А зачем такие электролиты большие от фотовспышки ? Ведь достаточно 200мкф , например из наших можно поставить два К50-7 , 100мкф 450в.
Мне кажется, электролиты 400мкф на 300в (или 800мкф на 300в). При последовательном включении получим 200мкф на 600в (400мкф на 600в). При отсутствии электролитов на 450в, выход из положения.
Все в мире относительно.
Точно так , от вспышек они на 300вольт , судя по виду там не 400мкф а 800.Иван Иванович писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 11:26 amМне кажется, электролиты 400мкф на 300в (или 800мкф на 300в). При последовательном включении получим 200мкф на 600в (400мкф на 600в). При отсутствии электролитов на 450в, выход из положения.
Подскажите, как зачищать фторопластовую изоляцию на очень тонких проводах
Иван Иванович, Острым скальпелем или модельным ножом. Или сильно, до жёлтого, разогретым жалом выжигательного аппарата. Но при втором способе желательна хорошая вентиляция - среди продуктов горения фторопласта нет ни одного полезного для организьма.
Андрей Вениаминович, Автокад хорошо знаю, ещё в политехе курсовики делал. КОМПАС очень хорошо знаю, тоже с института И слабость у меня тоже к Советскому.
Андрей, Иван Иванович, электролиты наши Советские серии К50И-1 емкостью 350мкФ 400В 76 года выпуска. ИМХО: самое то Попались в интернете на meshok.ru за приемлемую цену.
Ты их обязательно отформуй,потренируй. Они не работали,новые не паяные,обязательно тренировать через лампочку 100 ватт и диод.
Если соединить два 400мкф на 600в последовательно то получится 200мкф на 1200в, вроде так.Иван Иванович писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 11:26 amПри последовательном включении получим 200мкф на 600в (400мкф на 600в)
Попробуйте прочитать сообщение полностью, и повнимательней.
Есть такие конденсаторы, но нет контактов для навесного монтажа.
Как правильно они называются
Где можно такие найти
Как производить монтаж конденсаторов при отсутствии таких контактов
Иван Иванович, Вы имеете ввиду монтажные платы?
Если да, то я заказывал вот здесь, у этого продавца: https://meshok.net/item/92693001_%D0%9F ... 1%8A%D1%8A
P.S.: Можно обойтись и без них.
Похоже имелось ввиду - контакты (минусы конденсаторов которые под гайками). Можно сделать кольцо из провода и залудить.
Да, контактная пластинка под минус канденсатора, как правильно называется не знаю.
