Gnat, shark, Микрик, Разговор у нас получается: -"один про Фому, другой про Ерему" или я плохо доношу свою мысль или...
Все я слез с этой темы.
- svarnoy1961
Добрый день! Я новичок на форуме из г. Электросталь. Радио занимаюсь 40 лет. это мое хобби.
Привет! В подписи имя написать надо и в профиле город откуда вы! Вот как у Сергея выше!
Сергей,какой Фома и Ерёма! У Василия всё верно сделано на схеме.
Ура! Приветствуем нового участника с 40-летним стажем, а как вас зовут? Напишите у себя в "Профиль - > Подпись" свое имя, будет понятнее с кем общаемся … а в "Личные данные" - Откуда ...svarnoy1961 писал(а): ↑Вс мар 17, 2019 5:29 pm. . . Я новичок на форуме из г. Электросталь. Радио занимаюсь 40 лет. это мое хобби.
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
svarnoy1961, Приветсвую почти соседи! Что конструируете?
Василий,позвольте поинтересоваться,почему эксперимент "неудавшийся"? Вроде бы косяков никаких не наблюдается. В 90х тоже экспериментировал,собрал вот такой макет двухтактного/однотактно-параллельного усилителя,нормально работалМикрик писал(а): ↑Сб мар 16, 2019 12:15 pmЯ тут вспомнил...у меня есть "база" почти готовая для поэкспериментировать с параллельным включением. Однотакт правда, но принципы ведь почти те же. Вот мой неудавшийся эксперимент с двумя выходными трансформаторами... http://forumimage.ru/uploads/20170531/1 ... 608243.jpg http://forumimage.ru/uploads/20170708/1 ... 175597.jpg
Перерезав пару дорожек и подпаяв несколько перемычек, можно получить вот такую схему...Изображение
Антимонов Павел.
Василич объясни пожалуйста почему в рр 807 ul на 2 сетку подаём 400в хотя по хорактеристике макс... 300в . Сейчас в командировке ничего не остаётся делать как читать.
Все понятно,у меня обмотки последовательно включены были,а Вы их спараллелили,уменьшив тем самым и так небольшую индуктивность...
Антимонов Павел.
Не более 400 вольт а не 400 вольт. Обычно подаём 300 вольт.
И на анод подаём 400 вольт не более,потому что ВАХ лампы выдают такие данные для линейного режима,работы в классе А. А если 1000 вольт анодного подать,то будет класс В и выходная мощность 120 ватт будет усилителя на Г807. Но ни какого отношения эти 120 ватт не имеют к высококачественному воспроизведению. И радиоузел УМ50 с 600 вольт на аноде тоже ни какого отношения не имеет к качеству. Это всего лишь радиоузел..
провод 0,13-0,15мм первички и на две лампы с током ХХ более 100 ма и максимальным током 2х ламп 160ма. Вы о чём? На первой странице темы ТРАНСФОРМАТОРЫ есть таблица. Посмотрите ток для 0,15мм. 35-44ма не более.
усилитель РР на 6п45с.
при ~160 c трансформатора после удвоения с нагрузкой 380 вольт. ни о каком режиме А для 6п45с речи не идет. сразу почти с ноля режим АВ (ток растет).
уменьшил напряжение анодной обмотки до 145-148 вольт. сейчас действительно режим А. анодное 330-340 вольт. ток 100 ма и растет только при почти максимальном сигнале на входе. об этом уже писали. и лучше стало согласование с нагрузкой.
вопрос в другом. домотал дополнительную обмотку и включил ее в противофазе, что бы понизить напряжение анодной обмотки. примерно на 12 вольт.
трансформатору это понравится? либо эту дополнительную обмотку соединить последовательно с первичкой и домотать по 2 витка накалы?
диаметр провода позволяет.
или ТС -у это по барабану ?
Я имел ввиду вторичные обмотки,а так каждая лампа работает на свою первичку,что в однотактном,что в двухтактном включении... Прекрасно понимаю что это просто баловство,как писал выше,делалось это еще в 90е годы,просто ради интереса (так сказать по мотивам VTL/Manley).
Антимонов Павел.
Напряжение на экранирующей сетке ограничено не сколько электрической прочностью а в большей степени рассеиваемой мощностью. При отсутствии сигнала ток экранирующей сетки мал и рассеиваемая мощность не превышает одного ватта. При положительной полуволне сигнала отрицательное напряжение на управляющей сетке уменьшается и ток экранирующей сетки увеличивается. Соответственно увеличивается рассеиваемая на ней мощность. В ультралинейном включении синхронно с сигналом при положительной полуволне уменьшается напряжение на экранирующей сетке и рассеиваемая на ней мощность не превышает допустимую.
Василий, полагаю, скоро модераторы сайта, благодаря Вашим стараниям, добавят в словарь форума новый термин: "АУДИОФЛУДИЛИЯ" - это PRO-технический СТЁБ, такой же бессодержательный по своему смыслу как белый шум, как дорожная песня чукчи, едущего в нартах по бескрайним просторам тундры. Если сказать ещё доходчивей, это когда переписка с форума в распечатанном виде, сложенная в стопку,толще самого усилителя.
OFF . . .
Все-таки давайте лучше перейдем к конструктивным вопросам и таких же ответам. Тема хорошая, нужная и интересная, а пачкаем ненужной инф. новичкам и вообще лопатить 1669 страниц?
К ниже сказанному в сойлере, стоит добавить знаменитую фразу:-"Сделал дело, вымой тело!" Потешные ребята. . .
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
