Отличный результат, поздравляю.
...Ваш результат убеждает меня не заниматься ерундой Повод для подумать...
Очень кстати удачная конструкция получилась. Понравилось...респект.
Нормально только ТВЗ нужен для однотакта нормальный с зазором и на ток анодный 110ма , а не на 35ма как ТВЗ1-9,ТВЗ-Ш и пр. от радиоприёмников с первичкой 0,13-0,15мм намотанных проводом.
усилитель РР на 6п45с + 1/2 6н2п +1/2 6н9с
на вход нужно подать примерно 220-230 мв, что бы полностью раскачать. на выходе усилителя 16 вольт на нагрузке 5 ом, при тнд около 8-10 %.
сигнал брал со спектралаба.
с ООС -5 дб соответственно около 450 мв.
с корректора выходит 250-300 мв. раскачивает только без ООС. с ООС - 5 дб примерно 10 вольт на выходе.
с параллельным включением ламп у меня уже 2 года работает. на 6п41с. за 50 ватт легко.
Не верно. 3мв это среднее выходное напряжение головки,а максимальное 5-7 мв. А в головках Ортофон,Рега и многих среднее выходное напряжение 7-8мв , а максимальное 12 мв. Поэтому раскачивает нормально корректор. Если ещё не хватает,то надо делать 6Н17Б+6Н17Б который 1-2 вольта выдаёт.
Как видим более чем в два раза больше головка выдаёт напряжение при воспроизведении максимальных сигналов , от прописанной в паспорте ,
Выходное напряжение звукоснимателя измеряют, когда колебательная скорость, с которой игла движется по звуковой канавке, составляет 5 см/сек (действующее значение) при частоте записанного сигнала 1 кГц. На стереофонических пластинках максимальная поперечная колебательная скорость получается путем сложения проекций колебательных скоростей левого и правого каналов и ее значение 2*8√2=11,3 см/с.Ортофон 2000 руб. ММ-звукосниматель по доступной стоимости, корпус из композитного материала, игла с эллиптической заточкой, диапазон частот: 20 Гц – 22 кГц, выходное напряжение 8 мВ
А на 40гц или 60гц не настраивали?Pionka писал(а): ↑Сб мар 16, 2019 2:08 pmНастроил двухтакт на 6н9с , 6п41с. Удалось "выжать" на нагрузке 5,3 Ом при 5 Ваттах: КНИ - 0.031, ИМД - 0.04.(делитель 1:10).При 25 Ваттах - 0.28 и 0,4 % (делитель 1:20) . Трансформатор ТОРэл ТВЗ-80 несимметричный (65-1300-1300-65) с домотанной согласующей обмоткой 32 витка , с отводами через 5 витков . Ток анода - 60 мА , Ua= 370 В , Uсм -32В. Уровень фона > -85 Дб. ОООС -7 Дб. Следующий усилитель хочу попробовать на симметричном ТВЗ-80, да вот думаю результат будет такой же .
Анатолий
Конечно настраивал на 40 Гц по минимуму КНИ и ИМД. И лампы в пары подбирал. И ток , сначала 40 мА - потом через пару недель - 60 мА.
Притом что человек хочет 6 ламп паралелить, но не знает какие номиналы резисторов подобрать, тут мне попался Ритм-2 в обозрение, а это именно то что хочет собрать микрик.
Какие там унего трансформаторы мне не ведомо, ну и вопрос у него такой не стоял.
Немного не так...например для одной лампы в катод надо обычно 100-120 Ом. Для тока в три раза больше, и чтобы напряжение осталось таким же, надо в три раза меньше -35-40 Ом. Про питание шести сеток Василич уже написал, тоже примерно знаю. Потом готовую схему все равно ведь подстраивать придется. Вот тогда и подобрать по точнее можно.
Некоторые колебания - какую схему делать? Один общий резистор в катоде или на каждый свой...и тут тоже вроде как определился. Начал рисовать плату и схема с отдельным резистором в каждом катоде получается предпочтительней. Легче развести дорожки, да и длина их поменьше получается. Наверняка так и оставлю. В таком случае в каждом катоде будет резистор по 100-120 Ом, как и рисуют во всех схемах с автосмещением.
Микрик, Вы схему Ритм-2 посмотрели?
Вот чтобы небыло колебаний посмотрите схему Ритм-2 и обратите внимание как подключены сетки и катоды 6п14п, там все указано!
И если уже решили делать 6 ламп паралель то собирайте по схеме, а далее приведете все в порядок. Право не знаю как вы 6 одинаковых ламп подбирать будите?
Да ни 6 ламп в параллель а три лампы в параллель у него в каждом плече.Ритм-2 усилитель гитарный работающий в глубоком классе АВ при анодном напряжении 410 вольт , ни какого отношения не имеющий к высококачественному усилению звука. . Когда десятки промышленных усилителей кинаповских УО 0,11 / 0,13 / 0,15 , да и тот же Бриг работают на спараллеленых выходных лампах.
У него запасы ламп как на складах военпрома. Захочет, по 10 ламп одинаковых в плечо поставит. С какого бодуна это должно волновать. Другой вопрос, продвинется ли эксперимент чуть дальше болтологии
Эрик
Юрий Васильевич,подскажите пару нюансов.Делаю свой первый РР.Сопротивление резистора в ООС R3 везде стоит 110 ом-в каких пределах можно изменять и второй вопрос резистор R7 ,в катоде драйвера-там 75Ком насколько критично,а то в запасах нашёл 62-68-82Ком...
С ув.Олег Георгиевич!
110 ом можно и 10 ом поставить,но тогда и резистор ОООС 3-5 ком надо будет в десять раз уменьшить. Катодный в ФИ любой 51-100ком ставить можно,но тогда и анодный такой же должен быть
Замечание по делу в принципе...я много говорю, но мало делаю...но посмотрите "историю". Все, о чем я долго говорил было все таки воплощено в железо и работает. Даже упомянутый не удавшийся эксперимент с включением в параллель двух одинаковых выходных каскадов. Оно, кстати тоже работало, но не показало тех результатов, на которые я надеялся. Вариант же трех параллельных ламп вполне реален. Это, в отличии от упомянутой предыдущей кострукции вовсе не мой вымысел. Оно будет в железе и будет работать. Не сомневайтесь...
Надо не так, вначале надо сделать, а потом рассказывать. Так и поступают многие на форуме. У меня пока так не получается. Но следующие кострукции все таки попробую перенять опыт...
