Алексей(Лепик),в прошлом году Вы писали за 6п6с, сделав кучу экспериментов с ней. Так вот вопрос в том, что баллон лампы зачернен и как определить (узреть)начало момента покраснения анодов? Или другой вопрос- по паспорту рассеиваемая мощность анода 13,2Вт, сколько можно ей дать, безопасно для неё? Из запаса прочности в 20 %, я склоняюсь к 15Вт, но ХЗ.
С наступившим НГ!
В прошлом году я таки сделал РР на ней с мощностью в 2Х12Вт, Сделал еще один и хочется выжать с него по полной! Сейчас гоняю пока на малых токах. Напруга в розетке, зараза, гуляет от 220В-ночью и рано утром, до 205-206В-днём, соответственно анодное 350-320В. И вот как настраивать? по максимальной или минимальной напруге? Стабилизатор есть старинный, всегда выдает 230В, но гудит зараза!
С наступившим НГ!
Сергей,при таком анодном напряжении 50ма ток максимально.
Понятно, буду пробовать(настраивать), только завтра. Сегодня еще погоняю, пока ток по 30мА, часа через 3-40мА, ну а к вечеру - 45-50 попробую.
Сейчас анод-катод 320В, на вторых сетках 240В получается 320Х0,03=9,6Вт, а будет 320Х0,05=16Вт. Буду пробовать
Юрий Васильевич, спасибо, с Новым Годом!
С уважением, Бакланов Сергей
Есть поступки, от которых тараканы в голове аплодируют стоя!
По жизни, как правило идут вместе те люди,
чьим тараканам просто по пути!
Нормально 6П6С выдерживает этот режим. Не сомневайся. Главное прокали их дня два - три при меньшем токе. А потом уж давай 50ма и будет работать 10 лет. Надёжные лампы 6П6С.
Здравствуйте Форумчане!С Новым Годом Всех!Юрий Васильевич на Ваших фото видел усилитель на 6Р3С-1. В каких режимах 6Р3С работают.
Можно ли загнать эти лампы в класс А. Спасибо. Владимир.
вам вот сюда читать
http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=3174
К сожалению 6Р3С лампа нелинейная. Но если не выжимать 50 ватт,как в Прибое , а 25 ватт,то вполне усиливает нормально.
- artemtvdps
В одном магазине, в СПб, мне сказали что EL34 нелинейная, кривая, и вообще гитарная. Не знаю как теперь быть.
доброго времени суток.Sergey_67 писал(а): ↑Пт янв 05, 2018 6:33 amАлексей(Лепик),в прошлом году Вы писали за 6п6с, сделав кучу экспериментов с ней. Так вот вопрос в том, что баллон лампы зачернен и как определить (узреть)начало момента покраснения анодов? Или другой вопрос- по паспорту рассеиваемая мощность анода 13,2Вт, сколько можно ей дать, безопасно для неё? Из запаса прочности в 20 %, я склоняюсь к 15Вт, но ХЗ.
С наступившим НГ!
В прошлом году я таки сделал РР на ней с мощностью в 2Х12Вт, Сделал еще один и хочется выжать с него по полной!:
1. малиновый анод легко просматривается даже через черноту.
2. снимал с 6п6с более 20Вт - анодное 380в, начальный ток 30-35ма. до начала видимого ограничения синуса при кни=2% получал 13,7 вольт на 8 ом. при 8 вт кни = 0,5%. понятно, что это класс АВ, анодное высокое и внутреннее сопр. высокое.
вот, нашел кусок видео
я живу так, як вам соромно!
Алексей, Вы ФАНТАСТ! Правда при 320 Вольтах я максимум получил 11Вольт без ооос,при кни около 7%. Но у меня проблема, звуковуха не выдает больше 500мВ. Не могу дать 1 Вольт на вход! Я просто не вижу что будет дальше.lepic писал(а): ↑Вс янв 07, 2018 3:52 pmдоброго времени суток.Sergey_67 писал(а): ↑Пт янв 05, 2018 6:33 amАлексей(Лепик),в прошлом году Вы писали за 6п6с, сделав кучу экспериментов с ней. Так вот вопрос в том, что баллон лампы зачернен и как определить (узреть)начало момента покраснения анодов? Или другой вопрос- по паспорту рассеиваемая мощность анода 13,2Вт, сколько можно ей дать, безопасно для неё? Из запаса прочности в 20 %, я склоняюсь к 15Вт, но ХЗ.
С наступившим НГ!
Кривая намагничивания трансформаторного железа отнюдь не прямоугольаядо начала видимого ограничения синуса при кни=2%
и искажения проявляются не в ограничении пика синусоиды в в плавном изменении формы
Поэтому крайне желательно КНИ измерять приборным способом, а не оценивать на глаз ограничение,
Атос , Имя и город напишите в профиле. А зачем вы это сообщение написали? Вы что не видите что замеры Алексей проводит Спектроанализатором.Слева осциллограф,справа Селективный вольтметр Шмелёва. Но не каждый понимает Данные Спектроанализатора,более того скажу , что в основном мы только здесь и знаем как со Спектроанализатором Шмелёва пользоваться,а основная масса 99% кто делает усилители на сайтах, даже Осциллографом не пользуются.Просто тупо ставят резисторы как написано в той или иной схеме и всё. Те кто имеет Осциллограф могут посмотреть только момент начала ограничения синусоиды. И кривая намагничивания железа тут не при чём вообще. Не она искажает форму сигнала . И в усилителе двухтакте ТВЗ работает далеко от насыщения. И если бы дело было как на приведённой вами картинке,то ни когда бы мы не получили в ламповом усилителе КНИ 0,1% или 0,5%. У вас на картинке более 30% КНИ нарисованы.
В профиле нету такой графы "ИМЯ"
В подписи я Указал Телефон, Имя, по ссылке: Географические координаты, Назвагние Города улицы и № дома Фотографию дома с балконом,
То что в одних сообщениях подпись отображается, а в других нет, это вопрос не ко мне.
Вот сообщение в соседней теме viewtopic.php?f=2&t=3255&p=168473#p168473 И оно выглядит так
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Атос,
Ну как к вам обращаться?
Александр Васильевич, Игорь Владимирович, Иосиф Виссарионович, Владимир Владимирович?
ТАм где вы телефон указали, просто дописать ваше И.О.
если "ФАНТАСТ" - это комплимент, то принимается)
при 320В анодного тоже можно получить более 11Вт. но там немного другой трансформатор будет выходной, отличный от работы лампы на 380В.
один раз освойте подбор приведенки по отводам вторчики и все станет вам прозрачно понятно.
0,5 вольта это у вас может генератор Шмелева не выдает. у меня тоже дает не более 450мВ. а вот другой ген спокойно выдает до двух вольт. попробуйте.
