- artemtvdps
дэн, у Вас земляная петля по экранной оплётке. Если Вы используете экранированный провод, то оплётка его к массе подключается одним концом, по ней сигнал не должен идти. Объяснил как смог.
Что ВСЁ не правильно?Сообщение ANATOL » Пт сен 14, 2018 9:07 am
дэн, всё неправильно у вас сделано.,вот поэтому и фон.
artemtvdps, Спасибо. Попробую отпаяю, напишу.
Денис
- Сергей В
Не для обсуждения, а для понимания, что "бяка" может появиться где угодно.
В апреле закончил изготовление УНЧ в стерео варианте на 6V6GC, уровень фона меньше -80 дБ. 5 месяцев он радовал меня и моих друзей и вот пару дней назад включаю и слышу сильный фон. Начал разбираться: с удаленными лампами 6SL7GT фон пропадает, при подключенных фон усиливается с увеличением уровня громкости регулятором. При отключении входного кабеля от усилителя к фонокорректору - фон исчезает, при подключении к входным разъемам усилителя кабеля, отключенного от фонокорректора фон появляется вновь. Заменил кабель с разъемами RCA - все пришло в норму. Прежний кабель при прозвонке тестером звонится как ему и положено. Все дело именно оказалось в кабеле, что конкретно - не понял, выбросил и успокоился.
Тоже думал на кабель, изготовил свой как в записной книжке со сплошной оплеткой, дело не в кабеле.
Денис
дэн,
не нужен внутри корпуса железного, на такое короткое расстояние экранированный провод.
У вас действительно земляные петли возникают.
Вы же второй усилитель сделали, в первом было все хорошо, вспомните в чем разница.
Согласен. До этого сделал 3 однотакта. Во всех использовал обычные провода и да фона не было ТАКОГО.Решил экранированные попробовать т.к. фон был и с обычными проводами. Переделаю и поставлю простые.
Только как лучше сделать, от р.г. один земляной провод на шину бросить или к каждой лампе на шину где катодный и сеточные резисторы припаяны?
Денис
Начнем с того,что вы все делаете не так,как объясняет Василич по сто раз.,а Василич делает по основным принципам...которые вы не поняли!
Делаете от себя,а потом голову себе ломаете,что ни так?!
Попробую дать вам эти принципы наглядно,на примере фото монтажа УНЧ РР 6П45С,который сделал Ю.В. ЛИЧНО!!!Фон на уровне -100дб.
Если что не понятно,то могу объяснить.
Смотрим три картинки,на них все ответы на ваши вопросы:
Может и не понял. Если Вы поняли, искренне рад за Вас. До этого построил три однотакта, два последних уже по записной книжке и данному форуму и проблем не было с фоном. Если не трудно прокомментируйте дынные скрины.
По поводу последнего: р.г. максимально близко расположен к панельке и короткие провода? Или какой другой смысл?
Денис
Да,РГ максимально расположен к панельке лапы 6Ж4.,примерно 3,5-4 см.Это самый лучший вариант!
Далее комментирую по скринам:
1.На втором скрине,белым саморезом прикручен проводок с жёлтой изоляцией к корпусу (около выключателя сети 220в.).Это единственная точка,где "земля" соединяется с шасси в данном конкретном УНЧ.Но! Не обязательно делать именно так.,главное выполнить этот принцип!
Варианты разные...например: входной разьём можно соединить с шасси,но обязательно в одной точке! К этой точке идёт отдельный провод от "массы" РГ.
2.Медную шину необходимо соединить в одной точке на РГ и всё.,к ней непосредственно подпаиваются радиоэлементы схемы и отдельный проводник к минусам электролитов питания.,на выходные клеммы шину не надо припаивать.От "массы" выходных клемм отдельным проводником ведём к "массе" РГ.
3.Если всё же драйверные лампы удалены от РГ,то можно вести к ним провода в экране.Экран припаивать нужно только на "массу" РГ.
Около ламп экран паять к массе не надо.
4.Входной разъем,расположенный на удалении от РГ,соединяется с РГ проводом в экране.Своей "массой" входной разъём с шасси не соединяется! При условии,что уже есть точка соединения с шасси.,расположенная около РГ.
Медную шину подними выше над проводами питания накала и анодными примерно на 3-4 см. удали от них.
Подай плюс на накалы....Красный круг на схеме...
Короче,бери эту схему за эталон,делай как на ней нарисовано.Фона не будет!
Спасибо Анатолий за развёрнутый ответ!
Сделал напрямую с входных гнёзд до сетки экранированным проводом. Экран припаян с одной стороны, у входных гнёзд. Там же припаян белый провод, ведущий массу на шину. Но только ни чего не изменилось
Левый канал
Правый канал
Делитель 1/20 нагрузка 12 Ом.
Левый канал
Правый канал
Денис
У нас ТОРы трансформаторы,у тебя же не ТОРы может на ТВЗ наводится 50Гц. Ты проводком закороти сетку первого каскада на шину и посмотри понизится 50Гц наводка?
Закоротил. Фон снизился, но не полностью.
Было:
Закорочено:
Да кстати вопрос, выходные клеммы соединены с массой через обратную связь. Вот так.
Отдельную шину на них не тянул.
Было:
Закорочено:
Денис
Ну так у тебя не со входа гонит фон. Ну неужели сразу не попробовал закоротить вход и посмотреть? ОООС правильно у тебя включена,только смотри не посади клеммы выходные на шасси. Все 4 клеммы изолированы от шасси должны быть.
Да как то сразу не попробовал. ОООС включена правильно. 6-8 дБ. Клеммы изолированы от шасси.
Денис
- Викторович 1957
А если выходные лампы вытащить ,фон есть. Если есть наводка на ТВЗ.
R3PME,
Владимир Викторович.
