Felix писал(а): ↑Сб апр 21, 2018 4:39 pm
Раньше я как то обходил стороной все эти статьи, о том что ООС - зло. Но тут решил попробовать, это же не транзисторы, где без нее никуда. Поставил переключатель, отключающий ООС и уменьшающий сигнал на входе. Разница при переключении слышна невооруженным слухом, хотя глубина ООС 6 дБ. Без ООС лучше стереоэффект, больше глубина сцены, лучше микродинамика (в звуке появилось много новых деталей, это даже несколько отвлекает от прослушивания).
Felix, это слишком смелое высказывание – это то же, как утверждать, что земля плоская. Такое могло «прокатить» сто лет назад, но сейчас, когда изучают ближний и дальний космос… да же упоминать глупо. И так по теме ОС: в любительской литературе показаны приемущества ОС, написаны сотни учебников, в высших и средних учебных заведениях читались лекции по улучшению параметров УНЧ с Обратной Связью – и всё это напрасно? Всё, написанное ранее, есть заблуждение, т.е. все исследовательские работы и теоретические изыскания сделаны зря? Нет, дорогой Felix, безоосный УНЧ - эта байка придуманная кем-то и с помощью интернета растиражированная и разнесённая по не зрелым умам. Всё что можно измерить и доказать – это наука, а остальное субъективизм. Тебе понравилось работа УНЧ без ОС, такое насыщенное, детальное, с улучшенной стереоэффектом, глубокой сценой, а я УНЧ без ОС не представляю. Как быть?
Давай разберёмся. Что улучшает ОС?
-ОС уменьшает искажения (КНИ и ИМД):
в однотакте никак не избавиться от 2-ой и 3-ей гармоники, будем считать это нормой.
В двухтакте только одна третья гармоника:
-С введением ОС поднимаются края АЧХ по НЧ и по ВЧ (старой терминологии уменьшаются частотные искажения):
-Всякий раз, когда кривая АЧХ снижается ниже полосы пропускания ФЧХ (фазовая частотная характеристика) меняется с плюса на минус и наоборот. Это происходит не только на краях АЧХ, но и в любом месте АЧХ когда происходит резкий спад или подъём. В самом деле, кому нужна такая гребенчатая АЧХ:
-К тому же при введении ОС меняется внутреннее сопротивление лампы – это очень важно при работе УНЧ на «резиновую» акустику с одиночным НЧ динамиком, демпфирование которого происходит за счёт упругости воздуха внутри ящика. Введением ОС в УНЧ мы добавляем электрическое демпфирование.
Это всё «плюсы» ОС, из минусов, только спад усиления на 6-8дБ, а это легко компенсируется за счёт установки драйвера с большим усилением (6Н2П, 6С3П).
Прослушивание (а так же разглядывание и ощупывание) - это заключительный этап изготовления УНЧ. Ну, хорошо УНЧ сделан параметры прекрасные, КНИ и ИМД низкие, полоса широкая… а на какой акустике прослушиваем? Ведь если хорошо настроенный УНЧ имеет например до 1% искажений, а акустика выдаёт до 10% искажений (Р. Сворень «Усилители и радиоузлы» 1965г. стр.86). Felix, зайди на ветку литература по теме и почитай об ОС. Далее, хорошо рассматривать ЛУНЧ в связке с ГИ, который даёт то натуральное звучание, которое многие ищут.
Резюмируя, можно сказать, Отрицательная Обратная Связь - это улучшение параметров усилителя. Все "продукты" работы УНЧ в виде дополнительных гармоник, или интермодуляции, или "горбатой" АЧХ, или "гребенчатой" АЧХ - ООС сильно снижает или убирает совсем.
Так зачем же от ОС отказываться?
При рассуждениях использовались скрины из литературы и скрины Василича.
