Да. С компом точно получится, там аудиовыход работает с низкоомными наушниками. Главное, чтоб резисторы были рядом с штекерами компа, а не унч
- Анатолий Матвиенко
Лучше в звуковой карте? Но сначала надо усилок к акустике подключить послушать, а то как усилок спаял музыку на нем не слушал. Если фона не будет слышно, то можно и не паять резисторы.
Денис
Не включайте УНЧ без нагрузки. При закороченном входе не страшно. Но если идёт сигнал на вых каскад, есть некоторый шанс подпалить выходной транс. В кр случае киньте резистор 47-51 Ом 2 Вт на вторичку каждого вых транса на время настройки
Интересная идея!lepic писал(а): ↑Вс окт 23, 2016 10:10 amВасилич, а можно ли 6н16б применить в роли катодного повторителя ?
хочу засунуть 6н16 в подвал, использовать по триоду в канал для раскачки какой-то 6п36 или 6п44 или 6п45 (еще не решил). первый триод - 6н2п, а второй (катодный повторитель) планирую 6н16б (в подвале). так можно? какое ограничение по анодному напряжению для этой лампы?
Есть ли варианты моноблока где кроме 2-х крупных ламп (6п36, 6п42, 6п45) нет других октальных ламп, нет и пальчиковых ламп
Вместо этого - все маленькие и находятся в подвале
6Н16
6Н17
6П30 ...
У поляков SE на 6с33с.Юрий Соловей писал(а): ↑Ср авг 15, 2018 3:06 pmЕсть ли варианты моноблока где кроме 2-х крупных ламп (6п36, 6п42, 6п45) нет других октальных ламп, нет и пальчиковых ламп
Вся красота в лампах находящихся сверху на шасси и чем большего размера лампы - тем красивее усилитель
Я же не спорю - но вопрос ведь немного другой был.
Василич - а если закажет клиент самый некрасивый УНЧ да ещё с миниатюрными лампами и чтобы их не видно было (в подвале спрятать)
какая схема у Вас будет в таком случае?
- Викторович 1957
17 и 16 примерно как 6н2п и 1п, а 6п30 слишком маломощная.
R3PME,
Владимир Викторович.
Схема УНЧ всегда одинакова и придумана 80 лет назад.Неужели до сих пор не понятно что две схемы всего,двухтактная и однотактная.Всё остальное варианты этих двух схем. Если закажут,то в подвале будут все лампы обычные. Можете ставить любые и 6Н16Б для раскачки тетродов.
Реакция людей на вид лампового усилителя:
Ух тышш..... И что настоящий ламповый усилитель?
Не бутафория? Круто!.....
Юрий Васильевич верно говорит, чем больше лампы, тем привлекательней усилитель.
Закрытый тип корпуса не приемлю, потому что красота и очарование в свечении
лампы в темноте, под любимую музыку....
Юрий Васильевич, огромная просьба!!!
Обозначьте, ПОЖАЛУЙСТА, номиналы для схемы 6Н17Б-В + 6П36С
Собрал и настроил двухтакт на 6н9с и 6п41с , используя готовые трансформаторы торэл ТВЗ и ТТП-90 и корпус от myamp . Монтаж делал долго и тщательно, но результат порадовал. Использовал раздельные силовики для левого и правого каналов.
Спасибо Юрию Васильевичу и другим форумчанам за науку.
Последний раз редактировалось Pionka Вс авг 19, 2018 12:38 pm, всего редактировалось 2 раза.
Монтаж отличный! На скрине 4 ватта (нагрузка 4 Ома, делитель 1:10)?
Денис
Да. Спасибо.
