Алексей ты не прав. При 20-30% от максимальной выходной мощности делается согласование всегда или если двухтакт то 2-4 ватта. Я уже 100 раз рассказал,привёл графики и все тупят!
1)Тетроды имеют одну точку полного согласования где минимальные КНИ совпадают с максимальной выходной мощностью.
2) Триоды выходные не имеют такой точки, где и мощность максимальная и КНИ минимальные , для триода чем меньше нагружаем усилитель - тем меньше КНИ как и у транзисторов.У триодного ТВЗ нет точки согласования такой и можно мотая ошибаться в два раза по виткам и всё равно будет играть так же как и при точной намотке витков. Поэтому и популярны триодные усилители в интернете у самодельщиков не владеющих методами измерений спектроанализатором , потому что триодный усилитель не требует настройки и измерений. А тетродный они могут построить,но не смогут настроить - согласовать.
Вот графики и таблица (которые уже 100 раз выкладывал) которые объясняют всё то о чём я здесь сейчас написал. Зависимость внутреннего сопротивление ТЕТРОДА Ri от величины экранного напряжения,следовательно и величины Ra , следовательно изменяя экранное напряжение я при настройке УНЧ согласовываю точно по спектроанализатору, любую выходную лампу с нагрузкой , применяя для всех усилителей один и тот же ТВЗ 80 имеющий три вторички без отводов , 66 вит,33 вит,33 вит. Для однотактов с зазором,для двухтактов без зазора сердечник. И тогда Тетродный усилитель всегда убьёт триодный усилитель , сделанный на одной и той же лампе (в псевдотриодном включении)
Извините, а каким образом плавно изменяете экранное? На схеме включаем сетки либо до резистора, либо после.
Через отдельную ячейку питать надо экранную сетку , и поставить переменный резистор в ней.Alexander_44 писал(а): ↑Ср июл 04, 2018 7:49 pmИзвините, а каким образом плавно изменяете экранное? На схеме включаем сетки либо до резистора, либо после.
Схемы все эти среднестатистического усилителя,что бы каждый мог сделать себе и слушать музыку.На схеме включаем сетки либо до резистора, либо после.
Резистором изменяем ,потом ставятся стабилитроны.Я уже знаю при каком экранном,на той или иной лампе в усилителе будет согласование,потому что сотни две не менее сделал усилителей за последние годы на различных лампах. Записал всё в тетрадь рабочую. Это мой бизнес. Вам это всё не нужно,вы хотя бы простой сделайте усилитель по обычной схеме и настройте его.А вы лезете в дебри не понимая даже простейших схем. Если бы понимали - сами то давно допетрили и про экранное и про согласование и как изменять экранное напряжение. Делаем дальше усилители и повышаем знания,что б через годик сделать самый лучший усилитель себе.
- Сергей Васильевич
Юрий Васильевич, на кт90- кт 150 собирали усилитель?были ли особенности схемы, или стандартная с нашим драйвером.Какое анодное?Какое включение, тетрод, триод, ультралинейное?
Схема та же. Анодное 350-380 вольт ,экранное 250 вольт.
- Сергей Васильевич
Спасибо.Попробую в тетроде и ультралинейное включение.Выходные трансы изготовили с ультралинейными отводами.
- Владимирджон
Василич, летом всё нормально, а вот зимой когда сеть плавает в зависимости от нагрузки, то при установленном стабилитроне в цепи Э-сетки режимы могут разбегаться. Может лучше резистор в сетке оставлять?
Последний раз редактировалось Владимирджон Чт июл 05, 2018 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ни куда режимы не разбегаются и нельзя питать от сети усилитель ламповый,раз у вас бегает напряжение. Делаете высококачественный УНЧ в режиме класса А работающий в предельном режиме для выходных ламп,стабилизатор купите или автотрансформатор , прежде чем слушать музыку качественно. Без этого только режим АВ делать надо в УНЧ , иначе в саморазогрев лампы могут уйти.
Какое ультралинейное,когда у этих ламп экранное 225-250 вольт а анодное 400 вольт.Сергей Васильевич писал(а): ↑Ср июл 04, 2018 10:40 pmСпасибо.Попробую в тетроде и ультралинейное включение.
- Сергей Васильевич
У китайца мс100в анодное порядка 560 вольт и ультралинейное включение.Кт 88 заменил на кт 150.Добавил дроссель в питание и ещё пару электролитов на 470 мкф на 350 вольт в два этажа.Уже года три работает без проблем и звучит неплохо...
Этот Китаёза усилитель в глубоком классе АВ работает. На входе СРПП искажения выпирает нечётная гармоника,дальше ФИ от радиоузла в котором выходы по плечам не равны,потом катодные повторители . Для класса А 250в экранное и 400в анодное ток лампы 120-140ма.
- Сергей Васильевич
Благодарю за конкретный искренний ответ по сути:)Gnat писал(а): ↑Ср июл 04, 2018 9:04 pmСхемы все эти среднестатистического усилителя,что бы каждый мог сделать себе и слушать музыку.На схеме включаем сетки либо до резистора, либо после.
- Сергей Васильевич
Юрий Васильевич, как скажется снижение напряжения на экранной сетке кт 150 до 215- 200 вольт на параметрах усилителя при анодном порядка 400 вольт?
Повысится внутреннее сопротивление Всё таки в линейную область загоняй лампу 400 вольт анодного и 250 вольт экранного. Как в усилителе Прибой например там тоже 250 вольт и 400 вольт , посмотри БП или в ЛОМО усилителях и КИНАП УО-13 , УО15. Два выпрямителя,две обмотки. Выпрямители последовательно включены. Нижний 250 вольт выдаёт,верхний 150 вольт в итоге 400 вольт анодное. А ток уже побольше сделаешь,ведь лампа может рассеивать 60 ватт на аноде и работать с током 150ма при анодном 400 вольт.
