Сообщение MOT » Вт июл 17, 2018 10:27 am
Сергей1960Т писал(а):
Вт июл 17, 2018 10:20 am
И вопрос по ТВЗ80. Торел всегда направление обмоток делает одинаково по цветам выходных проводов или их надо перепроверять.
Подписывают начало и конец, а также по цвету провода разные. Какой смысл проверять? Ребята же не первый год работают :)
Вот мои ТВЗшки:
Сообщение Gnat » Вт июл 17, 2018 11:14 am
Вт июл 17, 2018 10:13 am
Грешу на ТВЗ, но может
Как просто проверить, поменять ТВЗ местами в каналах.Может вторички встречно включил в этом ТВЗ. Можно проверить, рассоединить вторички и подав 220 вольт на половинку первички замерять все напряжения на всех обмотках..
Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Вт июл 17, 2018 11:29 am
Проверку ТВЗ буду делать сегодня вечером, пишу с работы. По цветам вроде всё так-же как и в первом канале. Хотел узнать, может ещё может быть какая нибудь причина.
Сообщение Gnat » Вт июл 17, 2018 12:38 pm
Причина в монтаже канала может быть. Имея два канала из которых один работает хорошо а другой нет,элементарно проверяется ТВЗ или монтаж. Подкидываем подозрительный ТВЗ в тот канал который работает нормально и сразу ясно ТВЗ или монтаж виноват.
Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Вт июл 17, 2018 12:48 pm
Спасибо, вечером буду разбираться.
дэн
Сообщение дэн » Пт июл 20, 2018 12:23 am
Доброй ночи! Последняя сводка. Ток по 70 мА, при подаче сигнала немного увеличивается в одной лампе на 1мА в другой примерно на 2мА. Делитель 1/10, нагрузка 12 Ом. Сопротивления в драйвере анод-330 кОм, катод 1 кОм, в ФИ анод 104 кОм, катод 100 кОм. Сначало крутил все подстроечники как штурвал на корабле, но под конец вспомнил( или дошло), что надо очень медленно и плавно! Выставил по 100 кОм в ФИ и 270 в кОм в драйвере и потихоньку. Пока вот что получилось:
Денис
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт июл 20, 2018 2:44 am
дэн,
без входных проводов фон такой же?
Сообщение Gnat » Пт июл 20, 2018 7:29 am
Всё отлично получилось. Теперь фон устранять. Фон 50Гц ,третья гармоника 150Гц - значит либо с входа усилителя прёт,либо с накала лампы входной,либо наводка ТС на ТВЗ.
Сообщение ANATOL » Сб июл 21, 2018 7:29 am
denis_chantsev писал(а):
Вс июн 17, 2018 12:00 am
Здравствуйте. , это мой первый серьезный унч. Выкладываю скрины и фото монтажа.
Для чего этот за провод в "экране" с ферритовым колечком на конце?
denis_chantsev
Сообщение denis_chantsev » Сб июл 21, 2018 7:51 am
Это временная мера по устранению проблем с выходом аудиокарты. После отключения питания усилителя кнопкой, вылетали буферные транзисторы(благо копейки стоят) на выходе звуковой карты.Щелчок в колонках и выход пробит,видно эдс большая прет. Устранил путем подключения конденсатора параллельно кнопке. А на колечко внимания не обращайте, это(дроссель) танцы с бубном.
Денис
Сообщение ANATOL » Сб июл 21, 2018 7:53 am
Понятно.Спасибо за ответ.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Сб июл 21, 2018 11:54 am
Денис, сделал - молодец. Теперь надо упорядочить монтаж. Это нужно не для красоты, а для качества работы. Очень важно делать максимально короткими провода ТВЗ-Аноды вых ламп. На входе то же петли делать не желательно - антеннами будут работать.
Эх, жалко картинки не открываются на бывшем сайте, там уже был разговор рациональный монтаж:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... start=7740
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... tart=12690
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... tart=16005
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... tart=16020
А вот монтаж от Василича, есть чему подражать:
Обрати внимание как всё коротко смонтировано, и всё прямо, и перпендикулярно.
denis_chantsev
Сообщение denis_chantsev » Сб июл 21, 2018 1:07 pm
Полностью согласен с вами. Это фото не окончательного монтажа. Сейчас уже чуть лучше уложено. В следующем проекте более серьезно и детально подойду.
Денис
Сообщение Gnat » Сб июл 21, 2018 1:36 pm
А оно одинаково что в старом что в новом сайте страницы,Сюда же всё перенесли. Может несовпадать буквально на несколько сообщений. Находите 9 апреля 2014 года,как на старом сайте в этот день размещались сообщения и читаете тоже самое на новом сайте. Вот здесь.
http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... start=7725
Копируете ссылку,забиваете в строку поиска и меняя последнюю цифру , попадаете сразу на нужную страницу.
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Вт июл 24, 2018 9:52 pm
Gnat писал(а): Нельзя припаивать шину к ножкам накала левой и правой лампы оконечного каскада
На фото именно этот досадный косяк?
