Подключил ТВЗ от Experience electronics на 5к6, нашел в закромах такой с 4-6-8 ом отводами... на 4 ома 20.5 ватт, на 8 ом 21 ватт... Rоос 2.6к. Буду "править" ТВЗ на Ш32х32.
Сергей Борисович
Сергей,пока не размотал свои ТВЗ,давай проверь их. Может что напутал с коммутацией обмоток. Разъедини все обмотки.Что б каждая отдельно была. На одну половину первички подай 220 вольт сетевого напряжения. И замеряй напряжения на всех обмотках.Нарисуй схему ТВ и подпиши все напряжения.Выложи нам фото этого рисунка.
схема ТВЗ
Обмотки за пунктирной линией это домотанные обмотки, планируется как добавка к обмоткам на 4 ома (33+33) с ней Ктр. 36-37. Напряжения обмоток при подаче сетевого на половинку анодной обведены в кружки. Все намотано на каркасе с перегородкой для большей симметрии.
Сергей Борисович
Вот теперь правильно соединить надо обмотки. со средней щёчкой не так просто это сделать. Соедини первичку так что б на всей первичке появилось 440 вольт при подаче на половинку 220 вольт. Потом иди вторички соединять. Сначала на одной половинке соедини 33+33+33 витка и получи 17 вольт,потом во второй половинке соедини последовательно и получи 17 вольт. Проверь равны напряжения на левых и правых вторичках по 17-17,3 вольта. Соедини их параллельно правильно сфазировав, Если соединишь верно то будет тоже самое 17 вольт. Вот если всё так,то и выдаст этот ТВЗ отличную мощность.
Соединил, все те же 17-17.3 вольта на клеммах при подаче 220 на половину первички. Сейчас подключу в схему.
Сергей Борисович
4 ома 10 вольт 1 кГц начало ограничения, вход 1 вольт, 2.6к Rоос
8 ом 13.8 вольта 1 кГц начало ограничения, вход 1 вольт, 2.6к Rоос, присутствует некое возбуждение...
прижал провод генератора в разъеме и пропало возбуждение... есть повод задуматься про правильный провод
Последний раз редактировалось Gulbariy Вт ноя 13, 2018 10:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Борисович
Да отключи ты в конце то концов ОООС. Она подключается когда настроишь и всё у тенбя пойдёт нормально. Ты не ответил 440 вольт получилось у тебя на первичке или нет. И почему ты всё подаёшь 1 вольт,почему не 2 вольта или 0,75 вольт. а именно 1 вольт. Ни у кого такого нет кроме тебя.Или ты не понимаешь как измерять мощность и что показывает твой осциллограф,амплитудное значение что ли как все осциллографы.?
440 получилось... показывает RMS, меню осциллографа позволяет настроить отображаемое на экране: CH1 под ним RMS
Последний раз редактировалось Gulbariy Вт ноя 13, 2018 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Борисович
Ну а что про 1 вольт молчишь? И про ОООС молчишь. Отключи её и померяй снова. 25 ватт у тебя на 4х ом выходная мощность.
по входу 995 мВ
Последний раз редактировалось Gulbariy Вт ноя 13, 2018 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Борисович
Почему ты даёшь 1 вольт на вход а не больше? Почему не отключишь ОООС?
Ну видишь у тебя лучше чем с тем трансом выходная мощность. Всё нормально с твоим ТВЗ.Подключил ТВЗ от Experience electronics на 5к6, нашел в закромах такой с 4-6-8 ом отводами... на 4 ома 20.5 ватт, на 8 ом 21 ватт... Rоос 2.6к. Буду "править" ТВЗ на Ш32х32.
Спасибо за науку! Как то до этого не попадал с неправильной фазировкой, вот и не понял. где "копать". А ТВЗ реплика ТВЗ-80 на Ш железе 32х32, каркас с перегородкой. Теперь, когда мощности с запасом займусь более тонкой настройкой. Пришло время Шмелева.
Сергей Борисович
