МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт мар 16, 2018 8:09 am
Чт мар 15, 2018 8:57 pm
Gnat » Чт мар 15, 2018 10:57 pm
МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑
Чт мар 15, 2018 9:30 pm
на макете включал на сетку стабилитрон, радиатор мал оказался, пробило..
Последовательно со стабилитроном должен резистор стоять
Да как обычно иногда бывает - сначала включил, потом думаешь. Но Д817 пробило минут через пять после включения, от перегрева. Конечно, после и о резисторе подумалось. :D
BazilVV
Сообщение BazilVV » Сб мар 17, 2018 2:40 pm
Чт мар 15, 2018 7:03 pm
ТВЗ мотаются под режим А в притык,под ту амплитуду сигнала между анодами максимальную,когда сердечник начнёт входить в насыщение.
Разъясните непонимающему :( , если я применю ТВЗ завышенной мощности, то в режим А не войти?
Сообщение Gnat » Сб мар 17, 2018 3:35 pm
Почему же,мощность ТВЗ можете любую делать,но при очень большой потеряете микродинамику. На самых тихих звуках,лампе трудно двигать домены металла в железе трансформаторном. Класс усилителя зависит только от тока лампы. Просто не имеет смысла мотать ТВЗ больше какого то предела финансово. Зачем мотать для двухтакта 150 ватт железо взяв когда УНЧ в классе А выдаёт 30 ватт максимально. Вот и мотаем на железе 80-90 ватт.
Серж
Сообщение Серж » Сб мар 17, 2018 7:22 pm
Подниму вопрос стабилизации.
Напомню, я собирался стабилизировать вторую сетку, но мне обьяснили, что это плохая идея.
Полазил в интернете и нашел кучу простых схем стабилизаторов на сотни вольт. Решил стабилизировать анодное, остальное проще.
Выбрал пока простейшую, - резистор со стабилитронами и регулирующий транзистор, схема давным - давно известная. Просто в настоящее время существует куча дешевых мощных высоковольтных транзисторов, и я решил попробовать.
Стабилитронов у меня четыре, КС620А, Д817А, Д817Б и Д817В, включены последовательно и напряжение получилось 310 В. Для уменьшения выходного напряжения надо всего-то закоротить любой стабилитрон и напряжение уменьшится на его номинал.
Транзисторы в найденных мной схемах имели незнакомые названия. Полез на чердак и нашел там компьютерный блок питания, разобрал и выпаял радиатор с двумя транзисторами, посмотрел характеристики в интернете - один на 3 А и 600 В, другой на 1 А и 600 В, то что надо.
Собрал все в кучу, трансформатор с 4 обмотками по 28 В и около ампера ток. Уже собраный удвоитель на два канала и к нему подключил стабилизатор.
Результат:
на входе стабилизатора под нагрузкой 341 В
на выходе хоть с нагрузкой хоть без ровно 310В
Для чего все это:
1. Нет пульсаций (надеюсь), как минимум 100 Гц не должно быть
2. Не нужен дроссель
3. Из имеющегося анодного трансформатора легко получить любое нужное напряжение, а не искать нужный ТАН
4. Появилась возможность настройки усилителя не отводами вторички ТВЗ, а изменением Ua и Iа. Это меня особенно интересует, хочу настроить УНЧ в А классе с Ua = 270 - 300 В, и на этом-же ТВЗ выбрать такое Ua и Ia в классе АВ, чтобы иметь Raa как в А классе.
Нагрузку подключал два 10 Вт резистора по 5,1 кОм параллельно. Ток расчетный 0.116А.
Включил на 10 минут, резисторы кипели. Радиатор транзистора имел температуру тела. Стабилитроны холодные. При 400 В на входе должно начать греться, но уже видно, что запас есть.
На выходах удвоителя припаяны светодиоды, отличная штука. Выключаю из сети собраный макет и вижу, что нечего руками никуда лезть, напряжение! Да и без нагрузки напряжение на конденсаторах не так растет.
Разрядил 100 Омным сопротивлением, светодиоды погасли, можно трогать. Начинающим полезно.
Жду конструктивную критику.
Сообщение Gnat » Сб мар 17, 2018 7:29 pm
Вот когда сделаешь,тогда и напишешь,здесь уже раз пять делали это такие же варяги как ты. Или ты думаешь что первый додумался до этого? Тему читать надо сначала а потом уж повторять ошибки. Делай усилитель молча,сделаешь выложишь. Только нормальный усилитель а не три детали на дощечке!. А высоковольтные транзисторы и стабилитроны были и в 1970х годах прошлого столетия. Не флуди больше!
Серж
Сообщение Серж » Сб мар 17, 2018 8:06 pm
Я всю тему конечно не читал, поиском нашел анодные стабилизаторы для приемников, да импульсные.
Читать форум начал страниц 10 назад, т.к. несколько усилителей собрал, и простые конструкции уже неинтересны, почему бы и не улучшить изделие?
Пришла мне такая мысль про стабилизацию, я ей поделился, конечно она не нова. Думал будет хоть какое-то обсуждение, интересно почитать про "подводные камни", изучить чужие ошибки. Какой в итоге был результат. Если знаете, дайте ссылку где прочитать про это.
P.S. Я в начале 1980х не мог просто пойти и купить даже КТ315, который стоил копеек 80.
Сообщение Gnat » Сб мар 17, 2018 8:45 pm
Не пи..и пожалуста. Новосибирск ещё с 1970 года как мусором забит был КТ315 транзисторами их покупать не надо было вообще, их жменями давали просто так. Столько заводов было в Новосибирске и Бердске. Я в Новосибирскую Морскую школу делал радиоприёмники для Охоты на лис,так мне две сумки транзисторов всех марок насыпали. Какие толкучки радиодеталей огромные были. А стабилизатор,на транзисторе падать должно 40-50 вольт что б при падении напряжения с анодной обмотки на 15% не уйти в ноль. Поэтому мощность рассеиваемая 15 ватт составить,а если больше 220 вольт в сети,то все 25 ватт,представь какой радиатор надо ставить и где его ставить,ламповый усилитель горячий как печка,кулер ставить для обдува.А надёжность транзисторов 50%/50% в ламповом горячем УНЧ. Когда стабилизатор сетевой всю проблему решает элементарно.У нормального меломана вся аппаратура высококачественная и питается вся от стабилизатора. А по иному нечего и делать ламповый усилитель,слушать можно и на транзисторном,а уж если делать высококачественный ламповый,то нечего туда совать транзисторы и это мы обсудили уже несколько раз в теме и в этой и в Однотактные усилители и Одноплатные усилители..
Evgen
Сообщение Evgen » Сб мар 17, 2018 9:40 pm
Добрый вечер!Юрий Васильевич подскажите куда обратить внимание?
выдалась свободная минутка и я допаял свой "дохлик" по вот этой схеме
но не как не могу побороть фон 50Гц.
при вытаскивании 6Н2П фон пропадает. внешний вид и монтаж прилагаю
смещение пока не подключал.
С уважением, Евгений.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Сб мар 17, 2018 9:52 pm
Для чего все это:
Жаль, но вам нужно вернуться на первую страницу или делать унч на TDA.
Понимание в электронике видимо есть, но понимания самого процесса видимо нет. Отсюда несколько вопросов:
Как расчитать Ктр;
Как расчитать Raa;
Как настроить УНЧ на минимальные КНИ ИМД?
Как согласовать ТВЗ с нагрузкой?
Как измерить выходную мощность УНЧ?
Что чем отличается УНЧ работающий в классе А, АВ, В.
Надеюсь пытаясь найти ответы на эти вопросы в интернете, вы хоть что то поймете, а пока видно вы еще "не в теме".
Удачи!
Вассилич
Сообщение Вассилич » Сб мар 17, 2018 9:57 pm
Evgen, Судя по монтажу наводка на входные цепи. Провод от входного гнезда на РГ и до сетки 1 лампы должен быть экранированный, экран соеденяется с массой у входного гнезда, у лампы экран не заземлять. Корпус этих РГ тоже на массу, 4 лепесток.
P.S. Почти тоже самое сейчас ковыряю.
Последний раз редактировалось Вассилич Сб мар 17, 2018 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Серж
Сообщение Серж » Сб мар 17, 2018 10:07 pm
Пока стабилизатор делал все считал токи ит.д. Стабилитрон при номинальном токе уже под 5 Вт, максимум, и радиатор уже очень критичен. Стабилитрон один на две сетки до 17 мА, ток через него уже 34, да если утечка у конденсатора, то все...
Сообщение Gnat » Сб мар 17, 2018 10:08 pm
Вам уже подсказали,у вас сплошные сопли во входных цепях. Надо либо коротко делать провода к сетке лампы,либо экранировать. Для нахождения фона 50 Гц который может быть от накала лампы первой или от входных цепей,надо замкнуть сетку управляющую на массу,если фон исчез,то входные провода ловят фон.Если не исчез,то с накала первой лампы идёт и надо что то с накалом мудрить.Но так как с накала ни у кого из нас не идёт фон,то остаётся только входные цепи. Накальная обмотка первой лампы отдельная должна быть и два резистора делают среднюю точку накала в лампе. Ты же не показал схему БП своего.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Сб мар 17, 2018 10:15 pm
Gnat, А есть разница резисторы в накале вешать у панельки лампы или в БП у ТС?
Сообщение Gnat » Сб мар 17, 2018 10:20 pm
У панельки ставить и конденсатор анодный питание предвара у панелки и конденсаторы электролит на средней ножке регулятора баланса тоже у панельки как и сам регулятор.
Я же тебе писал,сбавь обороты!
Стабилитрон питает две сетки лампы 6П3С. Ток через стабилитрон при 250 вольт на сетках и 350 вольт анодного ,равен 8 - 10ма. Мощность рассеиваемая на стабилитроне при падении на нём 100 вольт равна всего 0,8-1 ватт. У меня во многих усилителях стоят и в 6П41С и в 6П3С нормально не перегреваются и не выходят из строя.
Серж
Сообщение Серж » Сб мар 17, 2018 10:25 pm
Не пи..и пожалуста
Ни к чему мне это
Я тогда только 8 класс закончил. Барахолка была огромная но туда не доехать было одному. Далеко и транспорт тогда не ходил. Не было знакомых с детальками. Только в техникуме эти проблемы решились -
Я там принудительно перед армией на радиста учился. Ничего не дали.
Это понятно, трансформатор больше не выдает, еще поэкспериментирую.
Спасибо, это уже аргумент.
До того, как наткнулся на записную книжку чего попало успел начитаться. И диоды кремниевые не признают, только кенотроны, да вы и так все это знаете. Но интересно найти где это обсуждалось. Жаль в записной книжке об этом ничего.
