У меня то же так.Слушаю на максимуме, регулирую компом или CиDюком.
Попробуйте сигнал на сетку с движка не напрямую, а через кондер подать.
Спасибо за подсказку, уселитель пока собран на макете как говарится на дровах и на соплях поэтому хотел узнать что ожидает в будущем и как с этим бородся. а заплонировал поставить РГ 2х осевой чтобы за одно решить проблему с балансом.
А баланс крутить ни когда не надо,сейчас вся музыка записана так как над с нормальным балансом. Поэтому ни какого баланса и двух РГ не надо ставить. Откуда ты можешь знать как записал режиссёр оркестр,может оркестр смещён был на сцене весь влево и должен он звучать у тебя с левой акустики громче а ты будешь крутить вправо баланс. Это как смотреть картину художника и своими красками подрисовывать,исправлять как тебе хотелось бы.
Василич я с тобой согласен, но не всегда есть возможность сесть в центре, потому что как правило ещё есть жина , а женщин не интерисует качество музики , их интересует мебель. (хотя уселитель дочь попросила)
Интересно кто нибудь верит в ясновидящих? я нет . Но похоже скоро придётся.
Василичь у тебя нет случайно хрустального шарика? Мне просто длинны кабеля не хватило до СД пришлось подсоединится к приставке с ин13,а там просто вход и выход .но с этой темой вопросы будут потом
Женщин интересует секас,деньги и чтобы дети были здоровы и счастливы.
- ra3ttn
Желательно поменять местами две буквы в словах жИна и усЕлитель.., а то первая может обидеться...
Михаил - можно на ты
Возник неожиданно вопрос...хотел бы ответа от Ю. Васильевича...
В схеме УНЧ на 6П14П написано напряжение питания выходного каскада 330v. В теме встречал рекомендации для перевода ламп(других, не 6п14п) в режим класса А понижать напряжение и увеличивать ток через лампу..
Такое для 6п14п не актуально? и именно 330v для нее оптимальный вариант? Ведь при таком напряжении некоторые экземпляры лампы уже краснеют при токе 40-45 мА. При 50 мА и 300v на аноде они как минимум розовые всегда. Такой режим оптимален? Или стоит по экспериментировать?
Спасибо.
Спасибо.
Она работает в классе АВ в двухтакте. Эта лампа специальная и придумана была для работы в однотакте в классе А в радиоприёмниках,телевизорах при напряжении анодном 180 - 240 вольт. Можно применить при 220 вольт анодном и 60ма токе в двухтакте в классе А.
Спасибо.
Микрик, у меня анодное 323 и 53 ма ток покоя, не краснеют.
Действительно , в моём аппарате при 330 в и смещении автомат ток около 35 ма. При 38-40 ма аноды краснеют, лампы 6п14п Б/У.
