- Сергей Васильевич
Спасибо, понял.Просто силовые трансформаторы уже есть, 180 вольт переменки 06а, при удвоении получается 432 вольта, а половинка 216.Посмотрю, может до дросселя будет больше.Если нет , буду думать как получить 250 вольт на экранные сетки...
Надо ещё маленький поставить ТС 30в 0,05а что б получить 40 вольт постоянки, которые добавить к 210 вольт экранного и получится 250 вольт.
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Спасибо, Юрий Васильевич.
При таком включении электролит нужен с экранной сетки на землю, какой емкости?
Ну конечно электролит нужен. 100 мкф 350 вольт.Он нужен всегда во всех схемах.Экранная сетка должна сидеть на массе по переменному току,то есть - электролит на массу.
Добрый вечер. Усилитель PP 6П41С. Выставил ток покоя ламп 70 мА. В Аноде ФИ поставил 100кОм в катоде ФИ 75кОм + переменное на 50 кОм. при подаче сигнала как и было в одной панельке ток возрастает с 70 до 82 мА, в другой чуть падает до 68мА. Вот что получается:
Лучшие результаты получаются если ФИ анод и катод разница килоом в 50, но ведь это не правильно:
Что ещё можно сделать?
Денис
- denis_chantsev
Если есть возможность, то подберите лампы в пары. У меня такое тоже было, 6п3с разбег в 15мА. Пока не купил новых ламп и сразу все встало.
У меня разница получилась где-то 2-4 кОм. Если у вас в катоде 100 кОм, тогда и в аноде накрутите 100 кОм измеряя мультиметром. Это и будет отправной точкой для настройки ФИ.
Денис
Значит дальше ФИ всё криво у тебя. Или Лампы, или ТВЗ или оба кривые. Вот ты и выправляешь кривизну разбалансом ФИ.. После ФИ всё должно быть одинаково в плечах УНЧ двухтакта.
Добрый день. Юрий Васильевич Вы писали в записной книжке:
У меня всего в наличии пока 4шт. 6П41С. лампы по току отличаются вот так: 22мА; 30мА; 23мА; 40мА Вот последний скрин сделан при паре 22мА + 23мА, разница в плечах ТВЗ 10 Ом вроде не такой уж и большой разбег. Пока больше всего волнует вопрос почему ток в одной панельке увеличивается вместе с сигналом? И ещё Юрий Васильевич на схеме в ФИ указаны в аноде и катоде по 33кОм это (отправная точка) или просто у Вас при таких номиналах лучшее качество получилось?
.Одинаковые по сопротивлению первички, только улучшат качество ТВЗ ( при условии что выходные лампы тщательно подобраны, а если не подобраны то при несимметричной
первичке, меняя местами выходные лампы, можно получить лучший процент по искажениям
чем при симметричной первичке с плохо подобранными лампами).
Эта система намотки подходит для пентодного включения выходных ламп,
Денис
Активное сопротивление половинок первички может быть одинаковым или очень близким а индуктивное при этом сильно отличатся , сталкивался лично с таким.
Потому что КЗ витки в одном плече в ТВЗ. Ну что у тебя нет второго ТВЗ что ли,подкинуть и посмотреть.
Юрий Васильевич ТВЗ намотал пока один т.к.для двухтакта мотал впервые, и хотел посмотреть если всё получится то и дальше буду мотать на ОСМ 0,063 (набрал их с запасом). Обмотки первички перекидывал между собой, ток также плывёт в одной и той же панельке, значит не КЗ в ТВЗ.
Денис
Ты что не можешь разобраться? Сколько можно в двух соснах блудить. Для того что бы разобраться,нужно что то делать, а не строчить тут никчёмные посты. Поменять местами выводы первички ТВЗ,поменять местами лампы выходные,поменять местами конденсаторы которые с ФИ на сетки выходных ламп идут, может с утечкой конденсатор один. Выложить схему с проставленными последними измерениями по постоянному напряжению в каскадах всех. Написать нам при каком это выходном напряжении УНЧ и при какой нагрузке происходит прибавление тока? Начиная с какой мошности выходной начинает прибавляться ток? Если выходные лампы в классе А работают при токе 70-80ма и напряжении анодном 330 вольт.
