Всем привет. Собрал я 2 моноблока на 6н9с и 2 шт 6п3с в которых стоят торы с завода, бп как и теме с умножителем напряжения. В нагрузке колонки на 4 ом где параллельно 2 динамика 2гд-1822 с менеными катушками. Номинал одного динамика 30 ватт, а вч звено на четырех 3гдв-36. При негромком прослушивании все замечательно,. Вот когда поддаются мощи то не хватает низов-они по слуховому ощющению не то чтоб не могут динамики вытащить а больше как усилитель не тянет. В чём может быть проблемма?
Могу предположить, что имелись ввиду эти
http://ldsound.ru/25-gd-18-22/
А про 3ГДВ-36 - вАпрос... Возможно так обозвал 2ГД-36 (он же 3ГДВ-1)...
А что за акустическое оформление? Возможно, на больших громкостях пищалки просто забивают низкие?...
С уважением, Олег
С динамиками вч Вы верно меня исправили. По поводу 25-гд-18-22 сам не решился перематывать и родных катушек не нашел, и заказал на сайте рем динамик подошедший по размерам по-моему от 30-гд это тоже советски резиновый. Провод обмотки толще и высота намотки соответственно выше. Все собрал и отцентровал с соблюдением всех правил, читал литература и обсуждал тут на сайте.
Если резиновый, то даже не знаю... Вы параметры ТС этого отремонтированного динамика измеряли? В каком АО у Вас они стоят?
С уважением, Олег
Нашёл этот динамик и АЧХ его. Откуда там будет БАС если с 150 Гц начинается завал у него на АЧХ. на 60Гц уже аж -15dB завал. Не будет там НЧ от лампового УНЧ. Это ШП а вернее СЧ динамик эстрадный с пиком на СЧ = 1800Гц. Тем более перемотанные. Катушка выше,шире намотка,упала чувствительность. Эта перемотка делается что б от усилителей 100-300 ватт где есть темброблок качать диффузор на ход 20-30мм,накрутив тембр НЧ на полную катушку. Долбилка для дискотек. На неё данные даются 80-10000 Гц , а вот на 25ГД-26 даётся 40-5000 Гц Это низа. Или 6ГД-2 тоже 40- 5000,тоже НЧ хороший. 8ГД-1 тоже 40 Гц и низа!
+100500.
Доработка - не в дугу. Изначально он был полностью бумажный с нормальной катушкой.
И чуйка была 95. АЧХ, правда, для НЧ никудышняя. Даже понизив резонанс оформлением, - не то пальто.
А после доработки получилось совсем негодное...
Мое мнение.
С уважением, Олег
динамик 25ГД-18-22 с катушкой от 20 ГДН-1-8 (10 ГД-30Б) 8 ом, 2 штуки параллельно. ВЧ 4шт 2ГД-36 включенные на 8 ом сопротивления через конденсатор. Оформление труба войта, где 25ГД-18-22 в ящике а вч звено отдельно сверху на колонке. высота колонки 1.4м ширина 40см глубина 42см. Это для понимания. Прочитав выше написанное понял что фокус в динамиках!!!! дело в том что если врубить погромче басов мне хватает, скажем как будто на какойто средней мощьности затухает глубина баса, вот в чем вопрос. Я так понимаю это динамика работы динамика подводит? Или не правильно понимаю?
У акустики должен быть баланс,если ВЧ громче играют,то будет казаться что не хватает НЧ.А на самом деле много ВЧ. Убавь ещё ВЧ,включи последовательно ВЧ пищалки.Или сопротивление последовательно с пищалками больше номинал поставь. Нужно конденсатор правильной ёмкости поставить. Без измерительного микрофона и Спектроанализатора,невозможно правильно срастить полосы. Фильтра какие стоят у тебя. На какой частоте раздел ты сделал?
Т.е., Вы хотите сказать, что запихали в TQWP-трубу ДВА динамика? И они оба смотрят вперед и тыльной частью работают на одно пространство?
А то, что для трубы Войта источник звука (динамик) должен находиться в строго определенной точке (как и в "стенке" Тэда Джордана) Вам неведомо?
Я бы так не делал.
Попробуйте отключить один... Пусть поработает пассивным излучателем. Плюс, четыре пищалки... Думаю, это перебор. Вон, на щиты с добрым десятком головок одной-двух ВЧ-головок хватает за глаза...
И вообще, предлагаю дискуссию про Ваши колонки перенести в профильную ветку.
Василич, можешь перекинуть весь этот флуд туда?
С уважением, Олег
Собрал двухтакт на 6н2п+6п14п, УЛ включение. Трансформаторы - Торэл ТС-90 и два ТВЗ-30 (w1- 57 вит. 0.6мм, w2 - 1280+310 вит. 0.15мм , w3 - 310+1280 вит. 0.15мм, w4 - 57 вит. 0.6мм).
Дополнительная обмотка диаметром 1.1 мм - 28 витков , с отводами через 3 витка. (Отвод представляет собой "петельку" зачищенную и облуженную).
Ua +320 В. Фиксированное смещение. Ia - 40 мА. Pmax при Uвх 0.4 В - 13 Вт (КНИ 10%).
Фото внешнего вида - в теме "Фотографии наших готовых усилителей" - https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... 09#p226309
Нагрузка 4 Ома, делитель 1:10, Pвых - 4 Вт. На 1кГц - КНИ -0.23% ,ИМД - 0.03% , на 40 Гц КНИ - 0.36% , ИМД - 0.25%
Фон менее - 80 Дб. Сделал отводы на 6 и 8 Ом. ОООС - 6 Дб, подключена к отводу на 4 Ома.
Снял Шмелёвым АЧХ от 20 до 35 Гц , чтобы посмотреть "завал" и форму синусоиды. Подробнее посмотрел КНИ и ИМД на 32 , 30 и 28 Гц , при том же уровне сигнала на входе.
- Aleksey_kul
То Pionka - со всем уважением к проделанной работе - дизайн монтажа, внешний вид - выше всяких похвал, но какой смысл в подобных усилителях небольшой мощности с достаточно большими искажениями? Может быть я чего-то не знаю и есть какие-то нюансы оправдывающие изготовление подобной техники? На 6П41С при сравнимых габаритах и затратах (ТВЗ только помощнее нужен) можно получить усилитель 25-30 Вт с гораздо меньшими искажениями.
Еще раз, без всякой критики, просто попытка понять.
У Андрея есть разные усилители,корректоры, а этот
На заказ , продать,как около компьютерный. Данный усилитель соответствует параметрам HI-FI класса.В 20м веке в приёмниках,проигрывателях,магнитофонах высшего класса стояли именно такие усилители и в СССР и во всех странах. Так можно задать вопрос ,зачем Норман,Лихницкий Аббас , делают и слушают ламповые усилители однотакты с выходной мощностью максимальной 2 ватта при 10% КНИ ? От бедности что ли? Схема УНЧ Нормана,который сейчас он слушает.Анодной обмотки нет на ТС,анодное питание прямо из сети 220 вольт берётся. Схема начинающего радиолюбителя,натыканы конденсаторы,ёмкость взята абсолютно от фонаря.
Полностью поддерживаю Андрея. У меня такой же УНЧ, только драйвер на 6Н23П и ТВЗ на ТС-40. В своё время выкладывал характеристики. А всю свою "кухню" показывал месяца полтора назад. А слушаю в основном радио FM или комп на ламповом однотакте , как и"лепик", на около 0,25вт. С мощным усилителем на приличной акустике редко, раз в недели две. Слушать постоянно на мощности в четверть ватта или ещё меньше на усилке на 6П41С нет смысла, хотя бы из-за того, что эта "печка" быстро греет комнату (а у меня всегда 26-27 градусов).
Есть и на германии, и на кремнии, и на микросхемах, и на микросхеме в классе D. На один из них переключаю с ламповика, когда приходит внучка, чтобы не обожглась о лампы. Полупроводниковый стоит высоко. Но предпочитаю лампы, они ласкают слух.
Если не на продажу , то гонка за мощностью у меня давно закончилась.
