В той схемке в анодном питании диоды нарисованы UF4001, а они на 50 вольт. Наверное по ошибке написали. Кто то может такие купить не глядя и получить БАХ.
Бахнет пару раз,поймёт что слабак ещё делать такие усилители. Учится надо и всегда смотреть в ДАТАШИТЫ диодов,транзисторов,ламп,прежде чем ставить в схему.
Саша можно по две в плечо ставить ГУ50. Если ГУ50 включены пентодами. Пентоды по первой сетке не потребляют большой ток и раскачиваются легко и маломощными лампами. Триоды раскачать тяжело и нужны токовые лампы для раскачки.
Юрий Васильевич подскажите пожалуйста как поступить. В моноблоке РР на 6п45с с фиксированным смещением получилось анодное 430в. Есть ли смысл его снизить вольт до 370 чтоб дать больше тока через лампу, или же оставить таким с меньшим током, руководствуясь 35Вт рассеиваемой мощности?
Конечно понизить надо анодное. 340-370 вольт анодное нужно.
Юрий Васильевич, мне, и, наверно, другим форумчанам будет интересно узнать подробнее про переход ламп, любящих высокое анодное напряжение, из режима "А" в режим "АВ" при увеличении мощности за половину. Поясните, пожалуйста, если возможно с привязкой к графическим характеристикам, , процесс этого перехода в "наших" схемах двухтактов, например 1. Г-807 анодное 600, экран 300, смещение 25-35В; 2. ГУ-50 анодное 700, экран 350, смещение 45-65.
Аёмиддин, Изображение прикреплённое к сообщению не отображается. Только у меня?
ВАХ надо брать полные с кривой максимальной мощности рассеивания. Лампа не переходит резко из класса А в класс АВ . Нужно взять ВАХ и крутить линию прямую,то есть на экране монитора линейку выискивая для каждой лампы наилучший с минимальными искажениями режим (нам он нужен для класса А). ВАХ на лампы даются приблизительные и только под одно конкретное напряжение экранной сетки,при изменении напряжения экранной сетки и ВАХ меняется. Хочешь мощный УНЧ - задирай напряжение на ГУ50 до 1100 вольт (как и сделано в Радиоузле промышленном на ГУ50) и выставляй ток анода до начала покраснения и откатывайся назад. Вот ВАХ 6П7С видим насколько она кривая при токе ХХ = 25ма , если мы будем придерживаться рекомендованной заводом 8 ватт мощности рассеивания на аноде. Но мы то знаем что эта лампа не меньше чем 6П3С выдержит и проверяем её при 14 ватт мощности рассеивания на аноде и видим прекрасная линейность получилась при токе ХХ = 58ма. Почему мы во всех выходных лампах и выставляем как можно больше ток ХХ ,любая лампа при этом становится линейнее.
Благодарю за чуткое отношение к участникам форума. Если правильно понимаю, в своих схемах мы за счёт повышения мощности рассеяния на лучевых тетродах и пентодах выше паспортных данных заводов-изготовителей, но без фанатизма, увеличиваем линейность мощностных показателей ламп, тем самым улучшая их характеристики в режиме усиления, почти на грани безопасного предела эмиссионной способности. Полагаю, что в ходе статической настройки "рабочей точки" есть смысл откатываться немного назад и вперед (но КРАТКОВРЕМЕННО!), в пределах амплитуды входного сигнала с драйвера на РР чтобы для себя прикинуть на заводских характеристиках , как на школьной контурной карте, именно свой рабочий режим ламп в данной схеме в данном усилителе, и порадоваться, если она прямая как линейка(?)
И всё же, получается, что у Г-807 и ГУ-50 прямолинейные характеристики "до начала загибов" гораздо короче, из-за невозможности увеличения мощности рассеяния на анодах выше, скажем до 42-45 мА(Г-807) 60-70 мА(ГУ-50) при анодных 600 и 700В соответственно, т.е в чистом классе "А" имеем 7-8 Вт для Г-807, и 12-15 Вт для ГУ-50? Прошу прощения за назойливоть, сам в безрезультатном поиске, а разобраться хочется....
Да, и ещё: а так ли она линейна, эта "своя" кривая мощности, построенная по 2-3 точкам. Может, имеет смысл взять 5-7, а вдруг там гипербола?
Ничего не нужно брать! За вас всё Шмелёв считает и выдаёт вам в цифре КНИ. Чем меньше КНИ - тем линейнее режим лампы.Одного взгляда на ВАХ достаточно что б сказать линейная ли лампа. Чем паралельнее линиии и чем одинаковее расстояния между соседними линиями ВАХ -тем линейнее лампа.
Вот Г807 видим при минус 15 вольт на первой сетке линейна но анодное 250-350 вольт может быть и мощность рассеивания больше гораздо чем завод рекомендует. А при 600 вольт как видим более 35 ма тоже не желателен ток и нелинейна там она. Лампа чисто генераторная,для этого она и создавалась.И главное ВАХ ламп приблизительные даются.Средние по больнице.
- Владимирджон
Аёмиддин, вот ты взял и рассчитал, не по "по 2-3 точкам", а по "5-7" и всё хорошо получилось - на бу-ма-ге. А в железе? В реальности всё немного не так:
- если ТС будешь мотать с удвоением, то вторичку (анодную) надо мотать по двойной ток, иначе будет сильно проседать питание. Ну ладо, будем мотать под мост, тогда витков в два раза больше, есть вероятность не поместить обмотки в окно Ш или ПЛ-сердечников, да и торами не всё просто - после намотки мизинец в бублик не лезет, а домотать надо! Значит железо большей мощности - здравствуй якорь.
- и вот собрали усилитель, УРА! Теперь начинается самое интересное (по питанию), при заданном токе 45мА на лампу (говорю о двухтакте конечно), а анодное просело до 530в. Ага, надо уменьшить, ведь не 600в. Уменьшили ток - увеличилось анодное напряжение, привет режим АВ! Мы-то знаем, эти лампы высокоомные, высоковольтные, легко соскальзывают в режим АВ,чуть уменьшив ток. Ну и где эти 5-7 точек?
Аёмиддин (это имя такое или что?), я не против расчётов, но они очень при-мер-ны-е. Прикидывать обязательно надо, но расчёты не брать за истину в последней инстанции. Практика лучшая проверка теории, вот и "шлифуем" уже полученное в железе спектроанализатором, выжимаем из воплощённого в железе усилителя, всё самое лучшее на что он способен.
