Например, к кондёрам БМ от телевизора надо я бы отнёсся с осторожностью. Если телек находился в сыром (с земляным полом) сарае, то кондёры с резиновыми пробками (типа БМ и МБМ) могли соснуть влагу. Делал однотакт, один канал нормальный, а у другого анод выходной лампы красный, возбуда нет. Повозившись понял разделительный кондёр текёт зараза. Заменил и всё нормально стало.
Может кому пригодится. Перед монтажем любого попавшего в руки разделительного кондера (не обязательно бмт) берем его в руку, включаем вольтметр на постоянку (300В), минус вольтметра на минус блока питания (анодного, вольт на 200-300), плюс вольтметра на исследуемый кондер, а его уже на плюс блока питания. Т.е. кондер послед с плюсовым щупом.
Всё делаем аккуратно, чтобы не "укусило".
Смотрим на индикатор прибора. Сразу видим, есть ли утечка по постоянке. На исправном кондере утечка 0-0,1В. Можно смело ставить в схему. После такой проверки можно уже измерителем емкости удостовериться, что емкость в норме.
БМТ-2 насасывают влаги, да. Утечка при проверке, описанной выше, доходит часто до 100-150В. Измеритель емкости показывает завышение емкости. Но если кому нравится как "поют" БМТ-шки (внутри бумага, фольга, парафин, алюминиевый корпус - мечта аудиофила - ничем не хуже Дженсенов за 10 баксов), то их очень легко восстановить... Кого интересует - в личку. Прелюдно говорить не буду - у нашего форума несколько другие задачи - получить качественный и верный звук. Чем бумажные кондеры похвастаться не могут, увы - искажения на ВЧ рано наступают.
