Юрий Василич, этот гармонизатор в таком исполнении, он меняет соотношение четных и не четных гармоник в спектре? При этом общий уровень искажений остается неизменным, или меняется?
Меня зовут Виталий.
Пожалуйста скинте спектрограмму работы гармонизатора в крайних положениях регулятора на 4вт и укажите глубину ОООС
С Уважением
С Уважением
Владимир.
Конечно меняется и не в лучшую сторону. Но многие слушают искженную музыку и им это нравится . можно еще и риски не резюке поставить работы 2 х такта и однотакта.
Если вы настраиваете усилители то сами легко все посмотрите на шмелеве этот гарманизатор а если не настраиваете то зачем вам это надо поставьте и слушайте на слух.
Конечно меняется и КНИ. Ведь КНИ это отношение амплитуды самой высокой гармоники к амплитуде сигнала.
Может кто подскажет где капать. На вход ничего не подключено. Фон -75 децибел 50гц при регуляторе громкости на нуле(вход на нуле), при выкручивании резистора громкости на максимум фон падает ниже -90 децибел. Фон идёт с первой лампы, подана постоянка на переменник регулировки фона и движок перемника в крайнем положении, т.е. один конец накала получился на земле. Лампы менял.
Последний раз редактировалось Сергей1960Т Сб сен 08, 2018 12:38 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ни кто не подскажет,каждый усилитель имеет свой монтаж и отступление от правильного монтажа,чревато поиском и устранением фона. Это ещё нормальный фон -75dB,не слышен он с акустики в точке прослушивания. Есть провод от регулятора громкости на сетку первого каскада. С сетки первого каскада должен стоять резистор 200-300ком на общую шину , не возле РГ должен стоять этот резистор , а прямо с вывода сетки.
Фото монтажа надо выложить.
Фото нет, на работе нахожусь. Вроде всё так. Провод с регулятора на ножку 1,5 см, резистор 270ком с ножки на шину. Не могу понять почему положение регулятор громкости так сильно влияет на фон. Если вход на земле, то максимальный фон, при увеличении громкости(сопротивлении) падает до -95 дб.Gnat писал(а): ↑Сб сен 08, 2018 11:08 amНи кто не подскажет,каждый усилитель имеет свой монтаж и отступление от правильного монтажа,чревато поиском и устранением фона. Это ещё нормальный фон -75dB,не слышен он с акустики в точке прослушивания. Есть провод от регулятора громкости на сетку первого каскада. С сетки первого каскада должен стоять резистор 200-300ком на общую шину , не возле РГ должен стоять этот резистор , а прямо с вывода сетки.
п.с. Фон в -75 дб слышу. Очень хорошо слышится при выключении, что пропал. Акустика щит 32 динамика 4гд35 на 8 ом.
Последний раз редактировалось Сергей1960Т Сб сен 08, 2018 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пишите правильно ( -75dB или -90dB ) Значит у вас шина неверно заземлена и ноль вывод РГ далеко от точки куда припаян резистор сеточный на шину. Если уж хотите избавится полностью от того что с изменением положения РГ меняется фон,надо катодный резистор,сеточный резистор,вывод массы РГ свести в одну точку (масса вывод РГ)проводами удлиннительными и тут же на шасси посадить шину.
Спасибо, проблема решена. Ноль катодного резистора далековато припаял к шине от сеточного резистора и РГ. Собрал всё вместе и поближе к соединению шины с корпусом.Gnat писал(а): ↑Сб сен 08, 2018 11:59 amПишите правильно ( -75dB или -90dB ) Значит у вас шина неверно заземлена и ноль вывод РГ далеко от точки куда припаян резистор сеточный на шину. Если уж хотите избавится полностью от того что с изменением положения РГ меняется фон,надо катодный резистор,сеточный резистор,вывод массы РГ свести в одну точку (масса вывод РГ)проводами удлиннительными и тут же на шасси посадить шину.
Сергей1960Т, а у вас входные гнезда спереди расположены, рядом с громкостью?
Меня зовут Виталий.
- ra3ttn
Спасибо за наводку Юрий Васильевич, попробую, заметил этот эффект в усилителе для наушников в очень нестандартной компоновке который пока на стапеле... думал дефект резистора громкости... надеюсь получится.
Михаил - можно на ты
Всем доброго вечера и тёплый привет и Анапы! На днях вернулся и опять на борьбу с фоном! 6П41С PP.
Юрий Васильевич, где дальше копать? Вот Ваше последнее сообщение две страницы назад:
Я попробовал сделать вот так:
Вот что странно, при подключении того же кабеля однотакту на 6П41С фона нет. Может выкинуть экранированые провода от р.г. и бросить обычный на сетку и второй тоже обычный с массы регулятора на массу шины к резсторам сеточному и катодному?
Ну вот это уже лучше,значит лезет с провода генератора что ли? Теперь со входа провод отключи и регулятор на максимум и снова скрин сними,что б понять полезет фон с гнёзд пустых.
Денис
