Мощности резистора достаточно 0,5 ватта. Небольшой радиатор стабилитрону не помешает, хотя и без него будет работать.
Если будете делать по той схеме, что предложил Владимир.-резистор гасящий д.б. мощностью не менее 6вт( смотрите даташит 6п41с, сколько потребляет экранная сетка и умножайте на падение U на резисторе(150в). Стабилитрону тоже потребуется хороший радиатор-он будет работать с двойной перегрузкой(думаю недолго). Нужно делать отдельно для каждой лампы такую схему, и всеравно стабилитрон будет работать на пределе и греться.В эту схему подойдут по току Д817-но придется набирать цепочку.
Николай Васильевич.
nik15, вы ошибаетесь. Ток второй сетки 6п41с около 3 мА ( 0.003А ). Две сетки примут 6 мА. 200 Ом на 0.006А дадут падение 1,2V. Мощность сами посчитайте)) На стабилитроне осчдет около 150V. Ток неизменный, мощность получается меньше одного ватта. Такую мощность кремний и без радиатора выдержит, проверено.
Нет , Владимир-это вы ошибаетесь, да еще и совет даете другим. Минимальный ток экранной сетки 6п41с-8мА, максимальный-до32мА. Считаем всегда по максимальному току. Максимальный ток стабилитрона КС650-30мА, он у вас нарисован один, значит по максимуму через него будет течь ток 60мА,(две лампы) и ему быстро будет "кирдык". Надо применять Д817-на радиаторах, поскольку они уже при 5мА прилично греются.Abaraggi писал(а): ↑Ср сен 18, 2019 7:03 pmnik15, вы ошибаетесь. Ток второй сетки 6п41с около 3 мА ( 0.003А ). Две сетки примут 6 мА. 200 Ом на 0.006А дадут падение 1,2V. Мощность сами посчитайте)) На стабилитроне осчдет около 150V. Ток неизменный, мощность получается меньше одного ватта. Такую мощность кремний и без радиатора выдержит, проверено.
Николай Васильевич.
Из собственного небольшого опыта. Нужно было в однотактнике на 6П3С подать на сетки 220в при анодном 340в. Подошли 4 стабилитрона Д816 с разными буквами и вот такими радиаторами из алюминиевого уголка. Без колпака радиаторы горячие, но рука терпит. Под колпаком только пару секунд терплю. Но молотит часами. Само собой, 4 стабилитрона общие на две лампы.
Не очень красиво, но под колпаком, и меня устраивает уже второй год. Кстати , стояли сначала 6Ф5М и 6П3С, а теперь 6Ф5М и 6Ф6С.
P.S.https://eandc.ru/catalog/index.php?SECT ... NT_ID=2576 Для Abaraggi. Михалыч, я тоже так делаю, только радиаторы компактные ставлю, промышленные , как 3 копейки диаметром, круглые, ребристые. И красиво и эффективно. Д817 надо два штуки всего, а 816 уже 3-4шт. А по току отлично подходят. Ставил импортные-красиво конечно, почти не видно его. но греются и никуда эту бусинку не притулиш для охлаждения. Наши хоть и габаритней, но как-то спокойней на душе.
Николай Васильевич.
Да что было под рукой, то и сделал. Аппарат для внутреннего пользования. Пробовал и Д817, но показалось, что сильно греются. Короче, перестраховался. Согласен с вами, спокойней на душе.
МИХАЛЫЧЬ, двухтактных усилитель на 6П3С, на вторые сетки через Д817Г и резистор 150 ом напряжение подается. Стабилитрон без радиатора. Греется, но без нареканий работает. Чяднт?
Последний раз редактировалось Abaraggi Ср сен 18, 2019 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
хм... https://www.istok2.com/data/623/ и где там такие токи?
Потише-потише при 32 ма мощность рассеивания на экранной сетке при 170 вольтах будет 8 ватт! Ты это представляешь,когда на АНОДЕ 12 ватт по паспорту мощность.
Ток экранной сетки 6П41С 2ма и не более 3,7ма в паспорте написано. При усилителе на 2х 6П41С в классе АВ и 60 ватт выходной мощности,ток сетки одной максимально не более 5ма. Проверено и измеряно десятки раз. КС630 ставил под колпак в БП на маленькой пластинке,радиаторе 5см длина,2см ширина.
Сейчас стоит двухтакт на 6П41С на столе, 475 ом резистор в цепи сетки 0,8 вольта падение на резисторе в режиме молчания и 1,9 вольт на максимальной мощности. Ток получается 1,7ма - 4ма
Владимир, ток экранной сетки 3мА дан для анодного напряжения 190в. У вас питание 300в на схеме. 150 " осядет" на стабилитроне, 1.2в на резисторе, как вы пишете, а куда же денутся остальные 149в?Abaraggi писал(а): ↑Ср сен 18, 2019 7:03 pmnik15, вы ошибаетесь. Ток второй сетки 6п41с около 3 мА ( 0.003А ). Две сетки примут 6 мА. 200 Ом на 0.006А дадут падение 1,2V. Мощность сами посчитайте)) На стабилитроне осчдет около 150V. Ток неизменный, мощность получается меньше одного ватта. Такую мощность кремний и без радиатора выдержит, проверено.
Николай Васильевич.
Не понял я вопроса. Ток экранной сетки 3мА дан для напряжения на этой сетке 190в по даташиту. При 150в будет ещё меньше ток. Какое напряжение в этот момент на аноде, ЭС все равно - она, как и первая сетка, влияет на ток анода. Насчёт куда девается, банально рассеивается в виде мощности.
Не имеет значение для тока экранной сетки какое анодное напряжение. У экранной сетки своё экранное напряжение 170 вольт выставляем.
Ток в последовательной цепи одинаков в любой точке И через стабилитрон и через резистор и ток экранной сетки одинаков и равен 3ма всего и не более 8 ма. Если дать более 8 ма,сетка отгорит,не рассеивает она в вакууме такую мощность,раскалиться и отгорит.Поэтому ни когда нельзя обрывать анод лампы (отключать) сразу ток экранной сетки резко возрастает,потому что электроны все притянуться к экранной сетке и она вспыхнув отгорит. Уже две лампы КТ88 с отгоревшими сетками лежат.
Получается ставить КС650 на небольшой радиатор, и сопротивление 0,5 Вт на 200-470 Ом.
Вниз подвала шасси некуда радиатор ставить, если ставить к ТС, то провода длинные получатся, фонить не начнет?
Вот так временно закреплю панели 6П41С над шасси для пробы, провода в вентиляционные отверстия вокруг панелек проведу. Вчера купил КС630А, других КС не нашел, есть только импортные, их на радиатор не закрепишь. Что-с радиатором по-моему заморочки будут. Настроил вчерне на 6П14П, слушаю, и звук, если не придираться вроде нечего, но не то.
Еще вопрос: баланс сейчас по такой схеме работает:
но при настройке сигнал слышно во втором канале (один подключал на Шмелева, другой нагрузка колонка).
По Дб перетекания не смотрел, не до этого, но попалась такая схема:
здесь мне кажется лучше будет, связи каналов нет. Но громкость у меня 50 КОм (её не заменить, потому. что ручку подгонять опять придется), какой величины сопротивление баланса стовить, есть 50 КОМ, 200 КОм, 500 Ком спаренные "В" линейные.
Последовательно с КС630А можно поставить стабилитрон(ы) с меньшими напряжениями, например Д816Б или В, а также любых подобных с напряжением стабилизации около 20в. Главное, в сумме чтобы получилось напряжение стабилизации 150В.
