В предыдущих усилителях использовал ещё советские индикаторы, подключая их как простые дёргалки, а в этот раз заказал на алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/No-Lamp- ... 0.0.oj56pl и плату к ним https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-May ... 0.0.oj56pl
Громкость, в этом варианте, не влияет на работу индикаторов. Вроде как баловство...., а мне нравится
как это "Громкость, в этом варианте, не влияет на работу индикаторов" если подключение к "дину" ???
Да нет же, я про второй вариант подключения, через плату управления
Интересно, в теме про шасси, Ю.В. давал ссылочку на сайт интересный (ножки и боковины думаю заказать там), на первой странице, такой приборчик один 3100 стоит. Наверно раритет какой-то.
походу китайцы наш сайт читают ну и цены два мультика(ихних)стоят меньшеSegDan писал(а): ↑Пн фев 12, 2018 8:39 pmВ предыдущих усилителях использовал ещё советские индикаторы, подключая их как простые дёргалки, а в этот раз заказал на алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/No-Lamp- ... 0.0.oj56pl и плату к ним https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-May ... 0.0.oj56pl
С уважением, Евгений.
Алексей Сергеевич, про какую схему речь?
Я приводил схему для ООС, а индикаторы у меня подключены через плату управления, заказанную на алиэкспресс.
Вам, наверное, не понравилась схема "дёргалки"(от динамиков).
Алексей Сергеевич, по данной схеме на входы откуда сигнал берёте? параллельно входу УНЧ? или с ТВЗ?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт фев 13, 2018 5:19 amSegDan,
Приветствую!
Попробовал я по вашей схеме, не понравилось.
Делаю вот такую схему
А какой смысл ставить на вход УНЧ индикаторы? Нам важен выход и всегда на выход ставятся индикаторы в любых усилительных устройствах,что б видеть выходную мощность,выходное напряжение,уровень записи,уровень воспроизведения. И дрыгалку неверно сделал. Диод ставим не кремниевый а германиевый,что б выпрямлял он малые сигналы и стрелка уже при малом сигнале нормально дрыгалась. И на диод подаём полное напряжение с выхода УНЧ что б диод выпрямлял и самые малые сигналы. А уж после электролита (фильтра) ставим регулятор чувствительности индикатора.
В предыдущем усилителе подключал индикаторы как раз по Вашей ссылке, замечательно работают, НО зависимы от громкости.
Понятно что никакой, так, для "антуражу"...
MOT,
для качетсвенного тракта надо все лишнее исключить со входа, это важно.
С выхода ТВЗ беру конечно.
SegDan
да ту что с 3х деталей....
SegDan
- Анатолий Матвиенко
Первый раз воспользовался Спектролабом после трёх дней попыток запустить Спектраплюс не в деморежиме. Сработала эта ссылка http://rgho.st/43506350, она есть на ветке "Измерения". Но с первого тыка освоить не удалось, поэтому настроил двухтакт по старинке - миллиамперметром, генератором и осциллографом. генератор - программный, осциллограф тоже - winscope.
Я к чему это. Где-то месяц назад я обругал аудиоинструментовские трансы, беру слова обратно. У меня в моноблоках трудится пара TW6PPCH, лампы 6П14П, подобранные по току. При напряжении питания 340В и токе 47 мА в катодах выходных ламп при отсутствии видимых осциллографом искажений усилитель даёт до 8 В на 6-омной нагрузке, т.е. отрабатывает ожидаемые 10 Вт, щит - поёт! Габаритная мощность TW6PPCH - 60 Вт. Ссылка http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html. Работают бесшумно даже при разбалансе ФИ. Звук меня устраивает, завала на краях нет. Симметричные плечи первички - строго одинаковое сопротивление. Нормально работает при точно подобранных номиналах резисторов в аноде и катоде ФИ, разбалансом ФИ не нужно компенсировать кривизну трансформатора. Цена 1400 руб. за штуку, дороже, чем тореловские, но если проездом в Москве - заскочил в Фили и купил, а не выписывать из Тверской обл и платить за доставку, поэтому рекомендую форумчанам. Минусом является то, что рассчитаны на неудобные 6.3 Ома, и это не торы - домотать без разборки невозможно, зазор между бумагой и сердечником практически никакой. С 4-омной нагрузкой падает вых напряжение, рост КНИ пока промерить не умею.
Схему перепаял по рекомендациям Василича http://forumimage.ru/show/106485965, только оставил 6Н1П, при номинале резистора ОООС 6.2 кОм чувствительности более чем достаточно для работы с выхода звуковой карты ноута или внешней USB карты саунд-бластер, оставил ультралинейное включение сеток пентодов. Единственно, номиналы в анодных и катодных цепях 6Н1П стоят меньше, чем рекомендовано для 6Н2П, потому что 6Н1П рассчитана на большие токи, в каждом катоде пентода переменный резистор и конденсатор на 470 мКф, чтобы выставить переменником ток каждой лампы индивидуально (получилось в пределах 220-250 Ом). На слух (вносил изменения в один моноблок, второй слушал контрольно) заметен был эффект от выбрасывания межкаскадного конденсатора в цепи анод-сетка двойного триода. Освоюсь со спектралабом, оценю объективно, пока всё устраивает.
ПыСы. Первый раз в жизни паял навесным не на макете, до этого всегда - на плате. Выглядит - жуть
Аккуратности навесного ещё учиться долго. Но работает, не фонит, не возбуждается, не коротит и не отваливается Даже странно...
Это что за эффект?Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Чт фев 15, 2018 2:46 pmзаметен был эффект от выбрасывания межкаскадного конденсатора
Меня зовут Виталий.
