В Даташите не РЕКОМЕНДОВАНО , а данные измерений приведены при этих напряжениях всего лишь. И ток 134ма даётся для двух ламп выходных двухтакта , а не для одной лампы. Для 6П45С и пр. строчных ламп в Даташитах даются данные при напряжении анодном 50-100 вольт всего.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт июн 15, 2018 3:08 pmВ даташите 6П3С для режима А рекомендовано анодное напряжение 250-270 В, довольно большой анодный ток - до 134 мА,
- Анатолий Матвиенко
лампы уже куплены. а также ламп панели, лампы драйвера-ФИ. ТВЗ заказаны. так или иначе соберу с 6п3с. но с режимами что делать?
320 вольт анодное напряжение.250-300 вольт экранное напряжение.
Слава, возможно, у вас и 6П41С недорогие, у нас же одна 6П41с - это две 6П3С (а там, "за границей"?). Да еще и подобрать надо.
- denis_chantsev
Здравствуйте. Дошел я наконец-то до настройки усилителя.Сильно не пинайте, это мой первый серьезный унч. Были включения на напольную акустику, звук обалденный. Выкладываю скрины и фото монтажа.
Нагрузка 8ом.Дроссель по питанию около 1.2 Гн. Ток ламп примерно 50ма.Фон в колонках отсутствует.Кто,что подскажет по монтажу и измерениям. Заранее благодарен.
Без ООС
ООС -10дБ
Собирал по этой схеме. Указаны мои напряжения и номиналы.
Без ООС
ООС -10дБ
Денис
После нижнего мостика не должно быть -40В, если на входе 24.
Мостик это не удвоитель.
- denis_chantsev
Эта часть схемы у меня пока исключена. "Смещение от лабораторного источника 25 вольт"Alexander_44 писал(а): ↑Вс июн 17, 2018 12:22 amПосле нижнего мостика не должно быть -40В, если на входе 24.
Денис
Всё нормально получилось у тебя. Чуток провода в монтаже уложить и можно закрывать подвал и слушать музыку.
- denis_chantsev
Спасибо Юрий Васильевич. Будем наводить марафет и стремиться к чему-то новому.
Денис
Вопрос конструкторам: может кто поделиться опытом эксплуатации мощных выходных ламп, начиная с 6П41С, в наших жёстких режимах, при горизонтальном положении баллона лампы. Знаю, что желательно располагать лампы так, чтобы сетки были в вертикальной плоскости. Какие ещё особенности стоит учесть?
Ни каких жёстких условий,все радиолампы и 6П41С и 6П36С и 6П45С и другие эксплуатировались в телевизорах именно в горизонтальном положении.
6п41с пашут второй год, не одна не умерла. Схема с первой страницы, все режимы так же оттуда. А вот 6н9с одна загнулась.
Владимир, МО
А есть фото конструкции?
Доброго дня, фото и скрины макетирования 6Н2П+2Х6П36С с тор.трансформаторами от Торэл. На анодах 36-х 370в, токи через лампы (подобраны в пары) по 70мА, на 2-х сетках 180в, ОООС -8дБ, нагрузка 5.3 ом, делитель 1/20. ТВЗ-120 первичка 2Х1400вит, вторичка последовательно 37+30+отвод подгоночной. Думаю результат приемлемый и улучшать не стоит. Опробовал включение с КО (2х140вит) получились большие искажения, при 5 ваттах 1,7%, при 10% выше 30 ватт получить не смог, принял решение включить макет без КО, так и оставлю.
5 ватт
15 ватт
27 ватт
38 ватт
свип тон при 10 ваттах
входное напряжение при 38 ваттах на выходе
5 ватт
15 ватт
27 ватт
38 ватт
Значит неверно включил катодные обмотки
Измеряем без ОООС при 5 ватт. Потом подключаем катодные обмотки так что б выходное напряжение упало при одном и том же входном напряжении и смотрим КНИ потом включаем ОООС и доводим до 5 вольт и смотрим КНИ. Максимальная мощность не есть критерий усилителя. Конечно с катодной обмоткой меньше выходная мощность максимальная усилителя чем чисто тетродное включение,как и при УЛ включении меньше выходная мощность максимальная,как и при триодном включении гораздо меньше.
