Я беру лист стандартной бумаги А-4, Сверху загибаю кромку 1,5см. Вставляю туда лист, на который печатаем и прогоняю этот бутерброд. Раньше тоже зажёвывало периодически. С бутербродом нет. Сверху можно проклеить кромку и лист для печати.
Спасибо, попробую...но сначала запущу этот экземпляр. Может что то подкорректировать надо будет.
Собираю двухтактник с первой страницы на 6П36С и 6н2п-ев , какие то различия по схеме есть если применять вместо 6Н9С - 6н2п-ев?
берете модный глянцевый журнал с бумагой поплотнее, чем писчая в 65 грамм, и печатаете на страницах из него... все замечательно получается, последний эксперимент блок из ПП размером в А4... все получилось без подрисовок и протравов, принтер МФУ НР
Сергей Борисович
Дело в том, что даже глянцевую бумагу надо размачивать перед снятием. А подложку от самоклейки просто отдираете. В этом и разница...
Маленькие кусочки как то у меня проскочили через принтер, а для этой платы вырезал полноразмерный А4. Принтер его не просто замял, а еще и намотал на вал...
После этого боюсь совать в принтер похожее...
Я уже ищу в сети, кому бы заказать...чтобы сделали красиво, с надписями и, может быть даже металлизацией отверстий, с маской...
Нравится мне вид аккуратной печатной платы...очень...
Еще до сборки не дошел, хочу изучить теорию чтобы понимать как работает лампа, какой элемент за что отвечает, какие режимы напряжения тока и т.д. Как говорится перед тем как начать писать Рассказ выучить Алфавит и правила написания.Максим Иванович писал(а): ↑Пн апр 15, 2019 10:05 amДоброго дня , Владимир .. Что - то уже из приведенных на первой странице схем уже смастерили или хотите для начала " укрепиться " учебным материалом ? С уважениемSmartAvit писал(а): ↑Вс апр 14, 2019 10:49 pmУважаемые Форумчане посоветуйте какую литературу лучше почитать по Азам ламповых усилителей чтобы понять азбучные истины и не задавать глупых вопросов, сейчас изучаю "Записки" но очень много не понятно так как не хватает Азов работы ламповых усилителей!!!
Буду признателен!!!
Тема ламповых усилителей очень заинтересовала так что обязательно буду делать.
Если посоветуете какую лучше использовать схему для двухтактного стерео усилителя с выходной мощностью 30-40 Вт, какие лампы лучше использовать буду признателен.
Хотелось бы для начала не очень сложную (но не игрушечную) и опробованную многими форумчанами схему, трансформаторы ТАН и ТВЗ буду мотать сам на тороидальных сердечниках (опыт намотки есть)
Если заказывать качественно и недорого то это в Китае вот только ждать два месяца, я обычно использую для изготовления макетов плат Фоторезист а уже готовые после проверки заказываю в Китае, на видео ниже подробно описан способ Фоторезиста, довольно качественно получается платаМикрик писал(а): ↑Пн апр 15, 2019 6:56 pmДело в том, что даже глянцевую бумагу надо размачивать перед снятием. А подложку от самоклейки просто отдираете. В этом и разница...
А самоклейкой загубил прижимной барабан на термоблоке принтера, да и ЛУТ много брака дает.
Платы разрабатываю и заказываю здесь качество хорошее часто бывают скидки
https://easyeda.com/ru
Последний раз редактировалось SmartAvit Пн апр 15, 2019 8:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
SmartAvit,
Можно поподробнее - где заказываете, делают ли штучно, в каком формате надо отсылать? Примерно сколько стоит?
https://easyeda.com/ruAlexander_44 писал(а): ↑Пн апр 15, 2019 8:16 pmSmartAvit,
Разрабатываю в этом приложении заказываю у них же , делают от 5 штук, по ценам если попасть на акцию от 2 долларов, но в любом случае намного дешевле чем в России , я заказываю небольшие размером 10*15 см по 10 штук, получается от 2 до 10 долларов за штуку (в зависимости от сложности) с доставкой, но качество отличное промышленное.
Но разовые платы и макеты лучше делать именно Фоторезистом на нашем текстолите, получается качественно и недорого.
прикупил такой стабилизатор для питания ламповой аппаратуры. стоит на авито совсем недорого. при подаче 220-230 вольт, на выходе 219-221 . ну и хочу китайские али вольтметрики куда нибудь приспособить. в качестве индикатора включения. стабилизатор вполне тихий.
Феррорезонансный ? А на какую мощность рассчитан ? Вольтметры действительно симпатичные . Можно было бы применить в универсальном выпрямителе с регулируемым анодным , экранным и -Е см . Если душа лежит к проведению экспериментов в наших темах , конечно .
Можно и дешевле найти, но качество будет хуже вот например плата такого качества у Китайцев вообще 10 штук 300 рублей стоит но мне для микроконтроллеров слишком низкое разрешение, но для усилителей может и пойдёт, единственно при заказе нужно просить чтобы они дорожки усиливали слоем олова.Alexander_44 писал(а): ↑Пн апр 15, 2019 8:16 pmSmartAvit,
Подскажите, кто в курсе.
Лампа со стертой маркировкой, позиционировалась как 6П36С. Распиновка электродной системы совпадает, колба на 5 мм длиннее, чем обычно у этих ламп, вверху изолирующий (?) диск. Это 6П36С ? На фото она слева, справа маркированная лампа для сравнения.
Эрик
Приветствую весь чеснОй народ.
Принимаю поздравления по случаю испытательного пуска моего первого лампового усилителя.
Двухтакт с УЛ включением 6П3С + 6Н9С и фиксированным смещением.
Ортодоксальному практику Юрию Васильевичу поклон в пуп за "семечки без шелухи", остальным "зубрам" - респект и уважуха!
Читая "кровавые побоища" на этом форуме, почерпнул ОЧЕНЬ много полезного в дополнение к своим "кремниевым" знаниям и опыту.
Итак, после некоторого непредвиденного перерыва в работе над проектом и прогона на стенде небольшого ящика 6П3С,
со словами "Что то я очкую, Славик..." таки ВКЛЮЧИЛ.
Шипения, треска, искр, сиреневого тумана, сизого дыма и соответствующих запахов не последовало. Что меня порадовало, а у младшего сына вызвало недоумение (он недавно чинил свой бумбокс... Литиевая батарейка - мощная и подлая штука...).
Померил напуги без ламп. Похоже на правду... А с воткнутыми лампами появился нежданчик. Ток в анодах 70 мА. И выкрутить ниже смещением не получалось. Оказалось, при анодном 320, 20 Вольт смещения мало.
Ай какой я молодец , что, при намотке силового транса, накрутил несколько доп. обмоток на 10 Вольт... Докинул на смещение и всё встало на свои места.
Возможно, кому-либо будет интересно,
для облегчения жизни слепил из картона на коленке вот такой "амперметр" для анодного.
В запасниках было несколько китайских 5-разрядных вольтметров 0-30 Вольт. На удивление, точность порадовала (+/- 2 в последнем знаке).
Правда, есть небольшая бяка - у них измерительный минус и минус питания на одной шине. Т.е., "групповые" замеры можно делать только на катодных резисторах. Параллельно проверял мультиметром на обмотках выходных трансов. С учетом сеточного тока, все показывает корректно.
На фото, собственно "показометр" в работе.
Напряжение в сети просажено (похолодало резко) и в аноде 300...305, ток ламп +/- 40 мА.
Сегодня, после работы, планирую еще погонять его "в холостую" и начать Шмелёвым /СпектраПлюсом выкручивать режимы.
Всем, кто дочитал до конца, СПАСИБО!
С уважением, Олег
Подключить музыку и слушать!! Как же без этого? Имя в подписи напишите,что б обращаться не Колосок а по имени.
Это нормально,два типа ламп выпускалось.
