А я для испытания всяческих драйверов и преампов, вот таких штучек наделал. Детали менять можно быстро, как и всю схему в целом, или отдельные модули. С лампами с гибкими выводами на таких платах тоже работать удобно. Между собой, чтоб не егозили по столу, модули сцепляются магнитами. Раньше в качестве макеток под эти цели использовал модули на 3 панельки от ламповых усилителей коллективной антенны. Для октальных ламп использую цоколи под реле на DIN-рейку.
Магниты подальше от ламп. Они изменяют направление потока электронов.
Они маленькие, и находятся достаточно далеко. Во всяком случае, я разницы в работе схем на состыкованных магнитами модулях, и без, не замечал. Можно обойтись без них, сделав общее шасси куда бы защёлкивались модули, но мне стало лень, а плоских магнитов валяется целая куча.
Fedor-56, kara_white
.. Как и сами видите , самое основное внимание здесь уделялось только удобству при поиске режима , который сейчас интересно " посмотреть " , нахождению оптимального для выбранных ламп и выходного трансформатора ( выход трансформатора разъёмно стыкуется с модулем нагрузок : плавно изменяемое R экв или аккустика ) , ну и конечно же - главному здесь требованию и постоянному напоминанию Юрия Васильевича - ИЗМЕРЕНИЯМ .. , чтобы это можно было производить удобно и в наибольшем колличестве . Поэтому ВСЕ резисторы - регулируемые , имеют контрольные точки и для измерений режимов и по постоянному и по переменному току и , после отключения питания - для измерения мультиметром полученных номиналов , не переворачивая шасси . Хотя изначально предусматривалось его устойчивое положение при любом разворачивании ( на всякий случай ). Внешнему виду внимания не уделялось... это был по- сути экспромт .. Так и оставлен для однотактников Для РР уже близится к завершению совсем другой " стапель " , учитывающий выявленные недостатки первого варианта .
Хочу поделиться приятным. Наконец-то после ленивых размышлений собрал темброблок на 6Н6Б (драйвер+катодный повторитель, регулировки перед лампами) по рекомендациям Сергея Васильевича. Люблю иногда послушать бардов 70-80 годов. Часть записей в МП-3, часть на пластинках тех лет, часть оцифровывал в аудиформате с компакт-кассет. Все требуют некоторой регулировки тембра. Ранее были собраны ТБ на микросхемах, но только ламповый принёс мне удовлетворение.
В дополнение сделан переключатель вход-выход, минуя схему, чтобы не перетыкать шнуры, кода ТБ не нужен и отключён от сети.
Доброе утро , Сергей Михайлович . А Собрали - то уже как оформленную конструкцию или же пока - макетно - наладочная ? Если возможно - прошу поделиться фото , О К ?
- Andrey.I
Присоединяюсь!Максим Иванович писал(а): ↑Вс апр 14, 2019 10:34 amДоброе утро , Сергей Михайлович . А Собрали - то уже как оформленную конструкцию или же пока - макетно - наладочная ? Если возможно - прошу поделиться фото , О К ?
Темброблок сделан для "внутреннего потребления", на видном месте навряд ли будет стоять. Пока нет ручек, нет верхней панели, не облагорожены бока. Боковые и задняя стенки из фанеры, сами платы в экране из кровельного железа. При макетировании этого оказалось достаточно для узкого использования аппарата.Максим Иванович писал(а): ↑Вс апр 14, 2019 10:34 amСобрали - то уже как оформленную конструкцию или же пока - макетно - наладочная
Схема и вид по вашей просьбе
Настройка - подбор резистора в катоде драйвера (на аноде получилась примерно половина анодного) и подгонка верхнего конденсатора ВЧ, емкости 1000пф оказалось многовато.
Конденсатор 4,7 мкф на входе не очень нужен, если от источника сигнала нет постоянного напряжения. Если запитать ТБ от усилителя, конструкция будет и проще и меньших размеров. В 50-х так и делали, например QUAD-II.
- kurgan00
Как насчёт фона? Смотрели шмелевым при включённом ТБ и напрямую?
Конденсатор стоит 2,2 мкф, на 4,7 не было. Пусть стоит, раз запаян. Накал последовательно, питается постоянкой через фильтр CRCRC. А отдельным блочком со своим БП так и планировал.
kurgan00, подключал к усилителю, со Шмелёвым, конечно при настройке и в корпусе, фон не увеличился. Даже если бы и немного увеличился бы, то для моих целей это было бы не критично. Уровень сигнала вход-выход и вход-схема при переключении не изменился, сколько сжирают тембры, на столько усиливает лампа.
МИХАЛЫЧЬ, а у Вас скринов с АЧХ в разных положениях регуляторов не осталось? Мне как-то пассивные тембры "не зашли", АЧХ получается неровная в среднем положении и не симметричная при регулировках, и в общем, слабо предсказуемая.
Если конденсаторы и сопротивления правильные поставите,то будет симметричная АЧХ. Вот Ростов выпускает УНЧ двухтакт с тембрами и как они могут такое фуфло гнать в условиях завода. Ну неужели нельзя один раз перед массовым выпуском подобрать практически номиналы резисторов и конденсаторов,проверяя спектроанализатором АЧХ. Переделал и всё симметрично стало.
Конечно, попробовал скрины сделать. Но Спектролаб заглючил, видимо, нужно будет переустанавливать. Вот сама на себя:
Поэтому насчёт "пилы" прошу не ругать.
Немного не попал в среднее положение. Есть небольшой провал около 200Гц. Но при прослушивании старых записей это и не мешает. В те времена при перезаписях эти частоты выпирали, поэтому этот провал к месту.
Менял емкость только одного конденсатора, чтобы переместить точку перегиба ближе к 1 кГц с 500-600 Гц, об это уже писал.
Конечно, после скринов Юрия Васильевича эти совсем никак, но видимо, я более ленив.
