а че тут КПД ламп тоже в приоритете? Особенно когда строим в основном А класс
Андрей Борисович! Вы показали схему двухтакта с тремя лампами в плече в классе "А".Андрей Борисович писал(а): ↑Чт мар 14, 2019 9:51 pmАнгличане делали усилитель класса «A» -BABY BEARD P 35 Mk II
Просьба к Вам.Найдите пожалуйста в нете хорошую схему однотакта на трёх триодах класс "А". У меня тут осталось 6-ть непроданных ламп 6С4С.
Думаю,может притормозить, не продавать их.Сделать на них УНЧ SE,чтобы по-мощнее был...
Люди за эти лампы немалые деньги платят..что-то значит есть ценное в этих лампочках?!..Они,кстати, создавались специально для усиления мощности низкой частоты. Да и на вид симпатичные...Однотакт стерео с шестью красивыми лампами на палубе,плюс пара 6Н9С...красиво будет!
Заранее благодарю.
Потому что старинные и их не выпускают.Это просто раритет и ни чего более.Это как ВАЗ2106 в Канаде продаётся сейчас за 60-80 тысяч долларов,потому что раритет.Наша 6П45С в триодном включении обыгрывает даже 300В лампу имея при этом выходную мощность в однотакте больше в 5 раз чем выдаёт 6С4С. А схема на первой странице однотакта. Все схемы однотактов одинаковы. Просто паралелишь лампы и всё. Но на каждую лампу 6С4С нужна своя обмотка накала.Потому что прямонакальная она и фон даёт не по детски,поэтому в накал ставиться свой резистор подстроечный.
Раритетные лампы,говорите!Значит стоит на них попробовать УНЧ сделать.Не понравится самому,продам усилок ценителям раритетов.
С обмотками накала проблем нет.У меня есть пара ТН-61,на них достаточно обмоток.
R20 наверное перегреется и сгорит при работе усилителя? И напряжение на первом каскаде может проседать из-за токов вторых сеток.
На мой взгляд лучше сетки через свой резистор к источнику подключить, ну и конденсатор.
Резисторы в накальной обмотке первого каскада надо перерисовать.
Последний раз редактировалось Серж Пт мар 15, 2019 10:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Кто ж тебе запрещает делать. Но ни чего нового не услышишь,замучаешься фон убирать от накала прямонакальной лампы. И мощность выходная 2-2,5 ватта всего при КНИ 10%.
Gnat,
это при условии что еще надо настроить, чтобы выдавал 2.5вт....
Любые подсказки для меня очень ценны, так что большое спасибо. R20 поставлю большей мощности, это не проблема. За подсказку спасибо. Там есть еще одна ошибка в обозначении мощности резистора...R22 тоже надо хотя бы полватта. Для надежности там поставлю одноватный.Серж писал(а): ↑Пт мар 15, 2019 10:32 amR20 наверное перегреется и сгорит при работе усилителя? И напряжение на первом каскаде может проседать из-за токов вторых сеток.
Насчет включения вторых сеток я пока несколько плаваю. Например в ультралинейной схеме на сетке напряжение больше, чем на анодах, а тут мы включаем через резистор... С этим мне еще надобно разобраться...как это влияет на качественные параметры.
первый моноблок пошел. анодное 390, ток 85 ма 6п45с каждой лампы, на сетках половина анодного, твз тор 120 Ростов 1300+1300+65+65+22 витка (1,2). при 10 % тнд более 50 вт. без оос. на передней панели стоит переключатель входов ( сзади есть еще 2 гнезда) и переключатель ООС. 1) без оос, 2) -3 дб, 3) -6 дб.
настройка предварительная. вплотную не занимался. передняя панель , которая желтая это просто грунтовка кислотная, но смотрится неплохо. передняя панель уголок алюминий из Леруа Мерлен. вторая окрашена молотковой эмалью (серебристо серая) .
Какая нагрузка у вас? Сколько витков получилась вторичная обмотка ТВЗ?
нагрузка резистор 5 ом 50 w. есть ги (щиты) тоже 5 ом, по 30 шт 5гдш-4. про твз выше. на 5 ом получилось 87 витков. не совсем уверен, что это точный подбор. тщательной настройкой не занимался.
добавил фото подвала. монтаж доработаю. длинные провода уберу.
Заходишь в сервис , Изменить нумерацию компонентов, и программа автоматически всё делает.
Верю.Не спорю.Конечно плохо мощность выходная 2-2,5 ватта всего при КНИ 10%.Так я и не собираюсь такую делать!С чего это Вы взяли?
Хорошо что я сделал мощный первоклассный двухтактный моноблок на 6П45С 35 ватт при КНИ 10%.
Вот с ним и сравню звук однотакта на трёх 6С4С в каждый канал в параллель.Это будет гораздо мощнее,чем 2.5 ватта с одной лампой.
Фон для меня не проблема.Я вкурил основные принципы по его устранению.Трансы ТВЗ мотать умею,руки не из попы растут.Сделаю как надо.
С
Спасибо... Довольно серьезная ошибка, запаяй так, ни один силовой рансформатор не выдержал бы
По поводу питания вторых сеток - нарисовал по вашей подсказке. Вы об этом? показываю исправленную схему...
