Ну конечно не эту схему. Данный фазоинвертор подходит для радиоузла ну и кино крутить в прошлом веке. Он выдаёт разные напряжения на выходах на разных частотах,кроме того одна полуволна проходит через один каскад,а вторая полуволна через два каскада и обе полуволны получаются с разными искажениями..Все схемы УНЧ у нас на первых страницах тем.Вот схема двухтактного УНЧ повторенная сотни раз .
Юрий Васильевич скажите а номиналы в этой схеме для 6п3с?Просто я пока не силён в расчетах.
Присоединяюсь.
Ser8514, по правилам форума вы должны заполнить профиль.
Всем привет.
сломался у меня ком.. решил подкличится к ноутбуку. когда начал настраивать увидел что при небольшоом сигнале начинает резать макушку синусойды.
достал осциллограф подал 0.7в сигнал . на выходе 6ж1п вроде нормально
а на выходе 6н6п уже по другому
может кто объяснить что я не так зделал.
да по схеме анодное напряжение первого триода больше чем у второва. у меня почемуто на оборот
Ещёб и схему свою и напряжения проставить.
Там на схеме для 6П3С все номиналы. Абсолютно для всех выходных ,перечисленных ламп, которые указаны на схеме,все номиналы деталей одинаковы в обвязке, при изготовлении усилителя. Потому что все детали относятся к сеточной части лампы,а сеточная часть у всех одинакова. И один резистор стоит в катоде лампы,он для измерения тока через лампу предназначен. На нём измеряем падение напряжения и вычисляем ток через лампу и выставляем нужный ток регулятором напряжения смещения -60 вольт.
В профиле своём напиши город свой и в подписи имя своё,как у всех написано !
- Анатолий Матвиенко
Вас должны интересовать не номиналы, а режимы. Для 6П3С их несколько, см даташит.
Напряжение питания указано в схеме 330 В для примера, а для 6П3С обычно рекомендуется больше.
Важны анодный ток и напряжение на 2й сетке.
Ну, а вообще пляшут от ТВЗ. Если он с УЛ-отводами, начинающему проще делать УЛ, который менее строг к ошибкам в выборе режимов. Если у вас ТС, ТН, ТАН или ТПП в качестве ТВЗ, то схема и режимы вообще имеют второстепенное значение, можно не напрягаться - всё равно много не добьётесь, потолок возможностей определяет ТВЗ.
Изменяй номинал катодного резистора. И анодного резистора в аноде где ограничение. Этот ФИ не симметричен и он предназначен для радиоузлов и эстрадных усилителей работающих в классе АВ . Поэтому ни о каком качестве говорить не приходиться. Зачем ты делал этот УНЧ? Там ясно написано ЭСТРАДНЫЙ усилитель работающий в классе АВ. Вот схема усилителя Ядис-50 Франция,стоимость 10000$ , в нём применён этот ФИ. Там я подписал какие выходные напряжения выдаёт этот ФИ на анодах 340мв и 550мв. Как видишь очень разные. Такой и звук у этого усилителя за 10000$..
Вы имеете ввиду 6ж1п? или 6н6п?
переделать не получится высокое анодное напряжение
Конечно 6Н6П копай и подбирай режим. Я же тебе написал. левый триод работает с общим катодом лампы,правый триод с общей сеткой,конденсатором сетка правого триода 6Н6П сидит на массе,а сигнал приходит с катода левого триода на катод правого триода. А в этих двух включениях каскад усиления на триоде имеет абсолютно разное усиление различающееся на много. Поэтому если один триод ФИ ещё нормально усиливает сигнал,то второй триод уже ограничивать начинает.
Gnat, Юрий Васильевич, но в том же усилителе на Гушках не зря же стоит несимметричный фазоинвертор? Чтобы раскачать тяжёлые ГУ50. Правильно мыслю?
Bansei
Вы же можете перепаять свою схему под схему на первых страницах с ФИ, и все проблемы уйдут. Но если решили помучиться, продолжайте. А напряжение на лампах в справочниках даётся А-К, а не анодное. Посмотрите в справочниках.
Нет не для этого,иди посмотри схемы на ГУ50 на 1й странице,работающие в классе А,раскачиваются нашим ФИ лампой 6Н9С или 6Н2П. Ведь ГУ50 пентоды и не требуют токового каскада для раскачки. Это триоды трудно раскачивать.
А стоят такие ФИ и различные другие ФИ потому что есть разные схемы ФИ вот и лепят что попало. Я привёл выше этот Французский Ядис-50 ,где тоже воткнули такой ФИ . Потому что абсолютно безграмотные разработчики,даже не включили приборы,не померяли уровни,что там выдаёт ФИ,что там на выходе УНЧ творится!. Просто тупо нарисовали схему содрав с какого то такого же тупого усилка и запустили в серию не померяв ни чего.
михалычь спосибо за совет.Но тогда надо тс перематывать, я не умею.
сейчас стоят обмотки хх440в 0.5 ам и 220 0.1 ам переменки.
Bansei
Владимир. ничего у вас не пробьёт в лампочках, зря беспокоитесь. Попробуйте. Анодное напряжение и напряжение на аноде лампы - это совершенно разные вещи. Определитесь, литературу почитайте.
Вообще я где-то читал (?), что для 6н1п анодное напряжение должно быть 500в. А вы про 300в беспокоитесь.
