Для этого есть поиск и данные заводские на любую лампу. Там дана рассеиваемая на аноде мощность.Нужно же самому немного двигаться и работать. Здесь данные все есть. https://istok2.com/data/628/ Например 6П45С 35 ватт.
Юрий Васильевич, абсолютно с вами согласен что все данные есть в инете на лампы, но если верить им, то эта вера приведёт к разочарованиям при постройке усилителя. Так, к примеру, если взять 6п36с и данные на нее, то выходит что более 17вт НЕЛЬЗЯ рассеивать на аноде в самом критичном режиме! Если исходя из этой информации намотать (купить) силовик с мощностью вторички как указано в даташите на лампу(с учетом их количества) то при настройке вы прекрасно понимаете что получится -- просадка напряжения, перегрев транса и невозможность полностью использовать лампу. Поэтому я и спросил о реальных мощностях, которые рассеивают лампы.
Ни каких разочарований. Физику не обмануть. Самая мощная 6П45С 35 ватт в классе А , более не получить мощность в двухтакте стабильную,долговременную,без боязни что лампы уйдут в саморазогрев на большой громкости. Такова мощность и есть в моноблоках на этой лампе. С риском можно поднять ещё на 5 ватт,но опасно будет оставлять усилитель без присмотра,повышение напряжения в сети на 10-15 вольт и лампы поплавились. Хочешь мощные делать усилители,тебе не сюда , а в тему Гитарные усилители. Где можешь делать на 6П45С двухтакт 100 ватт выходной мощностью в глубоком классе АВ с сеточным током..
Да, физика наука крепкая, не обмануть! А про Гитарные - нет, не моё, я местный из нашего класса А! Выходит что по 45 верный даташит, видимо и 42 тоже верный, а вот с той же 36 что, явно ведь более 12Вт! И если не сложно, подскажите и по 44 сколько реально может рассеять.
Спасибо!
Да, с праздником всех, всех благ и удачи!
Спасибо!
Юрий Васильевич! Добрый вечер. трансформатор для РР на 6П44С 9 кв см будет достаточно? и первички 1300+1300 0,32мм хватит?
С уважением, Евгений.
а 6п41с двухтакт на какой моще максимальной может долго давать класс а?я его уже сделал и дает он около 22 ватт в классе а( точно не помню) . слушал долго, но не расплавились еще)Gnat писал(а): ↑Пт янв 19, 2018 11:05 amДля этого есть поиск и данные заводские на любую лампу. Там дана рассеиваемая на аноде мощность.Нужно же самому немного двигаться и работать. Здесь данные все есть. https://istok2.com/data/628/ Например 6П45С 35 ватт.
Артем.
britva,
Это типа на полную громкость? А какая разница-на треть или на всю громкость,если в А классе ток на лампах будет одинаковый? Юрий Васильевич уже не раз писал,чтоб все нормально было- 3 часа работы усилителя-15мин отдых. Но,это в общем,если в сети 220 стабильно или усь на стабилизаторе сидит.
Так перемножь анодный ток одной лампы на напряжение анодное. Например 330 вольт на 70ма = 23 ватта на аноде рассеивается.
Сегодня приехал УНЧ на базе ригонд, появился такой порос: при прослушивании есть фон в паузах, есть замечания в монтаже, это исправим. Решил померять уровень фона на выходе. Правый канал 8,5мВ, а вот в левом 7 вольт кажет!, при этом в колонке никакого гула нет, фоногорамма играет одинаково с правым, но стрелка вольтметора в момент ударных еле дергается от отметки 7 вольт в сторону ноля на доли делений играет как бы на оборот в минус. В паузах стоит как вкопаная на отметке 7 вольт, что это может быть, постоянка как пролезла или еще чего не пойму. При вытаскивании 6н2п этого канала стрелка падает на ноль.
Никогда с таким явлением не сталкивался из-за чего может быть?
Правй канал 8,5мВ
Левый канал 7 вольт
Правй канал 8,5мВ
Левый канал 7 вольт
Вассилич,
как может постоянка через твз пролезть?
Это вч наверно наводка, возбуд возможно.
- evgeniykozlow
Юрий Васильевич Вы всегда делаете на 6п45с лампах усилители - у меня вопрос ГУ-50 И 6Р3С-1 тоже мощные лампы почему их мало используют?
Евгений
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Потому что панелек нету. Потому что 6Р3С слабенькая лампа,две в одном баллоне и при этом разброс параметров у этих двух в одном баллоне большой.
Ну когда возбуд из колонок гул идет, а тут тихо, фонит немного и всё.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вс янв 21, 2018 5:01 amВассилич,
