Значит не Отрицательная а положительная связь получилась. Поменяй выводы вторичной обмотки ТВЗ местами.
- Анатолий Матвиенко
Получилась ПООС. Поменяйте местами выводы трансформатора. Если отвод от вторички не посередине, меняйте выводы первички
Если развернуть вторичку как потом с обмоткой на 4 ома если она потребуется?
Наверно лудше развернуть первичку. Извините за глупый вопрос , что будет если развернуть ФИ ?
Спасибо за подсказку
а потом слушать в гордом одиночестве
Здравствуйте, форумчане!
Наткнулся в сети на схему УМЗЧ А.Баева из МРБ-1967 на лампах 6П3С. Глядя на схему, невольно возник парадоксальный вопрос:
6П3С используются с фиксированным смещением первых сеток, но номинал сеточных резисторов 330 кОм! Хотя в справочнике специально оговорен этот момент: не более 150 кОм при автоматическом и не более 100 кОм при фиксированном смещении
Как долго проживут лампы при таком включении в схему, ведь они же ещё и в параллель включены?
ИМХО конечно, но я подозреваю, что автор так сделал для того, чтобы фазоинвертор на 6Н2П не перегрузить.
Я пропустил
, может в этом ньанс скрыт, подскажите пожалуйста, где об этом?
Но каким образом номинал резистора влияет на долговечность?
Ток анода(эмиссия катода) - оно и в Африке точно также...не номинал важен, а то, какие режимы ими заданы...
Кстати, вчера присмотрелся к своим 6П14П (ну нравятся они мне) в однотакте ночью, оказывается - аноды красные в темноте, и так они трудятся даже в 35* градусную жару жару.
Даже мысли не возникало об возможности перегрева.
Позже стемнеет, сфотографирую...понравилось сине-фиолетовое свечение в "окнах" анодов...
На аноде 315v, резистор в катоде 120 Ом, напряжение на нем 8v. А это 66мА ток катода...ТВЗ1-9 становятся горячими после дня работы в жару...пока выбросил только один...
И то скорее всего причина - ошибка в монтаже, когда первая сетка замыкалась на катод...
Подредактировал, добавил фото...
Последний раз редактировалось Микрик Вс сен 15, 2019 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сеточный резистор включается между сеткой и массой. Здесь 330 кОм - это не сеточный резистор, а резистор в цепи смещения.
Глядя на схему , понятно что Баев вообще на начальном пути по изготовлению усилителей. Он не знает что усилитель качественный,двухтактный не может быть охвачен ОООС если в петле ОООС присутствуют регулятор громкости или регуляторы тембров. Эти регуляторы будут хаотично изменять усиление усилителя и глубину ОООС. Здесь же у него в петле регуляторы тембров. Кроме того усиление большое и первый каскад шумит,а РГ он поставил не после тембров а на входе и при минимальной громкости будет шум в акустике слышен. То есть весь усилительный тракт работает с полным усилением,как и у нас,но у него на 1-2 каскада больше усилительных.
Собрал РР на 6П14П, думал пусть бубнит в фоне. Корпус собрал из боковины корпуса от компа, низ и бока из шашлычницы за 200руб. Послушал и понял, что надо на 6П41С переделывать. Расстояние, только между 6П41С получится всего 15мм (по осям не 55-60 мм рекомендованных, а 45мм). Пробовать?
Справочники специалисты писали, зачем-то указали максимальные значения резисторов в цепи сеток при разных типах смещения. Что-то их, значит, смутило в работе лампы с большими значениями! Вот и возник вопрос, чем же чревато увеличение номинала вдвое-втрое от рекомендованных значений))
А который на массе, он что, не участвует в подаче отрицательного напряжения на сетку? Тут тоже самое, через R35 и R36 с массой 330 кОм соединяются, хоть и фиксированное смещение.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вс сен 15, 2019 7:23 pmСеточный резистор включается между сеткой и массой. Здесь 330 кОм - это не сеточный резистор, а резистор в цепи смещения.
ЗЫ: Кстати, видел где-то тут схему двухтактного УМЗЧ на 6П3С с автоматическим смещением и резисторами в цепях сетки номиналом 330 кОм. Интересно, кто-нибудь её повторял?
Так перепаять резистор - дело одной минуты. Соберите макет и попробуйте с разными сопротивлениями. Разницу, если она будет, напишите нам...
Вообще то через управляющую сетку в идеале ток течь не должен. Значит и номинал резистора, ее "заземляющей" не должен оказывать какого то влияния. А как на практике, надо пробовать...
С проблемой ухода нулевого напряжения на управляющей сетке относительно общего провода(минуса питания) столкнулся в усилителе, где в параллель включены три лампы. Оно, даже после уменьшения номинала резистора с рекомендуемого Василичем 470 - 330 кОм до 220к все равно уходит от нуля с положительным знаком. Выпаивал разделительные конденсаторы, разделяющие каскад фазоинвертора и выходной каскад, напряжение не уходит. Зразу же мелькнула догадка - плохие конденсаторы. Но замена конденсаторов на заведомо исправные с рабочим напряжением больше 1000v ничего не дала - впаиваю конденсатор и напряжение уходит от нуля. Оно не большое, порядка 0,5 - 2,5v, но все таки уходит. При подаче звукового напряжения на вход усилителя оно еще поднимается в такт музыке. Пришлось пока с этим смириться, так как причину такого явления пока для себя объяснить не могу.
В усилителе, собранном по точно такой же схеме, но по одной лампе в плече (речь о 6п14п) такого не наблюдается. На управляющей сетке относительно минуса питания абсолютный ноль...
