И в генераторе нужно в маршрутизаторе поставить ПЕРВЫЙ на все. Тогда полный выход будет,если включены другие генераторы,то 0,5 вольт будет выход.
та ставил я "первый на все"... не получается все равно. давно на это забил и пользуюсь внешним генератором. меня все устраивает по внешнему.
я живу так, як вам соромно!
Да внешняя у меня Creativ какая-то, А генератор никак найти не могу, хотелось бы Г3-118--у него самые низкие гармоники, но никак
С уважением, Бакланов Сергей
Есть поступки, от которых тараканы в голове аплодируют стоя!
По жизни, как правило идут вместе те люди,
чьим тараканам просто по пути!
Скачайте бесплатный ген. Их полно в инете.
Есть у нас тема ТРАНСФОРМАТОРЫ. Вот там общаемся на счёт намотки и витков. А то всё перепутается. Удаляю этот флуд несколько постов крайних. Пишем здесь по усилителям.
Юрий Васильевич подскажите, при ультралинейном включении тетрода есть искажения типа "клюшка". Напряжение на сетке почти анодное?
У меня такой вопрос.
Как можно подключить наушники на выход двухтакта на 6п3с, сопротивление наушников 13 и 35 Ом.
Не могу придумать что бы сделать, чтобы работали или колонки, или наушники, как подцепить их на выход?
домотать еще провода во вторичку(тонкого) твз и коммутировать .
Артем.
В технике для озвучивания предусматривается отдельный выход на наушники 1,55 В. Так как акустика может располагаться в другом помещении. Вы можете нагрузить усилитель назкоомным делителем. Чтобы и усилитель был нагружен и на наушниках было 1-2 вольта, или другое напряжение, необходимое наушникам.
Этого ни кто ещё не придумал.К ламповому мощному усилителю высококачественному ,нельзя подключить наушники что б качественно слушать музыку. По Китайски через сопротивление можно,но не будет демпфирования На прямую,чуть прозевал,много громкости дал и сгорели наушники.К тому же Двухтакт на 6П3 в наушниках будет давать большой фон.Тот фон -80dB который не слышен на акустике,сразу услышите в телефонах. Поэтому и делают отдельные усилители для наушников где лампа обязательно согласована с наушниками в точке наименьшего КНИ.Можно поставить эквивалент на выход мощный составленный из двух резисторов мощных например 6 ом + 2 ом на массу (при 8ми ом.выходе)и с 2 ом снимать на наушники.
Юрий Васильевич, вами в таком порядке выставлены лампы --- 6П42С лучшая ,потом 6П45С,потом 6П36С,потом 6П44С, потом 6П41С, подскажите из каких параметров вы исходили? Если не учитывать производителя ламп и отдельные экземпляры, то все они позволяют реализовать максимальные возможности применяемого нами выходного транса ТВЗ80. Верно ли то, что данный ряд ламп получился исходя из возможности каждой рассеять на аноде подведённую мощность и как следствие получить большую мощность в классе А и динамику усилителя. Если так, то подскажите максимальные мощности по этим лампам.
В чистом классе А в двухтакте,сколько рассеивается мощности на аноде одной лампы выходной,столько и будет выходная мощность УНЧ.
Спасибо за ответ, но интересуют данные по максимальной подводимой мощности к лампам 36,41,42,44,45.
