Частота преобразователей напряжения ИБП (300 КГц) не наводиться в предварительном усилителе ? Есть необходимость экранирования [накала выходных ламп] ~от~ [драйвер-катодин-повторитель]
Добрый день!
Gnat, Юрий Васильевич решил добавить в конструктив (пока все внутренности не спаял) индикаторы.
У меня силовики ТПП150 Торэловские 220 вольт вторичка на ток 0,4А / Смещение 45 вольт 0,03А / 6,5 вольт 1А / 12,7в 2,5А.
Я правильно посчитал, что на анодное для 6Е3П хватит запаса по току?
Возьму с анодного питания драйвера.
Правда на накал придётся домотать поверх ещё одну обмотку - имеющаяся впритык по току.
MOT, а какой выходной трансформатор для пары ГУ-50 в этой схеме?
У меня по одной лампе в плече
Симметричный ТВЗ 150 ватт . /вторичка 88 вит . 0,8мм / Первичка 1300+1300 вит 0,27мм / вторичка 44 и 44 вит 0,8мм/
Моточные данные с первой страницы ветки, Юрий Васильевич приводил.
Хм..
А из той схемы по одной ГУ-50 указано 1300 + 1300 первичка и 52 + 15 (67) вторичкаТВЗ 150-200ватт если по две ГУ50 в каждом плече /88 вит 0,8 / 1300 + 1300 вит 0,28 / 44 и 44 вит. 0,8мм/ Если по одной ГУ50 в плече то данные в схеме даны ТВЗ.
Разное включение вторичек.
У нас тема Нужные книги viewtopic.php?f=35&t=3749&p=161643#p161643
Все книги Моргана Джонса https://yadi.sk/d/b-I3t2wieBKjE
Наконец-то добрался до форума!
Мот, вы нацелились на АВ?
Для себя хочу попробовать приготовить ГУ-50 в классе А, под анодное 400 В и по 70мА на каждую лампу. Хочу пересмотреть предварительный каскад: 6ж1п + 6н2п или 6н1п в качестве ФИ (с расщепленной нагрузкой)
ТВЗ тогда получится другой?
Владимир, как я понял, схема которую сейчас собираю, выше мной приведённая, Юрий Васильевич собирал для музыкантов. И если, я правильно понял читая ветку, усиль в классе "АВ" получается. Но я думаю всё-таки класс "А" получить всё же можно?
Стр. 46 из записной книжки:
Вопрос. Как выбрать рабочую точку выходных ламп. Какой ток катода лучше выставить? Ответ. Нет такого понятия, как выбрать рабочую точку? Любая выходная лампа в двухтактном усилителе НЧ, поёт всё лучше и лучше, чем больше ток через неё делаешь. При покраснении анода, вообще классный звук, потрясающий, но только 1час выдерживает лампа и сдыхает.
Для того что бы не сдохла - есть предельная рассеиваемая мощность у каждой лампы. 40ватт у ГУ50. Это рассеиваемая мощность на одной лампе по анодной и экранной сетке. Следовательно нельзя превышать 50-60ма анодный ток. На схеме указано 200ма при 560
вольт для 4-х ламп в классе А. Если поставим 22-25ма ток одной лампы, выходная мощность вырастет но ухудшается звук. В класс "В" переходит усилитель, радиоузел получается.
Всё смотрим по спектроанализатору.
Последний раз редактировалось MOT Ср дек 19, 2018 4:47 pm, всего редактировалось 3 раза.
Юрий Васильевич вполне определенно написал, что для получения класса А нужно анодное 400 В при токе 70 мА на каждую ГУ-50.
Вопрос по ТВЗ по прежнему открыт для данного анодного U & I.
Схема та же самая. Класс АВ или класс А зависит только от тока и напряжения анодного выходных ламп. 400 вольт 80ма нормальный режим А.
ТВЗ 115 вит 0,8 /2000 +2000 0,28 / 115 вит 0,8/ вторички параллельно под 8 ом нагрузку. 35-40 ватт в классе А.
Доброго времени суток!
Один канал собрал, и попробовал в работе. Заиграл усилитель даже без ООС, разрушил миф о "плохом высоком выходном сопротивлении" ! Всё очень чисто и удивительно прозрачно. И это только один канал, пока совершенно не настроенный ( только токи покоя 6П3С выровнял и напряжения на электродах 6Н9С проверил )! Это нечто
Огромное спасибо Юрию Васильевичу за испытанную и отлаженную схему!!!
Приятно, что всё заработало! А теперь понемногу подключать ОООС, то вообще заиграет как надо! Но только не торопиться!
МИХАЛЫЧЬ, торопиться ни в коем случае не буду. Вдумчиво, растягивая удовольствие от работы
Добрый вечер! подскажите! усилитель РР на 6П41С.
Появился треск,шум,свист (весь некрасивый набор) в акустике.Всё это начинается при регулировки громкости с минимума,и ближе к половине пропадает,и идет чистый звук! Отключаю ООС,всё чисто играет без искажений,резисторы,провода проверил-всё норм. При обратном подключении ООС опять всё дребезжит(( почему такое стало,не могу понять,не с того-ни с чего началось такое. Обмотки ТВЗ местами менял,не помогает.
Ivkakiy Romanych
