Здравствуйте! По данной схеме хватит-ли в БП ТС-170? И целесообразно-ли шунтировать резистором 200 Ом выход для исключения пробоя первички при отключении нагрузки? ТВЗ ТС-180
Последний раз редактировалось Megalit Сб сен 29, 2018 9:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
- ra3ttn
...сам то понял чего на писал ?, Прошу удалить с моим комментарием...
Михаил - можно на ты
Если для одного канала то за глаза , а для стерео я бы сказал впритык , у меня стоит ТС180 правда анодное чуть больше 390в и ток у каждой лампы 52 ма . А вот шунтирование 200 ом - думаю не поможет , надо меньше - этот резистор не будет нагрузкой . Да и зачем шунтировать - для защиты от пробоя - проще не давать без нагрузки громкость , т.е при выключении убавлять её на минимум . Ещё лучше поставить рег громкости с выключателем совмещенным как раньше стояли на приемниках - но где взять стерео да на 50 - 100 к .
- artemtvdps
А потом героически бороться с фоном? Не надо так делать.
artemtvdps,
А что нет реле КУЦ 1 или места для него не хватает.
С уважением
С уважением
Владимир.
[/quote]А потом героически бороться с фоном? Не надо так делать.[/quote]
И много фона вы слышали в приемниках ? А там УНЧ чуйку имел по более чем мы строим и входное сопротивление 470к - 1м было- но не как не 50к . Я конечно не против чтоб не ставить , значить тогда нагрузку хотя бы 20ом или ставить реле которое коммутирует выход на нагрузку 4 ома или др пока не подключена акустика - но это сложнее , самое простое убавил гр и выключил .
- artemtvdps
Blad 04, я Вас не понял. Я про фон от сетевого питания, а Вы, видимо, про защиту от неподключенной нагрузки. Я на своем EL34 двухтакте (по нашей схеме, только с ИБП), давал громкость на всю без нагрузки. ТВЗ не пробило, и не пробьёт. Ибо ТОРЕЛ, точно не помню, но межобмоточная изоляция на 4 кВ вроде. Я может и не прав, но считаю, что если в ЛУНЧ пробивает трансформаторы при отключении нагрузки, то это не правильные ТВЗ.
Vlad.ai, особо сравнить не с чем, таких приёмников нет. А двухтактная Ригонда, с отдельным выключателем, с новыми кондёрами по питанию (много мкФ), фонит очень даже заметно. И при чём тут УНЧ радиоприёмников?
Ребята, давайте не будем попусту воду лить.
Megalit , о вашем усилителе очень подробно рассказывается на форуме . А здесь триодные не очень-то приветствуются. Пожалуйста, посмотрите там.
Михалыч,странный ты человек.Какая разница триод или тетрод на выходе.Потребляемая мощность от БП одинакова. Усилитель в классе А работает,ток хх одной лампы будет 60ма при напряжении 420 вольт. Ток анодный 250ма не обеспечит ТС170 , а вот ток накала 8 ампер для 4х 6П36С обеспечит. Для эксперимента пойдёт ТС170 и будет работать нормально. На первой странице нашей темы Трансформаторы УНЧ есть всё о ТС170 и как переделать для питания УНЧ.
Вобщем понял ТС-170 для двухтакта на 6п36с маловато. Есть ОСМ-0,4 но нужно мотать анодную и накальную другую.
Юрий Васильевич, конечно про потребляемую мощность, режим А в триоде и пентоде, мне известно. Просто неизвестный товарищ без имени и места жительства чем-то напомнил "космонавта". А что сразу схему свою, что будет делать, не указал? Да и если вопрос задается (в этом случае о подключении и отключении нагрузки), по крайней мере, кратко объясняют, для чего, а не просто для того, чтобы народ бился в объяснениях.
Ну а насчет ссылки я что-то не подумал, признаю оплошность.
рано вам собирать усилки на 6п36с.
прочитайте сначала записную книжку.
я живу так, як вам соромно!
