем согласовывать выходной каскад с нагрузкой по виткам вторичной обмотки дополнительной. Поддерживая входным сигналом одинаковую мощность на выходе,например 4 ватта и выписывая на лист бумаги данные КНИ при подключении к каждому отводу ТВЗ..Найдя минимальные КНИ опять проводим настройку,пройдя по ТРЁМ пунктам. Усилитель теперь настроен абсолютно. Лампы все нумеруем и ставим всегда так как они стояли при настройке. И теперь усилитель ваш уверенно переиграет любой фирменный дорогущий усилитель,потому что ни один усилитель фирменный не настраивается ни когда.И не ставят фирмачи ТВЗ симметричные и не подбирают лампы выходные по парам и не нумеруют лампы в какую панельку,какую лампу ставить и уж ни когда не согласовывают выходные лампы с нагрузкой,мотают все ТВЗ от фонаря,чисто теоретически рассчитав.
Если вы поставите ТВЗ с зазором в сердечнике,то сможете установив регулятор баланса ФИ на переднюю панель, делать спектр двухтакта или однотакта плавно спадающий при прослушивании музыки.
Юрий Васильевич, вы писали --- "Годность лампы 6П45С определяется тем, можно ли при данном напряжении анодном получить ток анодный ХХ 100ма не понизив смещение лампы ниже -20 вольт. Все лампы годны и будут одинаково работать как новые,если обеспечивают ток ХХ 100ма при напряжении смещения не ниже -20 вольт,при анодном напряжении рабочем в усилителе 330-350 вольт. Почему -20 вольт,потому что полная раскачка лампы 6П45С наступает при 14-15 вольт переменки на сетке управляющей. Нужно что б смещение не опускать ниже этого напряжения раскачки,что б лампа не вошла в режим работы с сеточным током." Подскажите пожалуйста а какое минимальное напряжение смещение допустимо для 6п36с и при каком напряжении анода?
Юрий Васильевич по Вашему совету на шмеле послушал слышимость гармоник первая 1кгц получилось слышно 2 с уровнем-37дб, 3 -47дб, 5 -60дб. Грубо это получается кни 1%, имд 0,4%. Взяв с запасом кни 0,5%. имд 0,2%. Мы гарантированно гармоники не услышим правда при условии что эти параметры получим на чистом УНЧ без местной ОС и общей ОС, про которые даже небольшой глубины мнения неоднозначные.
Получается что нужно добиваться мин кни и становятся важным подбор ламп, намотка симметричного твз, убирания фона, монтаж, выбор самого линейного режима. На что ещё надо обращать внимание?
С Уважением
С Уважением
Владимир.
